Endstufe Soundigital 1200.1 Evo 2 Mosfets defekt.
Wuschel94
#1 erstellt: 16. Apr 2025, 00:38
Hallo zusammen
Wie im Titel schon geschrieben habe ich eine Soundigital 1200.1 Evo 2 Endstufe.
Hier sind mit großer wahrscheinlichkeit wieder ein zwei Mosfets defekt.
Sie wurde erst vor guten 3 Monaten repariert und da wurde schon einer getauscht.
Ich würde gern einfach alle auf einmal austauschen damit alle einmal neu sind, habe die schon seit 2018 und lief auch bis 2024 ohne probleme.
Die beschreibung ist laut hersteller leider sehr mau.
H3 und D4 steht drauf.
verbaut sind zwei IRS20957S Chips
und ein Trafo mit 3x 16V als Angabe auf der Platine.
Bei zwei stück steht auf der Platine was da hin muss bzw sogar direkt auf den Bauteilen.
Die D4 sind 4 Stück und die sind für die zwei IRS Chips
Die H3 sind auch auf 4 stück und für das Netzteil (trafo?)
Ich wäre sehr dankbar wenn mir da jemand vielleicht helfen könnte
Mit freundlichen Grüßen
[Beitrag von Wuschel94 am 16. Apr 2025, 00:40 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 16. Apr 2025, 07:34
Hallo Wuschel94,
da hätte ich direkt ein paar Rückfragen :
1. Sind wirklich wieder Mosfets defekt? Es klingt ja eher nach einer Vermutung...
2. Wenn ja, sind die ersetzten oder "alte" Mosfets nun kaputt?
3. Wurden die defekten Teile korrekt ersetzt?
Ein paar Bilder der geöffneten Endstufe, bzw. der Platine - möglichst von beiden Seiten - wäre hilfreich, um etwas mehr dazu schreiben zu können. Da der Bilderupload hier leider nicht mehr funktioniert, müsstest du einen externen Bilderhoster verwenden.
PBienlein
Wuschel94
#3 erstellt: 16. Apr 2025, 08:17
Guten Morgen,
Sind definitiv wieder welche defekt, habe etwas mit dem multi gemessen und da waren 2 auffällig.
Es sind alte mosfets der neue der fällt auf und da war alles ok.
Kannst du ein uploader dafür empfehlen?
PBienlein
#4 erstellt: 17. Apr 2025, 07:20
Als Bilderhoster hat mir ImgBB bislang in der kostenlosen Basisversion völlig gereicht. Einmal Anmelden und los geht's. Dort finden sich auch Links, um Bilder hier im Forum direkt in den Text einbinden zu können.
PBienlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.685
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.436
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
