Shure SE215 Kabelstörung?
TheGreenApple1405
#1 erstellt: 02. Nov 2013, 16:19
Ich habe seit einiger Zeit bei meinen SE215 leider mit teils erheblichen Rauschern und signifikanter Beeinträchtigung der Klangqualität zu kämpfen. Das Kabel muss immer "richtig" liegen, damit ich störungsfrei hören kann, egal ob Zuhause oder unterwegs. Ausgabegeräte und Klinkenstecker haben offensichtlich keinen Einfluss darauf. Wenn ich das Kabel zwischen 2 Finger nehme und es vom Klinkenstecker bis zum Ende "glattstreiche" bzw. nachfahre, ist es oftmals schon besser und es geht störungsfrei, bis ich das Kabel wieder anders lege, oder es teils zusammengerollt ist. Schwierig zu erklären, aber das ist eigentlich immer von der "Lage/Ausrichtung" des Kabels abhängig. Nachdem das eher Gefühlssache ist, klappt das leider nicht immer so gut. Meine SE215 sind nun über 2 Jahre alt und würde sie gerne weiterhin gut nutzen können.
Wenn jemand Hilfe weiß, würde ich mich sehr freuen! Danke!:)
Sandbass
#2 erstellt: 17. Nov 2013, 03:22
Klingt ganz nach defektem Kabel (was bei dem Panzerkabel der Shures eigentlich verwunderlich ist). Abhilfe schafft da wohl nur ein neues Kabel. Das kostet original allerdings auch 50€. Du bekommst es z.B. hier bei Thomann. Da kannst du es auch problemlos wieder zurückschicken, falls es nicht funktionieren sollte.
Eventuell könntest du zunächst auch mal versuchen, das Verbindungstück / den Anschluss des Kabel für die Ohrhörer zu reinigen, denke aber nicht, dass das Auswirkungen hat, denn so wie du es beschreibst dürfte ein Kabelbruch mitten im Kabel vorliegen.
Gruß Sandbass
shure se215 Scheppern
nico21 am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  3 Beiträge
Klinkenstecker 3,5mm Kabel sichern
Hazuzi am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  2 Beiträge
Shure SE215 Wackelkontakt
Necrofridge am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  4 Beiträge
In Ear Klinkenstecker Reparatur
GreenFlaxMUC am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  15 Beiträge
Problem beim Klinkenstecker anlöten - Kabel kaputt?
davessn am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  4 Beiträge
3,5mm Klinkenstecker neu anlöten
Baki2012 am 24.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  6 Beiträge
Klinkenstecker verbogen Beyerdynamic
Hatschmaster am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  14 Beiträge
Technics RP-DJ1200 - Klinkenstecker verbogen
Confederate am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 20.07.2016  –  5 Beiträge
Neuer Klinkenstecker an Kopfhörer
name4753 am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  2 Beiträge
RHA T20i Klinkenstecker - nicht lötbar?
spypig am 20.09.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  4 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.251
