Suche extrem dünnes internes Kopfhörerkabel für Shure SRH-940
qwerzt
#1 erstellt: 01. Nov 2014, 17:52
Hallo zusammen,
ich möchte bei meinem Shure SRH-940 Kopfbügel gegen einen tauschen der nicht so leicht bricht.
Als Spender habe ich mir schon den Superlux HD-330 ausgeguckt.
Was mir noch fehlt ist das Kabel, dass das Mono-Signal vom linken zum rechten Gehäuse überträgt und im Kopfbügel verläuft.
Beim Superlux-bügel ist zwar eins dabei, aber ich fürchte, dass das etwas zu kurz und auch zu dick sein könnte, denn ich möchte es durch die Achsen, mit denen die Gehäuse aufgehangen werden führen, wie es standardmäßig beim SRH-940 ist. Diese haben einen Innendurchmesser von 2mm und da braucht man schon ein sehr dünnes und flexibles Kabel.
Das Orginalkabel von Shure (s. Bild) erfüllt genau diese Anforderungen (>1mm dick), aber ich möchte den Orginalbügel nicht auseinandernehmen.
Shure SRH-940 internes Kabel
Woher bekommt man so dünnes zwei-adriges Kabel? Bei Conrad und Reichelt gibt es sowas anscheinend nicht.
peacounter
#2 erstellt: 01. Nov 2014, 17:56
Schlachte nen billigen beipackhörer oder einen vom grabbeltisch.
Sowas gibt's oft auch in den 1-€-Läden oder türkischen ramschbuden.
qwerzt
#3 erstellt: 01. Nov 2014, 18:17
Danke, auf die Idee hätte ich auch kommen können.
Könnte ich eigentlich Probleme mit zu dünnen Kabeln bekommen, weil diese einen zu hohen Widerstand haben? Ich glaube eigentlich nicht an Kabelklang, aber es wäre doof, wenn die rechte Seite auf einmal leiser als die linke ist.
Oder ist der Widerstand bei solchen Kabeln immer klein genug, sodass man das vernachlässigen kann?
peacounter
#4 erstellt: 01. Nov 2014, 18:21
Da kannst du von ausgehen.
qwerzt
#5 erstellt: 01. Nov 2014, 19:53
Danke für die schnellen Antworten.
Dann steht dem ganzen wohl nichts mehr im wege
peacounter
#6 erstellt: 01. Nov 2014, 20:00
Nur noch als tip.
Solche Litzen sind idr lackiert und das muss ab.
Am besten macht man das mit einer regelbaren lötstation auf voller power und viel Lot.
Aber Feuerzeug oder Kratzen mit nem teppichmesser geht auch.
qwerzt
#7 erstellt: 02. Nov 2014, 00:32
Danke, das müsste ich schaffen.
Ich hab früher schonmal erfolgreich Inears gelötet, und da hab ich es sogar ohne Kratzen oder regelbarer Lötstation geschafft.
Für dieses Projekt werde ich mir aber eine Lötstation von einem Freund ausleihen.
cholfa
#8 erstellt: 22. Nov 2014, 11:26
Du kannst für die Innenverkabelung auch Lackdraht nehmen. 0,1 oder 0,2mm Durchmesser und dann je Leitung so viele parallel verdrillt bis Du den nötigen Querschnitt hast.
[Beitrag von cholfa am 22. Nov 2014, 11:27 bearbeitet]
Kopfhörerkabel getrennt
isegal-niemand am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
flexibles dünnes Zwillingskabel gesucht
korbiXXL am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  3 Beiträge
SRH 840 Bügel gebrochen
Der_Papst am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  8 Beiträge
Kopfhörerkabel falsch verkabelt?
TheRob07 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  9 Beiträge
Suche preiswertes Kopfhörerkabel für AKG K812Pro.
Killwalz am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  4 Beiträge
Schrumpfschlauch Kopfhörerkabel - welchen?
cosmopragma am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  20 Beiträge
Help! Kopfhörerkabel reparieren?!
Dr._Weißnich am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  16 Beiträge
kopfhörerkabel/stecker löten.
doc_elvis am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  5 Beiträge
Kopfhörerkabel Ersatz gesucht
wabschke am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  2 Beiträge
Kopfhörerkabel gerissen, nicht reparabel?
OldSch00l am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  25 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
