Peachtree Nova - Kopfhöreranschluss defekt?
tomyeah
#1 erstellt: 29. Apr 2013, 21:39
ich habe seit einem Monat den Peachtree Nova in Betrieb. Da ich oft zwischen Lautsprecher- und Kopfhörerbetrieb wechsle, habe ich den 6,4mm Stecker für die Kopfhörer halb drin stecken lassen und nur bei Bedarf reingedrückt. Der Nova schaltet normal automatisch die Lautsprecher aus wenn Kopfhörer verwendet werden.
In den letzten Tagen kann ich die Lautsprecher nur betreiben, wenn der Kopfhörerstecker halb drin steckt. Wenn ich den 6,4mm Stecker rausziehe, gehen die Lautsprecher nicht mehr. Teilweise bekomme ich es noch hingefummelt mit mehrmaligem Rein- und Rausstecken, dass die Lautsprecher auch laufen wenn der Kopfhörerstecker raus ist. Das Spiel beim Versenken des Steckers wird mit der Zeit immer geringer, sodass die Lautsprecher noch funktionieren. Nach dem einschalten des Geräts ohne Kopfhörerstecker funktionieren die Lautsprecher nicht. Ich muss erst mit dem Kopfhörerstecker rumfummeln bis es wieder läuft.
Mit der Taschenlampe erkenne ich 4 Metallamellen innerhalb des 6,4mm Anschlusses. Meint ihr es lohnt sich das Gerät aufzuschrauben und ein wenig an den Lamellen rumzubiegen? (Einschicken möchte ich Ihn nur ungern.)
Kennt jemand solche Probleme mit anderen Geräten oder ist das eher ein seltenes Problem?
Soundwise
#2 erstellt: 30. Apr 2013, 13:20
Ich denke nicht, daß sich das Problem einfach lösen läßt.
Da wird eine neue KH-Buchse fällig.
Noch Garantie ? Vertrieb kontaktieren ...
Viele Grüße
Günther
Kopfhörer defekt!
Camu am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  3 Beiträge
Verstärker Defekt?
dazeus am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  2 Beiträge
sennheiser CX-300 Defekt
S2_Audi am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  4 Beiträge
Sennheiser HD 650 defekt
~Schnörkel am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  36 Beiträge
Westone UM2 defekt!
Frosty* am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  8 Beiträge
Defekt am AKG 701
hochantenne am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  7 Beiträge
TF 10 defekt
alfrankone am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  2 Beiträge
Shure SE 310 defekt?
enkelados am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  10 Beiträge
HD600 ebay - defekt?
Hag2bard am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  6 Beiträge
InEar - Hochton defekt?
Sinic am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedOliver_Kaiser
  • Gesamtzahl an Themen1.560.172
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.744.663
Top Hersteller in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker Widget schließen
