Hörlautstärke Kopfhörer
Odilon
#1 erstellt: 26. Apr 2017, 20:36
Hallo
Möchte fragen ob die Einstellung der Kopfhörer Hörlautstärke mit KHV im leisen Bereich besser / feiner/ ist als mit Anschluss Klinke in Vollverstärker .
Es liegt bei mir sofort grosse Lautstärke an.
Muss dabei mit Lautstärkeregler im Millimeterbereich drehen.
Danke
Odilon
audiophilanthrop
#2 erstellt: 27. Apr 2017, 13:42
Wahrscheinlich ja. Gerade an hochohmigen Hörern sind die gängigen Vollverstärker-Klinken mit mehr als reichlich Verstärkung gesegnet. Die haben meist 43,5-46,5 dB am Lautsprecher und dann je nach Hersteller von 220 bis 680 Ohm Vorwiderstand für den KH. (Ich gehe jetzt mal davon aus, daß´es sich um eine solche Konstruktion handelt.) Mit einem 300-Ohm-Hörer senkt der den Pegel um irgendwas von 4 bis 10 dB, aber das ist dann immer noch Mitte 30er dB Gesamtverstärkung. Ein solcher Hörer ist dagegen oft schon mit 0 dB, vielleicht noch 10 dB vollends glücklich, wenn als Quelle ein CD-Player dient.
Wenn es sich um einen klassischen Vollverstärker handelt, so sollte man einen KHV am Aufnahmeausgang anschließen können. Bei einem mechanischen Eingangswahlschalter funktioniert das sogar ohne Stromzufuhr.
Plan B, CD-Player mit Abschwächer betreiben. Der hilft aber natürlich nicht gegen die teils erhebliche (je nach Hörer) Frequenzgangverbiegung des hohen Ausgangswiderstands.
Plan C, parallel zum KH-Ausgang Widerstände von z.B. 47-100 Ohm (0,5-1 W) einlöten, vorausgesetzt die Hauptwiderstände machen das mit.
Odilon
#3 erstellt: 27. Apr 2017, 16:08
Vielen , vielen Dank Audiophilanthrop
für deine ausführliche Antwort.
Das hat mir wirklich sehr , sehr geholfen.
Vielleicht darf ich dich noch fragen ob Du mir einen KHV so bis 600 Euro empfehlen könntest ?
Nochmals vielen , vielen Dank. Und ein schönes verlängertes Wochenende.
Viele Grüße
Odilon
Kopfhörer Reparatur (Defekte Klinke)
#Peter12345# am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  2 Beiträge
Kopfhörer an Gitarrenverstärker anschließen!
ryu1989 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  3 Beiträge
Kabelbruch bei Kopfhörer Kabel
dubsidia am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  2 Beiträge
Kopfhörer defekt!
Camu am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  3 Beiträge
Portablen DAC/KHV mit "Stereomitte"
Tausendsascha am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  3 Beiträge
Kopfhörer beschädigt durch zu hohe Lautstärke? Was tun?
KingCartman am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  2 Beiträge
Kopfhörer an TV Gerät
herrijot am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  5 Beiträge
KHV um Handy an Verstärker lauter zu machen?
TobyK am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 25.07.2018  –  14 Beiträge
Kombi Stecker für Mic. und Kopfhörer ?
Neckster am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
Rechter Kopfhörer kaputt!
Schokischnute18 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.556
Top Hersteller in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker Widget schließen
