| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Lichtmaschinen Pfeifen | |
Lichtmaschinen Pfeifen+A -A |
keyZ!
erstellt: 15. Nov 2022, 12:17
Hallo. Ich habe ein Problem mit einem Lichtmaschinen Pfeifen. Verbaut habe ich die Anlage in meinem Audi A4 B5 mit Teilaktivsystem. Über das Radio (CENXINY Autoradio) habe ich die zwei Lautsprecher hinten und den intern verbauten Subwoofer angeschlossen. Außerdem habe ich am Autoradio eine QS-Two Endstufe über Cinch Kabel angeschlossen. Die QS-Two Endstufe speist die vorderen beiden Lautsprecher und Hochtöner über die originalen Lautsprecherkabel. Wenn ich den Motor starte, habe ich ein sehr starkes Spulenfiepen. - Die Kabelverlegung ist getrennt verlegt, um Induktion zu vermeiden - Ich hab die Masse zwischen Endstufe und Radio zusammengelegt und einen Potentialunterschied zu vermeiden. - Ich habe das Cinch Kabel geprüft, gewechselt und an der Masse geerdet - Ich habe das Handy mit dem Klinkenausgang am Cinch Kabel angeschlossen (Das Störgeräusch ist dann weg) - Ich habe das Autoradio ausgewechselt - Die Endstufe hat eine separate 12V Zuleitung/das Autoradio nicht - Die internen Lautsprecher hinten und der interne Subwoofer sind über einen Adapter für das Teilaktivsystem für mein Audi angeschlossen und haben kein hörbares Lichtmaschinen Pfeifen - Der gainregler der Endstufe ist ca. auf 1/3 eingestellt Was ich noch prüfen werde: - Spannung an der Batterie und am Verstärker - Das Radio direkt an 12V anschließen Ich hatte über einen Helix Kondensator Cap 33 nachgedacht, um Störgeräusche der Lima zu eliminieren. Aber bevor ich weiter in die Tasche greifen, wollte ich mal die Experten hier fragen, ob ich was falsch gemacht habe. [Beitrag von keyZ! am 15. Nov 2022, 12:20 bearbeitet] |
Autoradio, eine Endstufe defekt bg2411 am 02.07.2021 – Letzte Antwort am 06.07.2021 – 5 Beiträge |
pfeifen an endstufenausgang tomsta88 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 10 Beiträge |
Endstufe für FORD-SONY Autoradio? J_Red am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer/Verstärker angeschlossen Autoradio geht nicht mehr. daba15 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 2 Beiträge |
Rauschen, Pfeifen und verzerrte Stimme beim Telefonieren über Freisprecheinrichtung Hekuba am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 17 Beiträge |
Autoradio vorverstärker ausstellen? florian1x am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
Rear/Subwoofer Cinch Ausgang liefter nur Bass signal Hiemerle am 06.06.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 3 Beiträge |
Endstufe schließt immer wieder kurz! kreutzerfan am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 4 Beiträge |
Problem mit Autoradio Albinho18 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 11 Beiträge |
Riesen Problem endstufe und Radio LoneDragon am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 29 Beiträge |
2022
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlonniesalaam732
- Gesamtzahl an Themen1.563.955
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.964
