subwoofer an verstärker
Flori_
#1 erstellt: 01. Jun 2009, 14:55
hey ich brauch mal eure hilfe bin neuling auf dem gebiet
kann ich denn subwoofer an den verspärker anschließen und brauche ich ein powercap dazu?
daten sind hir
technischen daten subwoofer
Maximale Belastbarkeit 1.400 Watt
Nennbelastbarkeit 400 Watt
Impedanz 4Ω
Frequenzgang 20 - 180 Hz
Tiefste Resonanzfrequenz (Hz) 34,5 Hz
Wirkungsgrad (1W/1m) 92 dB
Wooferdurchmesser 30 cm
Woofer-Bauweise Faserverstärkter IMPP Basalt-Aramid-Verbundfaserkonus
Zwei 4-Ohm-Schwingspulen (2 oder 8Ω ja
Schwingspule mit GKF-Isolierung Schwingspulenkörper aus Glasfasergewebe mit Phenolharzbeschichtung
Poljoch Verlängertes, ventiliertes Poljoch
Magneteinheit Doppelte Schwingspule, High Power
Anschlüsse Klemmen
Empfohlenes Volumen für geschlossene Gehäuse (Liter) 24,1 - 49,5 Liter
Sicke 3-lagige Radialgewebesicke
technische daten verstärker
Sioux XA3000.2
2/1 Kanal MosFet Endstufe
Leistung : 3000Watt maximal gesamt
Leistung : 2 x 1500Watt maximal @ 2 Ohm
Leistung : 2 x 350Watt RMS @ 4 Ohm
Leistung : 2 x 435Watt RMS @ 2 Ohm
Leistung : 1 x 700Watt RMS @ 4 Ohm
Frequenzbereich : 10Hz bis 70.000Hz
Klirrfaktor : 0,03%
S/N Ratio : > 95dB
Seperation : >50dB
Eingangsempfindlichkeit : 150mV bis 10 V
Eingangsimpedanz : 20KOhm
Lowpassfilter LPF : 40Hz - 400Hz stufenlos regelbar
Highpassfilter HPF : 40Hz - 400Hz stufenlos regelbar
Bassboost : 0dB bis +12 dB stufenlos regelbar
Flankensteilheit der aktiven Frequenzweiche 12dB / Oktave
hoffe bekomme antworten, danke im voraus
Wolf1984
#2 erstellt: 01. Jun 2009, 17:13
Darf ich fragen warum die diese komponenten gewählt hast?
Normalerweise ist ein Cap in diesem Fall übertrieben und nicht nötig , da Hersteller wie SIOUX sich die leistungsdaten Ihrer Verstärker aus dem Kaffeesatz puhlen.
Für den Einstieg wird es gehen, aber wenn man auf den Geschmack gekommen ist, braucht man schnell mehr...Ich meine nicht mehr Leistung, neon, Endstufen sondern Qualität:-)
Hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen!
Flori_
#3 erstellt: 01. Jun 2009, 18:06
ok danke für deine antwort hat mir erstmal weitergehollfen dann hab ich noch ne andere frage
wie schließe ich mein verstärker im auto an?
hab zwar hir schon überall nachgelesen aba es hat mir nicht weitergeholfen
brauch ne beschreibung wenn möglich bilder oder sowas
ich komm i wie mit dem massekabel net klar
wöfür ist das?
sry für die vieleicht dummen fragen^^
Flori_
#4 erstellt: 01. Jun 2009, 18:14
hat kein bestimmten grund warum ich die komponenten gewählt hab waren noch mit de günstigsten
bin lehrling un da kann ich mir zum anfang nicht sowas hochwertiges leisten
Flori_
#5 erstellt: 01. Jun 2009, 18:16
und außerdem hab ich bei dem verstärker ja noch reserve
kann ja nochn zweiten sub dran hängen will ja nur erstma einen
lombardi1
#6 erstellt: 01. Jun 2009, 18:17
"wie schließe ich mein verstärker im auto an?"
So :
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
mfg Karl
Flori_
#7 erstellt: 01. Jun 2009, 18:19
juhuu vielen dank für den link genau das was ich wollte
Wolf1984
#8 erstellt: 01. Jun 2009, 18:22
Das hast du falsch verstanden :-) Vom radio kommt ja ein cinch kabel( zwei stecker= ein paar Stereo)
DER SUB Bekommt also 2 Kanäle gebrückt:-)
Diese kommen an INPUT an die Endstufe.
Zur Endstufe: += minestens 16mm2 bis zur batterie legen...direkt hinter der batterie sicherung.
masse (auch minus/gnd) je nach Auto zB. an die Schraube am Gurtschloss. Das ist wichtig. Ach ja: Am Cinch ist oft noch so ein dünnes kabel mit dran, das ist das REMOTE Kabel, also das kabel, was deine Endstufe einschaltet.
Sollte am Radio angeschlossen werden bei AutomatischeAntenne, Remote oder so.
Nicht immer aber oft blau weiss... Genaueres findest du beim Kumpel Google:-) Unter anderem Auch Einbauanleitungen, Wie man kabel verlegt usw...
Viel Glück .-)
[Beitrag von Wolf1984 am 01. Jun 2009, 18:23 bearbeitet]
Wolf1984
#9 erstellt: 01. Jun 2009, 18:22
*lach* umsont getippt...trotzdem gern geschehen ;-)
Flori_
#10 erstellt: 01. Jun 2009, 18:24
hab trotzdem noch ne frage
was brauch ich für ein kabelquerschnitt ohne das mir de karre abfakelt^^
Wolf1984
#11 erstellt: 01. Jun 2009, 19:28
Steht schon bei mir...minestens 16mm2 besser 25mm2...damit bist du auf der sicheren Seite
Flori_
#12 erstellt: 01. Jun 2009, 19:45
ok danke hat mir wirklich geholfen
wenn ich noch fragen hab meld ich mich einfach
Subwoofer an 4-Kanal-Endstufe
eM-Gee am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe bei fehlersuche Auto-Subwoofer
max14 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  4 Beiträge
Wo Subwoofer-Beleuchtung anschließen?
XanDeR---666 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  7 Beiträge
Wackler im AMP?
Ibiza-Flocky am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer reperabel?
roXor54 am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer 2 mal hintereinander kaputt
Equilibrium92 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer geht auf einmal nicht mehr! Hilfe
Fabi88 am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  12 Beiträge
Subwoofer anschluss
skyline00 am 01.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  3 Beiträge
Subwoofer verzerren
_DerBerliner_ am 14.05.2019  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  3 Beiträge
MHB-18 Subwoofer ins Auto?
gravis2000 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
