| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Emhpaser Impulse Aktivsub geht nicht an! | |
Emhpaser Impulse Aktivsub geht nicht an!+A -A |
lapersona11
erstellt: 28. Sep 2009, 20:44
Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit meinem Emphaser Impulse Aktivsubwoofer mit integr. Verstärker Amp 100. Und zwar geht das gute Stück nicht an. Folgende Werte habe ich mit dem Multimeter gemessen: 12+ = kommt an, ca 12,5V Romote = kommt an, ca 12,5V Chinch links + rechts = kommt an -> aber nur 37mV -> 37mV kommen aus dem Radio -> also: Chinch-Kabel ist ok! 1. Sind die 37mV - Tonsignal genug, oder geht deswegen der Sub nicht an? 2. Lt. Anleitung/Datenblatt v. Emphaser müssen 400mV - 4V Eingangsleistung sein. Lt. Datenblatt meines Radios ist der Chinch-Out 2,5V. Die Vermutung ist jetzt, dass der Chinch-Ausgang am Radio kaputt ist. Hatte jemand von euch vielleicht schonmal ein ähnliches Problem, oder kann mir jemand sagen wieviel Volt bei ihm aus dem Chinch-Out kommen? Würde mich sehr freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt. LG Christoph |
Ämblifeier
erstellt: 01. Okt 2009, 14:24
Wenn die Kontrolllampe nicht angeht hat das wenig mit den Cinchpegel zu tun. Was hat das Teil überhaupt für LEDs? Power und Protect? |
lapersona11
erstellt: 01. Okt 2009, 20:39
Jo, hat Protect und Power. Was halt seltsam ist, dass eben der Strom so ankommt wie er sollte...Nur die 37mV Tonsignal sind normal ´n bisschen wenig... |
Ämblifeier
erstellt: 02. Okt 2009, 06:17
Welche LED ist nun an? |
lapersona11
erstellt: 03. Okt 2009, 11:52
Leider keine von beiden XD |
Ämblifeier
erstellt: 03. Okt 2009, 20:01
Wenn die Powerlampe nicht aufleuchtet, kann auch keine Musik ertönen. Wenn die Versorgungsspannungen stimmen, ist vermutlich der interne Amp defekt. Ist eine Stecksicherung verbaut? |
lapersona11
erstellt: 04. Okt 2009, 15:12
Jo, ist ´ne Stecksicherung drin, die ist aber in Ordnung. Was mich halt stutzig macht ist diese niedrige Ausgangsleistung vom Tonsignal |
Ämblifeier
erstellt: 04. Okt 2009, 18:51
Das ist erstmal 2. Angehen muss sie, und das macht sie scheinbar nicht. |
killmaster
erstellt: 05. Okt 2009, 15:40
er meint wahrscheinlich die Spannung, die ausm Radio kommt im cinch. Und vielleicht, den effekt, den es bei Homehifi Aktivbässen gibt. Sie können im Standby sein und sobald ein Signal aufm cinch messbar ist, springen die Endstufen automatisch auf ON. Bloß ich weiß grad nicht, ob der Emphaser sowas hat, glaube nicht.. Gruß |
lombardi1
erstellt: 05. Okt 2009, 18:28
Womit hast du die 37mV den gemessen ? mfg Karl |
lapersona11
erstellt: 06. Okt 2009, 16:38
Die 37mV sind auf dem Tonkabelkabel(dat dünne^^) und gemessen habe ich mit dem Multimeter |
lombardi1
erstellt: 06. Okt 2009, 17:09
Wechselspannung mit Sinuston ? True Rms fähig ? Was ist den ein Tonkabelkabel. http://de.wikipedia.org/wiki/Effektivwert [Beitrag von lombardi1 am 06. Okt 2009, 17:13 bearbeitet] |
lapersona11
erstellt: 06. Okt 2009, 18:00
Sry, Tonsignalkabel nicht Tonkabelkabel. Gute Frage, ehrlich gesagt keine Ahnung, was würde das denn ausmachen? |
Ämblifeier
erstellt: 07. Okt 2009, 10:42
Nichts.
killmaster
erstellt: 07. Okt 2009, 10:49
um hier weiter zu kommen, müssen wir genau wissen, ob der amp ausm Bass angeht mit Signal aufm Eingang oder auch ohne Signal? In dem Fall spielen die 37mV keine Rolle. Ich schätze, der amp ist defekt. Bitte genaue Daten vom Bass durchgeben oder evt. die Anleitung als PDF/Link hier reinsetzen, dann weiß jeder genau worum es geht. |
Ämblifeier
erstellt: 07. Okt 2009, 11:01
Wenn da ein Remote-Anschluss vorhanden ist, wird er auch darüber eingeschaltet werden. Wie killmaster schon schrieb, wird der interne Amp defekt sein. |
killmaster
erstellt: 07. Okt 2009, 12:58
Hi, stimmt schon, wenn ein remote vorhanden ist(was im Carhifi-Bereich total Normal ist), wird das Teil sicher nur damit ein und- ausgeschaltet. Also AMP defekt. Schraube doch das Teil mal auseinander und Setz ein Paar Bilder rein, sonst hilft alles NIX. Danke! Gruß |
marea_maus
erstellt: 07. Okt 2009, 13:05
Hi .Ich würde ,bevor ich das gute teil auseinander baue ,eine brücke zwischen Remote und Plus anschluss probieren.wen der bass angehen sollte tippe ich auf falschen remote anschluss.Das geht schneller ,und du läufst nicht gefahr irgendetwas kaputt zu machen. |
lapersona11
erstellt: 07. Okt 2009, 21:15
Vielen Dank erstmal für die zahlreichen Antworten ,werde das mit der Brücke auf jeden Fall mal ausprobieren, aber erstmal bin ich jetzt im Urlaub Mal gucken, wenn es klappt freue ich mich, wenn ich, dann gucke ich mal dass ich da an ein datenblatt komme und tue ein paar bilder rein. Vielen Dank nochmal Liebe Grüße |
IMPULSE FC-1500 in Box oder nicht ? silbereisen am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe geht nicht an kptoo am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 7 Beiträge |
Endstufe geht und geht nicht? Michlein am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 7 Beiträge |
Axton C109 geht nicht an hbinded am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 3 Beiträge |
Radio geht nicht mehr an Krisb am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 3 Beiträge |
Endstufe geht nicht, Remote? llleeexxx am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 4 Beiträge |
Autoradio geht nicht mehr fa1lx am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 5 Beiträge |
Autoradio geht spät an RmX_Biscan am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 19 Beiträge |
Verstärker geht nicht aus xsatan am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 5 Beiträge |
Radio geht nicht mehr an. Lesen ! Virus21 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.771
