| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Pro-Ject Head Box II: Problem wegen Regler+Wärme (... | |
Pro-Ject Head Box II: Problem wegen Regler+Wärme (+ Garantie)+A -A |
Kägifret
erstellt: 16. Apr 2011, 06:53
Hallo Reparaturprofis Mein Kopfhörerverstärker hat nach einer Weile des Nichtgebrauchs folgende Macken: 1. Bis ca. 08:00 Stellung des Lautstärkereglers höre ich am Kophörer nur auf einem Kanal und es knistert erheblich. (Den Check habe ich mit 2 KH gemacht, der Effekt ist derselbe). 2. Auch wenn der Verstärker nicht an einem Gerät angeschlossen und kein Kopfhörer eingestöpselt ist, wird das Gerät handwarm. Zunächst habe ich das Gerät aufgeschraubt, da ich ein Defekt des Potentiometers vermutete(?). Dieser ist leider fest mit einer Platine verbunden (welche mit vielen dieser winzigen SMDs bestückt ist). Im Inneren sind keine Kabel verlegt, auch keine Teile, die man austauschen könnte. Meine Beeinflussungsmöglichkeiten als technischer Laie sehe ich leider bei eher Null! Von einer Behandlung mit Kontaktspray habe ich zunächst abgesehen, da ich in der BDA per Zufall auf die Gewährleistungsbestimmungen gestossen bin. Dort ist zu lesen, dass Pro Ject längstens bis 3 Jahre nach Kauf kostenlos Unterstützung bietet. Der Vertrieb lässt mir nun über den Fachhändler mitteilen, dass alles ausgewechselt werden kann und die Firma dies für CHF 100.00 (ca. Euro 75.00 [?]) besorgen würde (was grob geschätzt und in etwa 2/3 des ursprünglichen Neupreises entspräche). Ich hingegen beharre vorderhand auf kostenloser Reparatur. Wenn ich micht nicht durchsetzen kann, dann müsste ich also entweder das Geld in die Hand nehmen und den KHV instand setzen lassen. Oder ich erhielte meinen KHV mängelbehaftet zurück, was ich ebenfalls unbefriedigend fände. Hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem obigen Modell? Könnte man ohne Profi-Ausrüstung doch selber etwas machen? (Ausser das Gehäuse einem ganz anderen Verwendungszweck zukommen zu lassen? )Merci. |
audiophilanthrop
erstellt: 18. Apr 2011, 15:15
Punkt 2 dürfte normal sein, da das Gerät offenbar keinen Netzschalter hat. Die Schaltung hat eine gewisse Ruhestromaufnahme, wobei v.a. Spannungsregler und die Transistoren der Pufferstufe Wärme abgeben. Bei längerer Nichtbenutzung am besten dafür sorgen, daß kein Strom drauf ist. Zu Punkt 1: Wenn eine mechanische Beschädigung des Potis durch Schlageinwirkung o.ä. auszuschließen ist, würde ich da der Einfachheit halber mit meiner Dose Oszillin anrücken (das oder Kontakt 61, aber nichts aggressiveres). Soweit auf Bildern zu sehen war, scheint das Poti eine entsprechende Öffnung zu haben. |
Kägifret
erstellt: 18. Apr 2011, 17:09
Danke. Dein Tipp kommt im rechten Moment. Konnte mich beim Vertrieb nicht durchsetzen. Die Devise heisst also selber probieren. Ist es für die innenliegende Platine schädlich, wenn sie etwas vom Sprühnebel abbekommt? (ich fürchte nämlich, dass ich den Regler nicht abkriegen werde und deshalb mal auf gut Glück drücken muss). |
SennheiserHD598 über Pro-Ject USB Box an PC? StefanW74 am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 2 Beiträge |
DT 770 PRO, Problem nach Reparatur alexbaxter am 01.02.2024 – Letzte Antwort am 03.02.2024 – 2 Beiträge |
Problem mit DT990 PRO noZer am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 6 Beiträge |
Koss Porta Pro kaputt Kairaulf am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 5 Beiträge |
Vincent KHV 111 MK II - linker Kanal defekt rooikrans am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 4 Beiträge |
HILFE! Sennheiser HD-25-1 II reparieren jLoop am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 9 Beiträge |
mitten unhörbar nach reparatur von cx400 II scratchedpaintjob am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 3 Beiträge |
Wie DT 990 Pro öffnen? Energy1957 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 18 Beiträge |
Nokia Monster Purity pro öffnen - aber wie bavarese am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 3 Beiträge |
DT770 Pro wiederholt linke Membran Defekt Wishmaster4 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 31 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.907
