HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Fiio E10 Line Out löten | |
Fiio E10 Line Out löten+A -A |
quecksel
15:59
erstellt: 13. Sep 2014, |
Hallo, mein Fiio E10 (Olympus) hat heute aufgehört über den Line Out ein Signal rauszugeben. Ich habe ihn gleich aufgeschraubt, bekomme aber die Platine nicht raus und kann nur erkennen dass zwei Lötkontakte ab sind. ![]() ![]() Daher zwei Fragen: 1. Lässt sich die Platine ausbauen? Wenn ja, wie? 2. Falls nicht, sind diese zwei Lötkontakte alles was ich wieder montieren muss? Danke schonmal Quecksel |
audiophilanthrop
11:16
erstellt: 18. Sep 2014, |
Da man im Netz einige Bilder der "nackten" Platine findet, sollte diese sich auf jeden Fall rausziehen lassen. Wahrscheinlich mußt du nur zuerst vorsichtig den Lautstärkeknopf abziehen. Wenn du Glück hast, sind die Pads auf der Platine noch OK, und du mußt die Buchse nur wieder runterdrücken und anlöten. |
quecksel
18:25
Ich habs grad ausprobiert und ja, der Lautstärkeknopf lässt sich abziehen! Am besten mit einem Messer o.ä. unter den Regler und dann von verschiedenen Winkeln aus weghebeln. |
quecksel
03:31
erstellt: 08. Okt 2014, |
So, kurzer Nachtrag, die Pads waren leider nicht mehr ok. Da sich allerdings vom Line Out der Weg der Leiterbahn bis zum entsprechenden Transistor nachvollziehen lässt, kann man einfach eine neue Verbindung mit einem sehr feinen Draht löten. Bilder werden nachgeliefert. |
quecksel
02:39
erstellt: 18. Okt 2014, |
quecksel
20:38
erstellt: 30. Okt 2014, |
Lightless
01:17
erstellt: 07. Nov 2014, |
Heißkleberhätte auch gereicht. ![]() |
quecksel
02:06
Ja, eigentlich sollte Ankleben einigermaßen ausreichen (am besten machen bevor die Kontakte abreißen...). Wenn man aber schon die Möglichkeit hat sich sowas fertigen zu lassen, warum nicht? |
DJoe
00:45
erstellt: 15. Dez 2014, |
Womit wurde dieser Plastikklotz gefertigt? |
quecksel
00:49
Fräsmaschine. |
FiiO E10 - Knistern beim Ändern der Lautstärke Tank-Like am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 8 Beiträge |
Fiio e09k Mr.TNT am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 4 Beiträge |
Fiio e11 unterschied zu Fiio Kilimanjaro bendler am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 2 Beiträge |
kopfhörerkabel/stecker löten. doc_elvis am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
Beyerdnymaic Custom Studio Löten? thug am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Headset löten Bressco am 18.09.2024 – Letzte Antwort am 18.09.2024 – 3 Beiträge |
UE Stecker selber reparieren, löten? NoCigar am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 7 Beiträge |
Reparatur Sennheiser HD25 (Aludraht löten?) KuEdE am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 5 Beiträge |
Dr Dre Tour Klinkenanschluss löten! dennoes am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 11 Beiträge |
Kupferdrähtchen im Inneren - löten erlaubt? sambucus am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied*Viper2000*
- Gesamtzahl an Themen1.559.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.023
