| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Beyerdynamic plötzlich nur noch einohrig | |
Beyerdynamic plötzlich nur noch einohrig+A -A |
ivostar
erstellt: 26. Mai 2014, 11:03
Guten Tag, ich hab gestern meinen Beyerdynamic DT231, vor ca. 4 Jahren bei Musikhaus Korn gekauft, aufgesetzt und da war nur noch links Schall zu hören. Er lag sicher ein, zwei Monate unbenutzt in meinem (trockenen, nicht kaltem) Arbeitszimmer. Also erstmal Quellgerät gewechselt, keine Veränderung, mal über mehrere Stunden am Kopfhörerausgang mit Spannung versorgt, keine Veränderung, Kabel behutsam gewalkt, um möglichen Wackler aufzutreiben, nichts festgestellt. Leider weiß ich nicht, wie ich ihn öffnen kann!? Oh Mann, er hat nicht mehr als 30 Betriebsstunden, sieht wie neu aus. Hat einer eine Idee? Grüße von Ivo |
djs
erstellt: 27. Mai 2014, 23:58
Ohrpolster abziehen. Die kommen mitsamt der gesteckten Polsterhalterung runter. Dann kommt man an die Schrauben für die Systemhalter dran. Messe sonst mit dem Multimeter alles durch. Bei Beyerdynamic gibt es alle notwendigen Ersatzteile. Beim Kabel würde ich lieber auf eine Alternative setzen. |
ivostar
erstellt: 28. Mai 2014, 07:04
Hi, danke schonmal für Deinen Vorschlag. Werd ihn am WE öffnen. Krieg ich die Polster anschl. wieder drauf oder brauch ich dann neue? Was meinst du mit einem alternativen Kabel? Die Verkabelung drinnen? Herzlichen Gruß Ivo |
djs
erstellt: 28. Mai 2014, 20:42
Die Montage ist in beide Richtungen sehr einfach, da diese mit einer Lippe übergestülpt sind. Die Polster müssen nicht ausgewechselt werden, außer deine sind schon verschlissen. Das Originalkabel vom DT23x als Ersatzteil ist dem Preis entsprechend sehr schlicht. Sollte hier der Fehler liegen, lohnt es sich mit besseren Komponenten ein eigenes Kabel zu fertigen. Schönen Gruß |
ivostar
erstellt: 03. Jun 2014, 06:51
Danke für die Info. Ohrpolster sind ab. Krieg keine Spannung gemessen am defekten Treiber. Heißt das, der Treiber ist hin oder die Zuleitung dorthin? Ich hab sowas von nur Viertelwissen zu solchen Defekten. Grüße Ivo |
audiophilanthrop
erstellt: 05. Jun 2014, 12:25
Wie / was genau hast du gemessen? So wie ich das sehe, ist das Originalkabel dreiadrig mit gleicher Länge aller 3 Adern (L/R/GND). Das geht also wahrscheinlich in die linke Ohrmuschel rein, dann ist daran intern noch ein weiteres Kabel mit zwei Adern angelötet, was zur anderen Seite rübergeht, evtl. mit einer kleinen Platine dazwischen. Und just da vermute ich fast das Problem. Mach also die Seite auch mal auf - gut möglich, daß du irgendwo ein loses Kabelende siehst... |
ivostar
erstellt: 11. Jun 2014, 06:55
Hallo audiophilantrop, danke für deine Antwort. Also ich Messtrottel habe, während der Kopfhörer ein Signal bekam, an der bunten und der unbunten Leitung des defekten Treiber mit meinem Mutimeter geprüft und keine Spannung messen können. Der defekte Treiber ist der rechte, wie du schon schrubst geht das Originalkabel zum linken Treiber und von dort aus zum rechten. Was soll ich nun also tun? Gruß Ivo |
Phil402
erstellt: 17. Jun 2014, 15:08
Schau dir beide Treiber an. Am rechten müssen die Adern auf ihrem jeweiligen Anschluss verlötet sein. Den hattest du ja scheinbar schon offen und sagst, das da alle iO ist. Dann schau am linken nach, ob dort auch alle in Ordnung ist. Bei meinem DT990 sieht das so aus ![]() Dabei ist blau für das linke Signal zuständig. Rot für das rechte. Dort siehst du auch, dass das rote und das weiß ummantelte Kabel zusammen sind. Genauso wie Ground für beide Seiten zusammen sind. Die wandern dann im schwarz ummantelten Kabel zum rechten Hörer. |
ivostar
erstellt: 24. Jun 2014, 11:08
Hallo Phil, danke für Deine illustrierte Antwort. Ich werde, da ich die Leitungen nicht der Fuktion zuordnen konnte, am Wochenende mal einen Vergleich mit deinem KH machen. Gruß Ivo |
Phil402
erstellt: 28. Jun 2014, 08:54
Viel Erfolg |
Beyerdynamic DT880 600Ohm vondi1122 am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 reparieren pizz_3 am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 6 Beiträge |
Beyerdynamic T90 passender Verstärker SymbolB2 am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 5 Beiträge |
Kopfhörer klingt plötzlich dumpf -YC- am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 11 Beiträge |
IE 300 plötzlich nur noch auf einem Ohr Ton Pinski am 21.10.2022 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic T1 Treiber Reparatur ? **StaS** am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 7 Beiträge |
Reparatur Beyerdynamic DT 990 Maastricht am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 17 Beiträge |
Beyerdynamic KHV A20 duelist am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT770Pro Kabel tauschen pioneer06128 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 - 250 Ohm auf einer Seite. Celldweller82 am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
