| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Kopfhörerkabel defekt. Ersatzkabel-A kompatibel mi... | |
Kopfhörerkabel defekt. Ersatzkabel-A kompatibel mit Kopfhörer-B ?+A -A |
RedChad
erstellt: 31. Jan 2017, 13:00
Hallo, ich haben seit über einem Jahr den Sony MDR-1A. Leider ist vor ein paar Tagen das Kabel mit Mikrofon kaputt gegangen, warum auch immer, denn ich habe es immer sehr gut behandelt. Zum Glück ist bei dem Modell das Kabel einfach austauschbar und da im Lieferumfang auch ein Kabel ohne Microfon dabei war nutze ich dieses nun stattdessen, wo es auch wunderbar funktioniert. Trotzdem möchte ich das defekte Kabel ersetzen. Meine Frage dazu ist,ob ich einen Ersatzkabel kaufen muss, welches genau für den MDR-1A gemacht worden ist, ...? ...oder kann es auch z.B. der Ersatzkabel von Sony MDR-X10 sein, ...? ...oder kann es sogar ein Ersatzkabel von einem ganz anderen Hersteller sein, der auch Kopfhörermodelle mit auswechselbaren Kabeln hat? Eigentlich sollte die Kompatiblität zwischen irgendeiner Kopfhörer-Marke-X mit Ersatzkabel-Von-Kopfhörer-Marke-Y immer gegeben sein, da der Kopfhöreranschluss hinten und vorne ein ganz normaler 3,5mm Anschluss ist. Was denkt ihr darüber? Grüße
mendlabua
erstellt: 08. Jun 2017, 14:11
Hallo RedChard, Sollte der Eingang am KH eine normale Klinkenbuchse sein, so kannst du es eigentlich mit jedem Kabel ersetzen. Ob es sich um eine normale Buchse handelt kannst du überprüfen in dem du einfach ein x-beliebiges Aux-Kabel testest. Unabhängig davon sind meines wissens 3 Pol Buchsen und Stecker genormt. Alleine deshalb gehe ich davon aus das dies der Fall ist. Ansonsten gäbe es wahrscheinlich zum einen rechtliche Probleme, zum anderen steigert so etwas massiv die Produktionskosten. Worauf du allerdings achten solltest, ist die Kompatibilität des Kabels bzgl. Mic und Fernbedienung mit deinem Zuspieler. Also ob du es mit Android oder Apple benutzen möchtest, da es hier insb. bei der Steuerung teilweise Kompatibilitätsprobleme geben kann. Hoffe das Hilft dir... |
Philips Fidelio L1 Ersatzkabel SearchingForSound am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe .Klinkestecker an Kopfhörerkabel löten, welche Belegung? Arik77 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 14 Beiträge |
kopfhörerkabel/stecker löten. doc_elvis am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
UE Triple.fi 10vi-Ersatzkabel Scorpi11 am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 2 Beiträge |
Kopfhörerkabel getrennt isegal-niemand am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Kopfhörer oder Kabel Defekt ? robrobrobrob am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 5 Beiträge |
Kopfhörerkabel gerissen, nicht reparabel? OldSch00l am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 25 Beiträge |
Help! Kopfhörerkabel reparieren?! Dr._Weißnich am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 16 Beiträge |
Kopfhörerkabel falsch verkabelt? TheRob07 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 9 Beiträge |
Wackelkontakt Stecker Kopfhörerkabel mr_at am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.036
