| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » DT880 ungleiche Lautstärke | |
DT880 ungleiche Lautstärke+A -A |
*hydro*
erstellt: 25. Okt 2015, 15:32
Hallo liebe Community, bei meinem Beyer DT880 250Ohm Ed. 2005 gibt es Differenzen im Pegel auf Links/Rechts. Es sind ausschließlich Pegelunterschiede, wenn man es über den Verstärker ausgleicht, klingen beide Seiten wieder identisch. Optisch sind die Treiber ohne Auffälligkeiten, ebenso wie Kabel und Stecker. Der Hersteller möchte bei einer Reparatur die Treiber tauschen. Ist das erfolgsversprechend? Ich bin da etwas skeptisch. Gibt es Leute mit ähnlichen Problemen? Laut Beyer sei das Problem wohl bekannt. |
Marcel21
erstellt: 28. Okt 2015, 14:56
SIcher dass es nicht am Verstärker liegt? Im Zweifel kann das schon mal vorkommen, mit Sicherheit wird ein Treibertausch dieses Problem lösen. Wo und wann hast du den denn gekauft? |
*hydro*
erstellt: 28. Okt 2015, 20:00
Hi, Leider tritt das Problem an allen meiner Quellen auf. Habe ihn gebraucht gekauft, der müsste aus 2008 sein. Ist es denkbar die leisere Seite selbst zu tauschen, anstatt ihn einzuschicken und beide tauschen zu lassen? |
Marcel21
erstellt: 28. Okt 2015, 20:32
Theoretisch, ja, allerdings ändert sich der Herstellungsprozess dauerhaft etwas, wenn du einen aktuellen Treiber mit einem 2008er kombinierst welcher abgesehen von evtl. Herstellungsbedingten Änderungen auch eine entsprechende Spielzeit hinter sich hat, wird sich wohl mehr unterscheiden als nur in der Lautstärke, weswegen Treiber eigentlich immer Paarweise getauscht werden sollen. Aber wenn du jetzt 2 Treiber kaufst die soweit ich mich erinnere zusammen ~96€ kosten und das dazu rechnest was du für den Gebrauchten bezahlt hast hätte man wahrscheinlich gleich einen neuen kaufen können. Am günstigsten und einfachsten wäre es wahrscheinlich den Balance-Regler der Quelle so einzustellen dass es wieder passt, oder einen Wiederstand bei der lauteren Seite einzulöten jedoch sollte man das mit nem Elektrotechniker besprechen. |
ShiRaZ88
erstellt: 23. Nov 2015, 22:23
Weiss nicht, hab die hier. Wenn du mir sagst, wie ich das testen kann, geb ich wohl Bescheid. |
Beyerdynamic T1 Treiber Reparatur ? **StaS** am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 7 Beiträge |
Wie prüft man den Treiber von den Beyerdynamcis dt 880 ? Varrick am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 7 Beiträge |
Kabel Beyerdynamic DT880 muss ersetzt werden ChrisR am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 4 Beiträge |
DT880 zerrt auf rechtem Kanal - Ursache? _3dfx_rulez am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 5 Beiträge |
Beyer DT 880 Edition Ohrmuscheln wechseln. Reiniman am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 5 Beiträge |
DT880 einseitig stumm! commodus89 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 7 Beiträge |
Durchgekautes Kabel löten/reparieren (Beyerdynamic dt880) kelnoky am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 6 Beiträge |
Beyerdynamic DT880 600Ohm vondi1122 am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 2 Beiträge |
Links / Rechts Trennung funktioniert nicht DJNiko am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 6 Beiträge |
alte Beyerdynamic dt880 Studio, neue Polster ? Ixenix am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.966
