Audio Technica ATH-ES7 beim löten Platine abgegangen
jayjay1984
#1 erstellt: 03. Mrz 2013, 19:37
Hallo Leute erstmal,
damals als ich die Kopfhörer in Tokyo bei Yodabashi Camera in Akihabara gekauft habe, war ich dort für über 6 Stunden nur am testen gewesen. Ich war noch nie in einem so großen Elektronik Laden gewesen. Die hatten wirklich alles. Das Beste dort, es gab geschätze über 150 earphone und über 200 Headphone von Marken war alles dabei wie Sony, Technics, Denon, Shure, Klipsch, Beyerdynamic, AKG, Sennheiser, Bose usw. nur zum testen, einfach geil, zum Glück hatte ich meine Silikonpolster dabei, sonst wäre es sehr eklig gewesen. Auch Endstufen und DJ Equipments(Akai, Yamaha, ...), feinster Art.
Letzendlich bin ich beim Audio Technica ATH-ES7 gelandet, die ich vorher nicht kannte, zurück im Hotel noch schnell recherchiert und gekauft. Ich würde sie immer wieder kaufen bzw. mein Baby ungerne wegschmeißen, außer wenn jemand sein schwarzes gegen meine weißes tauscht
Schade letztes Jahr sind die Kopfhörer kaputt gegangen, zuerst war es nur der Stecker, den ich selber mit einem neuen Neutrik Stecker verlötet habe, aber dann vor ein paar Wochen ist mir, das Kabel auf einer Seite abgerissen. Also Audio Technica angerufen, keine Weltweite Garantie, der Austausch würde 80 Euro kosten. Jetzt habe ich durch die vielen Beiträgein Foren im Internationalen Bereich, ein neues sommercable Kabel mit Y-Stück von Viablue, dazu noch ein Geflechtschlauch was eigenes gebastelt, . Das Problem die linke Seite funktioniert Bestens und die rechte nicht, so hatte ich die rechte wieder aufgeschraubt.
Wahrscheinlich durch das dickere Kabel ist die Platine leicht gelöst, aber erst später wurde es bemerkt, denn ich dachte es wäre eine kalte Lötstelle, es sah sauber aus. Naja, ich habe es versucht neu zu löten und durch den zu hohen Silberanteil hatte es länger gedauert das Lötzinn zu erwärmen, sodass die Platine komplett sich gelöst hat. Ist das jetzt irreparabel? Brauche ich jetzt ein neuen Lautsprecher oder kann ich es irgendwie reparieren? Denn ich versteh es nicht, normalerweise kenne ich es bei Lautsprechern so, dass ein Kabel zum Membran hinführt aber hier ist nur eine Platine oder täusche ich mich da und es waren feine Drähte dort die jetzt weg sind? Weil unter der Platine befindet sich nichts, sie liegt direkt auf dem Kunststoff oder erzeugt sie ein magnetisches Feld?
Falls Ihr mir helfen könnt wäre ich euch sehr Dankbar, ansonsten muss ich mal bei Audio Technica fragen wie teuer es ist, hoffentlich nicht zu teuer.
DSC_0156DSC_0161DSC_0160
djs
#2 erstellt: 07. Mrz 2013, 12:40
Reparabel? Womöglich.
Die Spulenenden sind unter dem Fett im ersten Bild noch sichtbar, falls Fett verwendet wurde.
Ist es Kleber, kann man eine Reparatur ausschliessen und eine neue Kapsel wird notwendig.
Sonst halt vom Fett befreien, kurz die Enden mit Lot entlacken und zur Seite hin ausführen.
Dann mit wärmefesten Kleber die Platine wieder an ihren Ort befestigen.
Dann kann man mit Silberleitlack über den Kapselträger die entlackten Enden mit der Platine wieder verbinden.
Eine optimale Reparatur der Kapsel ausserhalb des Trägers wird die Arbeit erleichtern.
Bitte in Zukunft kein Lot mit hohem Schmelzpunkt nehmen oder entsprechend guten Lötkolben verwenden. Dein Lot ist leider nicht komplett flüssig geworden, denn das Lot auf dem Lötpunkt ist keine Verbindung eingegangen. Hast du es auf allen Lötpunkten überhaupt ausgetauscht, weil sonst bringt Silberlot keine Vorteile, wenn die Spulen mit bleifrei Verbindung haben. Bitte auch nur eine kleine Lötschicht auf dem Kabel verwenden, was die einzelnen Adern duchdringt. Lässt sich einfacher löten.
Auch bei weniger flexiblen Kabeln den äusseren Mantel zur Entlastung bis zur Kabelfixierung entfernen.
Ist auch der Litzenmatel kaum flexibel, dann bitte abziehen und mit Silikonschlauch überziehen. Man verbrennt sich beim Anlöten nicht die Finger und der Litzenmantel wird nicht geschmolzen, was Kurzschlüsse verursachen könnte.
Entlastet alles gänzlich die Kapsel und Fassung.
jayjay1984
#3 erstellt: 07. Mrz 2013, 21:12
@djs
vielen Dank für deine Antwort.
Am Wochenende, werde ich es mal versuchen. In der Zwischenzeit habe ich mir schon ein neuen Ersatztreiber inkl. Porto aus England für 28,80Euro bestellt. Der erste Versuch ist Lehrgeld, hätte ich dies und jenes, vornerein anders gemacht, hätte ich Geld gespart.
Mit dem Kabel hast du Recht, ist mir später beim Zusammenbau auch eingefallen, aber da war es schon so dürftig verlötet.
Sobald die Kopfhörer wieder funktionieren, werde ich darüber berichten. Es wird wahrscheinlich nächste Woche wieder in Ordnung sein. Hoffentlich braucht Audio-Technica England nicht so lange.
jayjay1984
#4 erstellt: 19. Mrz 2013, 18:30
DSC_0170DSC_0171DSC_0172
So es ist vollbracht, den alten Treiber habe ich nicht mehr eingebaut. Muss sagen, dass der Sound jetzt ein wenig besser ist, aber die rechte Seite muss noch eingespielt werden. Man hört ein kleinen Unterschied im Bassbereich.
geni
#5 erstellt: 12. Mrz 2014, 14:52
Lieber jayjay,
ich habe exakt das gleiche Problem mit meinen ES7. Magst du mir vielleicht die genaue Bezeichnung der Komponenten (welches Sommercable-Kabel, welches Y-Stück, welche Klinke etc.) sagen und wo du darauf gestoßen bist? Wäre mein erster Lötjob und bin gerade dabei mich ein wenig einzulesen.
Liebe Grüße
jayjay1984
#6 erstellt: 13. Mrz 2014, 13:26
Hi Geni,
die beiden Kabeln habe ich bei Thomann bestellt:
Sommer Cable The Goblin BK
Verkauft von: Thomann Versandhandel
Menge: 1
€ 1,09 Jeder
Sommer Cable Cicada SO-D14
Menge: 1
€ 0,95 Jeder
Das Originalkabel würde 11,90 Euro+Porto kosten.
Das Y Stück habe ich bei dienadel.de gekauft
ViaBlue T6s Klinkenstecker 3,5mm Stereo
Artikelnummer: v30540
€ 12,59€ 12,59
ViaBlue SC-2 Splitter
Artikelnummer: via44920
€ 7,18€ 7,18
aber du kannst auch ein günstigeren Klinkenstecker von Neutrik nehmen.
Passt bitte beim Löten auf, besonders beim ersten mal, ich hatte damals mein Treiber zerschossen.
Gruß JayJay
Kabelaustausch Audio-Technica ATH-ES7
gesaffelstein am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  3 Beiträge
Audio Technica ATH-M50
bubbasworld66 am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  4 Beiträge
ATH-ES7 Kabel gerissen - Was als Ersatz nehmen?
luzid am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  6 Beiträge
Audio-Technica ATH M50 Kopfpolster Ersatzteil
Smaug am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.07.2021  –  13 Beiträge
Audio technica Ohrpolster kaputt - woher neue?
Daemonslayer am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  3 Beiträge
Hilfe beim Headset löten
Bressco am 18.09.2024  –  Letzte Antwort am 18.09.2024  –  3 Beiträge
Audio-Technica Klinkenstecker Spitze "abgefallen"
Laffeyh am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  2 Beiträge
Fiio E10 Line Out löten
quecksel am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  10 Beiträge
Kabelbruch bei ATH-M50
Gerson am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  3 Beiträge
ATH-M50 reparieren
Sensewell am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.922
