Westone UM2 defekt!
Frosty*
#1 erstellt: 13. Mrz 2010, 16:55
Hallo
Ich habe das Problem das bei meinem UM2 seit ein paar Tagen der rechte Ohrhörer sehr leise ist (sprich nur hörbar wenn ich den linken aus dem Ohr nehme). So hab ich nun leider mehr oder weniger nur auf dem linken Ohr die Musik. Hab andere Hörer probiert da hab ich dann noch immer auf beiden den gleichen Lautstärkepegel.
Weiß jemand was das sein könnte bzw. ob und wo man die überprüfen/ reparieren lassen kann?
Danke
N.Shock
#2 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:00
Hast du ein Multimeter und kannst den Widerstand der beiden Kanäle messen?
Der sollte annähernd gleich sein.
N.Shock
Frosty*
#3 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:04
Nein Multimeter hab ich leider nicht. Müßte ich mal auf der Arbeit schauen ob wir da sowas haben.
Wie könnte ich den Widerstand messen?
N.Shock
#4 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:15
Am Klinkenstecker, ein mal Spitze und Masse (ganz hinten der größte Kontakt) und ein mal Ring und Masse.
N.Shock
Frosty*
#5 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:21
Wenn ein Multimeter aufzutreiben ist werde ich das wohl noch hinbekommen.
Wenn einer defekt ist heißt der Hörer ist für die Tonne?
peacounter
#6 erstellt: 13. Mrz 2010, 21:53
teste erstmal, dann sehen wir weiter.
wird schon...
P
Frosty*
#7 erstellt: 17. Mrz 2010, 08:57
Hallo
So hab denb Hörer jetzt überprüft.
Beidseitig gleich mit 21 Ohm, denke das ist soweit in Ordnung oder?
[Beitrag von Frosty* am 17. Mrz 2010, 12:33 bearbeitet]
N.Shock
#8 erstellt: 17. Mrz 2010, 15:51
Ja, das ist so weit in Ordnung.
Dann ist wahrscheinlich eins der Filterelemente in den "Röhrchen" verstopft. Die kann man auswechseln, da kann Felix von Comcapct Monitors (peacounter) dir mehr zu sagen.
N.Shock
Westone UM2 komischer Defekt
Stoneprophet am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  50 Beiträge
Westone UM2, rechts extrem leise
m6h2e am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  3 Beiträge
Kabelbruch Westone UM2 - Reperaturaussichten
Lumpf am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  6 Beiträge
Westone UM2 Plastikkoepfe gebrochen!
Domino88 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  3 Beiträge
Kabel für Westone UM2 RC
Luapschluap am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  3 Beiträge
Kabelbruch Westone 3 - Wo Reparieren?
Iceteatropicalfruit am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  4 Beiträge
Westone UM2 Kabelbruch
weizendeath am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  2 Beiträge
Inline USB Tube AMP - Rauschen/Knistern auf linken Kanal/Ohr
schplatter am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  10 Beiträge
AKG K701: Aussetzer am linken Ohr
Macalberto am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  6 Beiträge
Problem mit Westone Um3x
cowon_ am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.175
Top Hersteller in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker Widget schließen
