| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » DT880 einseitig stumm! | |
DT880 einseitig stumm!+A -A |
commodus89
erstellt: 01. Sep 2010, 14:42
Hallo zusammen! Ich habe ein seltsames Problem mit meinem Beyerdynamic DT880 (600 Ohm Variante). Es ist jetzt bereits zum zweiten Mal während dem Musik hören die linke Ohrmuschel ausgefallen. Ich vermute dass sie immer leiser wird und dann ausfällt, weil es mir immer erst nach einiger Zeit auffällt, dass der Ton nur noch über das rechte Ohr ankommt. Ich habe den Fehler dann zuerst irgendwo in der Kette vermutet (Wackler im DAC/KHV), aber der Kopfhörer bleibt auch an anderen Quellen (erstmal) stumm auf der linken Seite. Nach einiger Zeit (schätze es waren 10-15 Minuten) geht er dann wieder als wäre nichts gewesen. Meine Kette sieht so aus: MacBook -- USB --> Aune Mini DAC/KHV ----> DT880 Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? KH defekt? Killt der KHV meinen KH? |
audiophilanthrop
erstellt: 01. Sep 2010, 18:31
Hört sich nach einer schlechten Lötstelle an Kabel oder Hörer an. Ist das ganze evtl. klopfempfindlich? Im Zweifelsfall einfach mal den Service von Beyerdynamic kontaktieren. |
commodus89
erstellt: 01. Sep 2010, 19:46
Ohne jetzt allzu stark auf dem Armen herumschlagen zu wollen würde ich sagen, dass es nicht klopfempfindlich ist. Habe den Service von Beyerdynamic kontaktiert und werde den Kopfhörer wohl die Tage einschicken, denke das ist das einzig sinnvolle. |
Wolfgang_K.
erstellt: 09. Okt 2010, 14:12
Gute Idee den Kopfhöhrer zu Beyer-Dynamik zu schicken. Ich hatte bei meinem DT 880 (Version aus den frühen 80igern) auch auf einer Seite einen Kabelbruch und die haben mir den KH wieder anstandslos repariert zurückgeschickt. Gut das KH-Kabel war etwas kurz, aber wozu gibts Verlängerungen? Habe mir jetzt zwei neue Ohpolster bestellt - dass BeyerDynamik für solche alten Kopfhöhrer noch Ersatzteile parat hat, hat mich dann doch etwas erstaunt. Die scheinen einen guten Service zu haben..Ein bekannter Riesen-Elektronikmarkt bei denen ich vorher mit meinem KH war, hat gemeint ich sollte mir einen Elektriker suchen, die mir den Bruch löten können. Diese positive Erfahrung mit BeyerDynamik wollte ich an dieser Stelle einfach mal loswerden... Gruß Wolfgang |
Wolfgang_K.
erstellt: 11. Nov 2010, 11:04
Habe jetzt die Tage die neuen Ohrpolster für meinen uralten Beyer-Dynamik DT 880 geliefert bekommen - für wenig Geld habe ich jetzt wieder einen tadellosen Kopfhöhrer. PS: Da wollte doch jemand auf Ebay für den gleichen KH schlappe 190 Euro haben - ich habe gedacht ich traue meinen Augen nicht. Gruß Wolfgang |
NoXter
erstellt: 14. Nov 2010, 10:13
Kürzlich erst hatte ich das gleiche Problem. Bei mir war die Innenverkabelung die durch den Kopfbügel verläuft defekt. Da du den Kopfhörer aber nun einschickst, wäre es mal interessant zu erfahren was Beyerdynamic schlussendlich repariert hat. ![]() @Wolfgang Beyerdynamic hält schon seit Jahrezehnten an bewährten Konzepten fest und daher fällt denen auch die Ersatzteilversorgung leichter. ABER: Originalpolster von Kopfhörern die vor 20 Jahren und länger aktuell waren, bekommst du nicht mehr. Beyerdynamic verbaut da lediglich aktuelle die passen. Gerade bei dem alten DT990 aus den 80er ist das für viele Besitzer nachteilig, da sich der Klang mit aktuellen Polstern deutlich verändert. Treiber aus der Zeit bekommt man ebenfalls nicht mehr. Da werden einfach moderne eingebaut. Das sollte man im Hinterkopf behalten wenn man diese Altertümchen reparieren möchte. [Beitrag von NoXter am 14. Nov 2010, 10:21 bearbeitet] |
commodus89
erstellt: 15. Nov 2010, 22:21
Hi! Habe den Thread völlig vergessen, sorry. Verlief alles vollkommen reibungslos und sehr schnell, großes Lob an Beyer. Es wurde der komplette Treiber ersetzt. [Beitrag von commodus89 am 15. Nov 2010, 22:23 bearbeitet] |
Beyerdynamic DT880 (600 Ohm), rechte Muschel "klirrt" cpunti am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT880 600Ohm vondi1122 am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880, 250 Ohm - Rechte Kopfhörerseite ausgefallen/stumm! Fox_Engine am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 4 Beiträge |
K701 auf einer Seite stumm? TheRealJoker am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 6 Beiträge |
DT880 zerrt auf rechtem Kanal - Ursache? _3dfx_rulez am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 5 Beiträge |
alte Beyerdynamic dt880 Studio, neue Polster ? Ixenix am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 2 Beiträge |
Kabel Beyerdynamic DT880 muss ersetzt werden ChrisR am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 4 Beiträge |
Durchgekautes Kabel löten/reparieren (Beyerdynamic dt880) kelnoky am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 6 Beiträge |
AKG K267 Tiesto Linke Seite Leiser als die Rechte Werner1324 am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 6 Beiträge |
Seltsames Tonproblem mit Sony Kopfhörern #Grimey# am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.113
