| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Shure SRH940 umgebaut - Linke Seite leiser als die... | |
Shure SRH940 umgebaut - Linke Seite leiser als die rechte+A -A |
extorsivo
erstellt: 27. Okt 2017, 11:38
Hallo Leute. Ich hab ein kleine Problem. Ich habe einen SRH 940 umgebaut und im Züge desse auch neu verkabelt. Als ich fertig war, wollte ich den Kopfhörer ausprobieren. Beim Testen ist mir dann aufgefallen, dass die linke Seite viel leiser spiel als die rechte, außerdem gefühlt auch bassarmer :-( Sowas hatte ich noch nie! Woran kann das liegen? Hab ich da etwas falsch verlötet? Beim löten etwas beschädigt? Oder etwas gänzlich anderes? Hat jemand Erfahrung mit sowas? Bitte um Hilfe! Grüße Nik |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Okt 2017, 14:21
Die hauptsächliche Frage ist, was und wie du alles umgebaut hast. Damit hätte man zumindest mal einen Hinweis. |
extorsivo
erstellt: 27. Okt 2017, 14:46
Habe den Kopfbügel von einen Kopfhörer genomen, und die Ohrmuscheln von dem Shure drangebaut. Musste alle Kabel dazu ablöten und habe neue drangelötet. Also an den "Innereien" von dem Shure habe ich nichts anderes geänder, nur die Verkabelung. Hilft das weiter? LG |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Okt 2017, 16:16
Das kann dann ja alles mögliche sein... Messe erstmal alle Kabel, vom Stecker angefangen, bis zu den Treibern einzeln durch. Die beiden Treiber kannst du auch mal durchmessen und es sollten keine großen Unstimmigkeiten im Ohmbereich ergeben. Akustisch negativ kann es sich nach dem Öffnen auch (teilweise gravierend) bemerkbar machen, wenn das vorher verbaute Dämpfungsmaterial vergessen, beschädigt oder einfach nur falsch eingesetzt wurde. Wurde das vorhandene Treibergitter, vor der Treibermembran, auch dabei entfernt? |
extorsivo
erstellt: 27. Okt 2017, 17:02
Rabia_sorda
erstellt: 27. Okt 2017, 23:31
Das sieht doch sauber verlötet aus. Was nun genau defekt, oder falsch "gelaufen" ist, lässt sich aus der Ferne nicht sagen. Wurde denn der Stecker auch gelötet? Evtl. gibt es dort einen Übergangswiderstand/"Kurzschluß". Ansonsten musst du nun schauen und messen. |
extorsivo
erstellt: 29. Okt 2017, 21:54
So, nachdem ich alle Lötstellen, Kabel etc. drei mal gemessen habe, schaut ich mir die Treiber nochmal an. Dabei stellte ich fest, dass der von der Linken seite leicht eingedellt war. Kein Plan wie das passiert ist. Zum Glück konnte ich es beheben. Danke nochmal für die Hinweise!!! |
extorsivo
erstellt: 29. Okt 2017, 22:32
Rabia_sorda
erstellt: 30. Okt 2017, 20:08
Das sieht doch töffte aus Spielt er denn nun wieder richtig? Ich vermute ja. |
extorsivo
erstellt: 31. Okt 2017, 15:28
Jap, der läuft wieder rund:-) DANKE:-) |
Shure SRH940 - Marley-Mod extorsivo am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 5 Beiträge |
Umbau Shure SRH940 nubash am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 5 Beiträge |
AKG K267 Tiesto Linke Seite Leiser als die Rechte Werner1324 am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 6 Beiträge |
Shure SE310 prötzlich Linke-Seite leißer Dark_Flamer am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 10 Beiträge |
Audio Technika ATH M50: Rechte Seite leiser -> defekt? Kudel2 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 2 Beiträge |
Shure SE 310 defekt? enkelados am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 10 Beiträge |
Shure e5 huizamer am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 13 Beiträge |
Plöztlich ein Kanal leiser Bigfatcat4000 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
Westone UM1 rechts leiser als links marioiram am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 8 Beiträge |
AKG K612 PRO rechte Seite kein Sound soundviper am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 7 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.638
