wiederstand für den sub? - impendanzschalter
zepa
#1 erstellt: 02. Apr 2010, 13:10
hallo leute,
für das kommende setup im neuen auto, suche ich etwas, dass
es so nicht gibt! ;)ich möchte einen impendanzschalter!
über sinn oder unsinn darf hier gerne auch diskutiert werden.
das problem ist, dass ich eben gerne klanglich genieße und
dann nicht wirklich viel leistung am sub möchte und sogar
eher in 4 oder 8ohm betreiben würde für das kontrollierte
spielen, andererseits juckt es mich dann auch mal richtig
gas zu geben, wenn mir dannach ist.
am geschicktesten und am einfachsten realisierbar
wäre eine art wiederstand, der mir die impendanz erhöht bzw verringert.
zb. schließe ich ein 4ohm chassi an für den normalen pegel.
dazu baue ich 2 "laufwege" wo jeweils so ein wiederstand
in reihe und einmal parallel angeschlossen wird.
aber keine ahnung ob es sowas gibt...
die andere variante die ich im kopf habe ist, 2 subs zu
betreiben und die dann 1x in reihe und 1x parallel anzuschließen.
jedoch fällt mir dazu nicht ein, wie ich das elektronisch
regeln könnte ohne immer umzustecken?
warum nicht einfach den pegel durch die HU absenken?
bei einer geplanten leistung von ca 1kw ist durchs absenken
immernoch zuviel bass vorhanden, wie ich in einigen
höhrtests festellen durfte. daher solch abstruße ideen.
evtl habt ihr noch eine idee für mich, danke schonmal!
menime
#2 erstellt: 02. Apr 2010, 13:18
Kennst du dich mit Relais aus?
Hast du mal geschaut was so ein Widerstand kostet?
Mfg
Erik
zepa
#3 erstellt: 02. Apr 2010, 13:21
Mfg
Erik
ich vermute dein grinsen verheißt nichts gutes...
aber klär mich auf! würd mich da gerne einarbeiten.
menime
#4 erstellt: 02. Apr 2010, 15:54
Du müsstest da nen Widerstand nehmen der sehr Belastbar ist.
Die einzigen die mir gerade einfallen haben 300 Watt und 75 Ohm. Größe undgefähr 20x10x2 CM.
Widerstand
Die Dinger heißen Lastwiderstände. Musst mal Ämplifeier oder Warlord fragen, die haben so große Widerstände zum messen von Endstufenleistung.
Die können dir darüber bestimmt mehr sagen.
Mfg
Erik
A-Abraxas
#5 erstellt: 02. Apr 2010, 16:04
zepa schrieb:
die andere variante die ich im kopf habe ist, 2 subs zu betreiben und die dann 1x in reihe und 1x parallel anzuschließen.
die beiden "vernünftigsten" Ideen hattest Du doch schon selbst
Zwei Chassis kannst Du mit einem entprechenden Umschalter wahlweise parallel oder in Reihe betreiben - willst Du keine langen Leitungen zu einem vorne platzierten Schalter und den Schalter auch nicht hinten (beim Subwoofer / bei der Endstufe) haben, könntest Du das mit einem Relais lösen.
Aber was spricht dagegen,
...warum nicht einfach den pegel durch die HU absenken?
immernoch zuviel bass vorhanden ... .
den Pegel so weit abzusenken, bis es passt
DAS nennt man Einpegeln und wenn Du bisher Anlagen gehört hast, die bass(über)betont waren, heißt das doch nicht, dass man es nicht so einpegeln könnte, wie DU es Dir vorstellst (oder es nach der reinen Lehre und mit einem Meßsystem einstellt).
Viele Grüße
zepa
#6 erstellt: 02. Apr 2010, 18:00
also die preisklasse des wiederstands ist schon ne hausnummer.
einpegeln lass ich vom profi machen, dass ist ja nich das problem.
es geht mir auch um die kontrolle, wenn ich linear höhren möchte.
wenn ich jetzt zb eine DLS A6 nehm und daran 2x 4ohm anschließe,
kann ich entweder auf 1ohm hinab, bekomme die volle leistung;
oder ich geh auf 4ohm hoch und hab kontrolle ohne ende.
ich will halt beides!
ohne umschalter müsste ich auf 1ohm einpegeln und nur mit der
absenkung durch die HU bekomm ich 1. den sub nicht weitgenug
hinab damit es wieder linear wird und 2. verschenke ich die
kontrolle die ich mit 4ohm hätte.
oder ich pegel auf linear ein, bekomme aber dann nicht die
volle leistung wenn ich sie haben möchte...
am besten wäre einfach wenn ich vom fahrersitz aus nen schalter
drück und ich somit zwischen 4 und 1ohm (oder 2 und 8ohm oder oder...)
wählen könnte. 4ohm auf linear ausgelegt und
1ohm eben auf druck von hinten! oder vergess ich da was?
dieses relais für 2 subs linear/parallel gibt es fertig
zu kaufen? bauanleitung? google spuckt mir nix aus!
menime
#7 erstellt: 02. Apr 2010, 18:09
Musst du dir Bauen.
Aber nach meinen Rechnungen kommst du mit 2x4Ohm niemals auf 1 Ohm.
Achja fast vergessen: Das mit den Ohmzahlen ändern bringt dir eigentlich nichts. Begriff Impendanzanstieg.
Mfg
Erik
zepa
#8 erstellt: 02. Apr 2010, 18:22
menime schrieb:
Musst du dir Bauen.
Mfg
Erik
uiui, ist mir nen fehler unterlaufen, meinte natürlich 2x2ohm.
hab heut schon zu oft irgendwas mit ohm geschrieben.
also klar: 2x2ohm angeschlossen eben parallel oder in reihe für 1 bzw 4 ohm.
also warum mir das nichts bringt versteh ich nich?
ich reduziere ja die abgegebene leistung bei einer DLS A6
von 1200w auf 500w, ich denke das ist doch deutlich wahrnehmbar
in der lautstärke? und der kontrollanstieg ist ja auch belegt?
menime
#9 erstellt: 02. Apr 2010, 20:18
Bei welcher Frequenz hat denn dein Lautsprecher die angegebene Impedanz?
Du wirst bei Musik immer stark darüber liegen.
Mfg
Erik
Onkel_Alex
#10 erstellt: 04. Apr 2010, 08:24
...nen Widerstand...
Klar, ab damit unter den Sitz, dann hast du ne Prima Sitzheizung.
Zwei 4ohm-Subwoofer und basta. Entweder manuell umverkabeln oder über Relais umschalten.
...wobei ich persönlich meine zwei 25er auf 8Ohm vom Spass her um Welten besser finde as auf 2Ohm.
zepa
#11 erstellt: 04. Apr 2010, 21:41
sooo, zurück aus berlin!
na muss ja kein wiederstand sein!
war nur der gedankengang, wie ich es am besten hinbekomme.
das mit 2x 4ohm und relais macht wohl am meisten sinn.
aber bauanleitungen oder ähnliches, oder vll mal bilder dazu(!)
find ich weder bei google noch der SUFU oder in threads hier?
Ultimate Sub Problem
schranzzler am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  4 Beiträge
Helix w8 sub ausbauen
mW2fast4u am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  2 Beiträge
Intelli Sub 8, Strom fließt zurück?
kriskind am 30.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  4 Beiträge
Was ist mit meinem Sub los?
Marco001 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
Speaker fallen aus. Sub läuft weiter.
xx-diabolo-xx am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  3 Beiträge
Sub hat Gleichspannung BPF Einstellung "Dringend reinschauen"
Blibi am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  18 Beiträge
Caliber Venom VA400 keine Leistung
kevin1313 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  2 Beiträge
Wieviele Kanäle brauche ich?
teamhsv am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  8 Beiträge
Powercap entläd sobald Verstärke angeschlossen wird!
basti19 am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  7 Beiträge
Anlage gibt Geräusche vom CD Laufwerk wieder
polo_21 am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedItzLostTV
  • Gesamtzahl an Themen1.563.181
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.375
