HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » UE Stecker selber reparieren, löten? | |
UE Stecker selber reparieren, löten?+A -A |
NoCigar
20:09
erstellt: 17. Aug 2010, |
Hi all, ich habe u.a. nach Empfehlung hier die UE Super.FI 5 Pro Extended Bass. Problem ist die Klinkenanschluss unten, der hat manchmal nen Wackler, Musik wackelt zwischen leise/normal etc. Habe das auch schon einmal eingeschickt gehabt und die haben einen wesentlich größeren L-förmigen Stecker drangemacht, da war das Problem erstmal behoben. Jetzt (ca. 10 Monate später) ist es wieder soweit. Anfangs kaum wird es immer schlimmer. Außerlich tip top, ist drinnen wohl wieder irgendwas wacklig. Hab jetzt billige Sennheiser im Einsatz das ist echt eine Qual ![]() Jetzt sind halt die KH selbst, die ja das teure sind, 1a in Ordnung, nur am Stecker unten haperts. Dachte mir eig. dürfte es nicht so schwer sein, den Wackler selber zu beheben? Kann ich den Stecker abmachen und wieder neu dranlöten? Brauch ich irgendwas bestimmtes außer einen Lötkolben? Das sind sie, der Stecker ist der kleine vorm Einschicken damals, mittlerwiele ist ein größerer, wie gesagt L-förmiger dran: ![]() ![]() |
peacounter
11:33
erstellt: 18. Aug 2010, |
du kannst natürlich selber einen dranlöten, auch wenn das kabel nicht ganz einfach zu löten ist. aber mit ein bischen übung wird's schon klappen. ein in der temperatur regelbarer lötkolben (bzw. eine lötstation) wäre dabei auf jeden fall hilfreich, denn manche industriegelötete kabel lassen sich bei höheren temperaturen deutlich besser verarbeiten. der l-förmige stecker müßte ein neutrik sein (ist aus metall in schwarz oder silber, stimmt's?). den kannst du natürlich wiederverwenden. das ende, wo das kabel rauskommt läßt sich aufschrauben. setz am ende alles wieder so zusammen, wie es vorher war. da wird durch ein weißes kunststoffelement das kabel beim fest zuschrauben eingeklemmt und so eine zugentlastung erreicht. allerdings wäre die bessere lösung einfach ein neues kabel. die sind ja steckbar und damit mit wenigen handgriffen ausgetauscht. das kostet dich dann etwa 25 euro und dann müßte erstmal wieder ruhe sein. grüße, P |
NoCigar
10:57
erstellt: 01. Sep 2010, |
Hallo peacounter, sorry für meine späte Antwort, war im Urlaub gewesen. Ja richtig :), es ist ein Neutrik in schwarz, sieht so aus: ![]() Wenn das mit dem neuen Kabel so einfach ist, würde ich das gerne machen (habe nämlich noch keinen Kolben). Nur wo ist das denn steckbar? Also wo kann ich es rausziehen? Direkt an den Ohrhörern? Sieht ziemlich fest alles aus, möchte da nichts kaputtreißen. Und das Ersatzkabel, ist das ein spezielles von UE? Ein bestimmtes? Wo bestellt man das am besten? Im Voraus vielen Dank. |
peacounter
13:04
das müßtest du zum beispiel ![]() wenn du es vor dir hast, siehst du auch, wo die steckkontekte sind. sei etwas vorsichtig beim rausziehen der kabel aus den hörern. hin und her wackeln hilft evtl. etwas. grüße, P |
NoCigar
15:34
ahh Super Danke! Habs gefunden. Sehe auch, da ist der Stecker unten gleich dran, optimal ![]() ![]() Dann werde ich das mal testen, mal schauen wie lange es hält ... scheint ja anscheinend eine Schwachstelle zu sein, bzw. ich bin wohl nicht der einzige mit dem Prob ...:
![]() Egal freu mich schon endlich meine UEs wieder benutzen zu können. Habe mein Kabel auch schon rausziehen können ![]() VG |
NoCigar
10:42
erstellt: 06. Sep 2010, |
Ersatzkabel ist da, funzt einwandfrei, Danke nochmal ![]() |
peacounter
11:57
keine ursache... ![]() P |
kopfhörerkabel/stecker löten. doc_elvis am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
Anfänger: Miniklinke zu Miniklinke 5m selber löten. Airwalker1 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 2 Beiträge |
Durchgekautes Kabel löten/reparieren (Beyerdynamic dt880) kelnoky am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 6 Beiträge |
Kupferdrähtchen im Inneren - löten erlaubt? sambucus am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 5 Beiträge |
Reparatur UE -Kabelbruch kkgg am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 13 Beiträge |
Kabel von InEars selber auswechseln , löten mazeh am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 12 Beiträge |
Sony CD 450 KH Klinkenstecker selber löten - 4 Kabel? destiny29 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 3 Beiträge |
AKG K518 LE Stecker hat Wackelkontakt! Stecker reparieren oder Neu? Golum_39 am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 8 Beiträge |
Beyerdnymaic Custom Studio Löten? thug am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 3 Beiträge |
Sennheiser Momentum In-Ear löten - 5 Kabel suche Bedeutung staebchen123 am 06.06.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.818
