In Ear Klinkenstecker Reparatur
GreenFlaxMUC
#1 erstellt: 22. Okt 2012, 14:04
Hallo Community,
Ich benutze seit ca 2 Monaten den B&W C5 In-Ear, dieser gefällt mir auch sehr gut.
Allerdings ist leider die Verbindungsstelle vom Kabel zum Klinkenstecker kaputt gegangen.
Würde ja liebend gerne selber irgendwie wechseln, allerdings habe ich keine Ahnung,
Wo ich 1. Einen neuen MFI(Made for Ipod) Stecker herbekommen,
2.noch wie ich diesen dann an die alten Kabel anschließen kann.
Weiß hier jemand, wo ich sowas im Raum München reparieren kann?
Oder eine gescheide Erklärung zum umbau mit anderen Klinkenstecker?(Wisst scho was ich meine)
Nun ja, für Hilfe wär ich sehr dankbar.
GreenFlaxMUC
P.S.: Garantie hab ich keine, hab nämlich keinen Kassenbeleg mehr.
Dieselrocker
#2 erstellt: 22. Okt 2012, 14:33
Wäre es nicht einfacher einen 3,5 mm Klinkenstecker anzulöten und einen MFI auf Klinke Adapter zu nutzen?
Wenn du dir das Löten halbwegs zutraust, ist es eigentlich ein Kinderspiel.
peacounter
#3 erstellt: 22. Okt 2012, 17:50
4 polige 3,5er-stecker gibts aber schon zu kaufen und wenn man die dann so belegt wie beim original sind sie "mfi".
Dieselrocker
#4 erstellt: 22. Okt 2012, 17:57
OMG. Du hast natürlich vollkommen recht peacounter.
Ich hab jetzt ganz stumpf an diesen breiten Stecker an der Unterseite gedacht, frag mich nicht warum.
Der einzige Unterschied liegt ja am gespiegelten Anschluss der Masse- und Steuerleitung.
Man, was hatte ich da für ein Brett vor'm Kopf. Ist ja peinlich.
peacounter
#5 erstellt: 22. Okt 2012, 18:06
bretter unter den füßen (und das auch noch am hang mit schnee) wär gefährlicher.
warum machen menschen sowas?
GreenFlaxMUC
#6 erstellt: 22. Okt 2012, 19:59
Nichts für ungut,danke für die beiträge ich steh aber immernoch aufm schlauch
1. Wo den klinkenstecker kaufen
2. Löten.......joa vllt
Sorrry aber ich bin in solchen dingen ncht sehr gut bewandert
Ich binjetzt davon ausgegangen, dass das Kabel im inneren aus drei Einzelnen Kabeln besteht, oder ist dem nicht so?
Gibts hier nicht ne Anleitung für Dummies?
Sorry, ich bin halt son Noob
Trotzdem Danke für die bisherigen Antworten.
[Beitrag von GreenFlaxMUC am 22. Okt 2012, 20:11 bearbeitet]
NX4U
#7 erstellt: 22. Okt 2012, 20:29
Stecker z.B. hier oder hier.
AidanTale
#8 erstellt: 23. Okt 2012, 09:25
GreenFlaxMUC
#9 erstellt: 25. Okt 2012, 15:17
Also, nen Stecker habe ich schon gefunden
Klinkenstecker
Allerdings hab ich kein Plan wie das mit dem löten geht, bzw. wie ich die Kabel da überhaupt reinbekomme(aufschreiben, aufklappen oder wie jetzt).....
Werde den jetzt wahrscheinlich erstmal bestellen, ist ja nicht teuer.
AidanTale
#10 erstellt: 25. Okt 2012, 19:07
Normalerweise bekommst du den Stecker in Einzelteilen, am Innenteil werden die Kabel angelötet. Nicht vergessen das Kabel vor dem Löten durch das Außenteil des Steckers zu fädeln und zu prüfen ob Links/Rechts korrekt ist
Dieselrocker
#11 erstellt: 25. Okt 2012, 20:16
Der Hicon Stecker ist qualitativ wirklich gut, aber auch wirklich riesig. Schau vorher ob das klargeht. Ich hab damit Probleme am Dock.
GreenFlaxMUC
#12 erstellt: 25. Okt 2012, 20:39
Na denke scho :D....hauptsache des Ding hält. Hab an einen angewinkelten Stecker gedacht, aber die meisten sind doch arg billig.
peacounter
#13 erstellt: 26. Okt 2012, 08:45
ich kenn nur einen einzigen gewinkelten, der mechanisch was taugt und das ist der von neutrik.
nur leider ist der eben sehr groß und nicht direkt an der buchse abgewinkelt, wie es eigentlich sein sollte.
am besten ist daher was selbstgebasteltes mit so nem billigen winkelstecker.
da läßt man dann das plastikgehäuse weg und operiert dann das ganze mit schrumpfschlauch und heißkleber zu.
sieht kagge aus, kann aber je nach bastlergeschick sehr robust werden.
ich hab da mal richtig aufwändig was mit dem acryl gemacht, das wir bei der custom-in-ear-fertigung verwenden und dem stecker dann mit fräse und polierer ne schöne form und optik verpaßt, aber die dafür nötigen materialien, werkzeuge und handwerklichen fähigkeiten hat ja nun auch nicht jeder.
ein zahntechniker dürfte das aber hinbekommen, falls du zufällig so einen im bekanntenkreis hast.
P
GreenFlaxMUC
#14 erstellt: 26. Okt 2012, 11:59
Ich bin mittlerweile von angwinkelten Steckern nicht immer so überzeugt. Selbst bauen könnt ich mir mit schon einen(Nachbar ist Modellbauer=Im Prinzip kann ich auch was aus Carbon fertigen) aber naja, soviel Aufwand ist vllt a bissel oversized.
GreenFlaxMUC
#15 erstellt: 01. Nov 2012, 15:26
4 poliger Klinkenstecker 3,5mm
So, hab mir jetzt einen Klinkenstecker bestellt, dieser ist nun auch angekommen, jetzt steh ich aber vor einem Rätsel
Wo kommt welches Kabel hin?
Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
Eingang am 26.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  2 Beiträge
Skullcandy Aviator 2.0 Over-Ear-Kopfhörer Reparatur
adamax08 am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  2 Beiträge
mitten unhörbar nach reparatur von cx400 II
scratchedpaintjob am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  3 Beiträge
schraubbare Kombo-Klinkenstecker
aggrotroll am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  3 Beiträge
Möglichst kleiner/kompakter Klinkenstecker
sleepless007 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  4 Beiträge
Klinkenstecker 3,5mm Kabel sichern
Hazuzi am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  2 Beiträge
Klinkenstecker verbogen Beyerdynamic
Hatschmaster am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  14 Beiträge
3,5mm Klinkenstecker neu anlöten
Baki2012 am 24.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  6 Beiträge
Neuer Klinkenstecker an Kopfhörer
name4753 am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  2 Beiträge
Kopfhörer Reparatur (Defekte Klinke)
#Peter12345# am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.790
