| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Kabel von InEars selber auswechseln , löten | |
Kabel von InEars selber auswechseln , löten+A -A |
mazeh
erstellt: 16. Feb 2011, 21:24
Hi, Ich möchte bei meinen InEars das Komplette Kabel austauschen. Es ist momentan ein Asymetrisches Kabel verbaut und das nervt mich tierisch. Gibt es Bezugsquellen für solche Kabel , vieleicht sogar nach Maß ? Und das wichtgste : Ich komme wie es aussieht nicht an die Kapsel herran um es dort direkt zu löten , müsste dann also von aussen ran. ( Ist ein Sony HPM 77 ). Auf den Litzen der Originalkabel scheint eine art Lack zu sein , lässt sich diese Art von Kabeln einfach so löten ?. Meine früheren Versuche soetwas zu löten , sind immer kläglich gescheitert. Wer weiß Rat , Dankee mazeh [Beitrag von mazeh am 16. Feb 2011, 21:27 bearbeitet] |
Das_Klangbild
erstellt: 17. Feb 2011, 00:14
Puh, also ganz ehrlich. Ich würde das machen lassen. Mit einem herkömmlichen Lötgerät ist das nicht machbar. Da bräuchtest du vermutlich ein spezielles für, zumal ja auch die Anschlussstelle regelmäßig sehr klein ist. Ich würde mir wahrscheinlich direkt neue Hörer kaufen:D. [Beitrag von Das_Klangbild am 17. Feb 2011, 00:15 bearbeitet] |
mazeh
erstellt: 17. Feb 2011, 08:55
Befürchte fast auch das ich da selber nix reißen kann. Zumindest wirds dann nicht mehr so belastbar sein. Wenn ich die kapsel rausbekommen würde wäre das Perfekt. Werde mal nach nem Bastlergeschäft Auschau halten. Naja und wechseln will die Stöpsel gerade nich . Hier im "Kopfhörer Bereich" gibts nen Thread "Holzohren Ersteindruck" oder so ähnlich. Das erklärt es ein bissel. tips und tricks nehm ich aber gerne weiter an. Gruß Mazeh [Beitrag von mazeh am 17. Feb 2011, 12:41 bearbeitet] |
NoXter
erstellt: 17. Feb 2011, 13:33
Derartige Kopfhörer sind eigentlich bewusst so konstruiert das man diese nicht ohne weiteres öffnen kann. Ich würde es an deiner Stelle lassen. An diesen kleinen Systemen zu löten ist auch nicht unbedingt ein Spaß, wenn man nicht gerade Profi ist. Die Lackisolierung auf dem Kabel kann man per Feuerzeug wegbrennen, aber bei diesen dünnen Litzen kann das schnell mal schiefgehen. |
mazeh
erstellt: 17. Feb 2011, 16:50
Danke fürs Feedback, Das könnte natürlich sein, das die Lötpunkte an der Kapsel am ende dann auch noch zu winzig sind. Ich werd das heute Abend mit dem Feuerzeug mal ausprobieren. Mit schiefgehen meist Du warscheinlich das die Litze gleich mit wegschmort ? Oder überträgt sich die Hitze zu schnell auf die Kapsel ? Genug Kabel zum üben wäre zumindest dran. ![]() Danke Gruß |
NoXter
erstellt: 17. Feb 2011, 16:55
Genau, die Litze kann sich u.U. verflüchtigen. Diese Lacke brauchen nämlich meist weit mehr als 450° um weggebrannt zu werden. |
Steffen_Bühler
erstellt: 17. Feb 2011, 17:04
Ich habe es ein, zwei Mal geschafft, den Lack mit einem scharfen Messer wegzukratzen. Da reichte schon eine kleinere Stelle, die ich dann erstmal verzinnt habe. Anschließend konnte ich da die neue Litze dranlöten, und die hat erstaunlich gut gehalten. Schrumpfschlauch drüber und fertig. Viele Grüße Steffen |
mazeh
erstellt: 17. Feb 2011, 17:52
Danke euch , ich probiere das nacher mal beides aus , hab ja genug Reserve bis ich am Hörer angekommen bin. Ich berichte |
mazeh
erstellt: 19. Feb 2011, 01:14
So , von den beiden Methoden , hatte ich mit dem Messer den besten Erfolg. Zuerst hab ich die Feuerzeugmethode probiert , das war ne riesen Sauerei. Die Zeit die sich der Lack zum wegbrennen genemigt hatte, wusste dafür die Isolierung souverän für sich zu nutzen. Das sah nich schön aus !! Mit dem Messer hatte es dann nach einer Weile geklappt. Gelötet , Schrumpfschlauch drüber , funktioniert. Ich habe sie dann mit ins Bett genommen zum hören , heut in der Früh, war dann eine Hörerseite stumm. Ich bin dann in ein Bastlergeschäft , da hat man mir die Kabel für 15€ wirklich profesionell drangelötet. Man sieht es nicht mal. Die haben das direckt in die kleinen Gummimuffen die aus dem Hörer herraus kommen integriert. Nu bin ich glücklich damit. Gruß mazeh [Beitrag von mazeh am 19. Feb 2011, 01:22 bearbeitet] |
NoXter
erstellt: 19. Feb 2011, 01:33
Na dann! |
Böötman
erstellt: 19. Feb 2011, 02:40
Also mal ehrlich, Ich versteh dein Problem nicht. Die teile kosten neu 7 €. |
mazeh
erstellt: 19. Feb 2011, 08:33
naja für 7 € werden´s bestimmt nur Plaggiate sein. Aber die Dinger haben eben die Eigenschaft nicht im Kopf zu spielen, sondern weit davor. Damit lässt es sich unheimlich entspannt hören. Sind natürlich nicht meine Besten Stücke hier aber manchmal ist der Preis eben sehr heiß. Edit: Wenn ich mir nun neue kaufen würde , dann wären sie ja wieder asymetrisch . ... Ich wollte die Asym Kabel gegen normale austauschen. Liest sich aus meinem Eingangspost vieleicht nicht so eindeutig herraus. gruß [Beitrag von mazeh am 19. Feb 2011, 08:57 bearbeitet] |
Anfänger: Miniklinke zu Miniklinke 5m selber löten. Airwalker1 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 2 Beiträge |
UE Stecker selber reparieren, löten? NoCigar am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 7 Beiträge |
Sony CD 450 KH Klinkenstecker selber löten - 4 Kabel? destiny29 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 3 Beiträge |
AKG K701 Kabel Neutrik löten Atreides am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Headset löten Bressco am 18.09.2024 – Letzte Antwort am 18.09.2024 – 3 Beiträge |
Kopfhörer-Puschen auswechseln Weidenkaetzchen am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 10 Beiträge |
Beyerdnymaic Custom Studio Löten? thug am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 3 Beiträge |
Durchgekautes Kabel löten/reparieren (Beyerdynamic dt880) kelnoky am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 6 Beiträge |
kopfhörerkabel/stecker löten. doc_elvis am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
Dr Dre Tour Klinkenanschluss löten! dennoes am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 11 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.030
