Ersatz für Verstärker STMicroelectronics TDA7803a gesucht
gradi333
#1 erstellt: 17. Feb 2022, 14:16
In meinem China Autoradio hat sich der Verstärker TDA7803a verabschiedet. Einen Ersatz finde ich nicht.
Würde da auch ein ähnlicher passen? Gefunden habe ich TDA7851A oder TDA7388. Hat jemand einen Tipp? China Radio Verstärker
CarlM.
#2 erstellt: 17. Feb 2022, 15:07
Du benötigst die Version -48X (Vertikal mit Pins). Die gibt es hier:
https://www.mouser.d...iEAAYASAAEgKkpvD_BwE
Da müsstest Du ggf. gucken, was Du sonst noch z.B. an Elkos oder Wewrkzeugen gebrauchen kannst, um auf 50 € wegen der Versandkostenfreiheit zu kommen.
Wenn Du ein anderes IC verwenden willst, musst Du die Datenblätter ansehen und gucken, ob die Pins dieselbe Zuordnung haben und ob die Spannung und die Leistung mindestens erreicht werden. Ein Problem wird aber vermutlich sein, dass die Signale hier nicht analaog sind und die digitalen Parameter wie sampling rate auch stimmen müssen.
CarlM.
#3 erstellt: 17. Feb 2022, 15:13
Habe auf die Schnelle das Datenblatt vom TDA7851A angesehen.
Das IC ist nicht geeignet, da es vier analoge Eingänge besitzt und kein digitale Sound Processing kann.
gradi333
#4 erstellt: 17. Feb 2022, 19:36
Danke für die schnelle Antwort!
CarlM.
#5 erstellt: 17. Feb 2022, 19:47
Du musst aber noch zwingend prüfen, ob noch anderes kaputt gegangen ist. So wie das IC aussieht, kann sogar die Platine Schaden genommen haben (geschmolzene Leiterbahnen? ).
Ein Problem bei KFZ-Audio ist, dass häufig mit hohen Stromstärken anstelle hoher Spannungen gearbeitet wird. Man muss also überall (Leiterbahnen, Lötstellen, Kabel ...) auf hinreichenden Querschnitt achten.
[Beitrag von CarlM. am 17. Feb 2022, 19:49 bearbeitet]
Zwei Transistoren gesucht für Endstufe
Shadow-Man am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  5 Beiträge
D1062 Transistor/Ersatz
Srigg am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  2 Beiträge
Cinch Anschluss gebrochen - Ersatz?
Speedyder64te am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  5 Beiträge
Transistor gesucht
Bullet2609 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  14 Beiträge
austausch Transistor / mosfet gesucht
odinsrache am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  3 Beiträge
Endstufe+Subwoofer gesucht
-HiFire- am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  2 Beiträge
ISO Stecker als Einzelteil gesucht
koppi am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  3 Beiträge
JVC KD-AVX44 Display kaputt,woher Ersatz?
Bullit_30 am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  2 Beiträge
Bauteil-Name gesucht
Janxy am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  6 Beiträge
Blaupunkt Autoradio Ersatzteilnummern für Kassettenlaufwerk gesucht
dermanta am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.840
