| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Reparatur KH-Kabel? | |
Reparatur KH-Kabel?+A -A |
aquatech
erstellt: 20. Nov 2024, 21:54
Das Kabel meines Audeze LED 3 ist sichtbar defekt, direkt an den Anschlüssen zu den Steckern gebrochen. Kann man so etwas reparieren, lohnt das? Neu kosten die Teile zwischen € 30.- und ~ !!! Es gibt flache, gedrehte, gedrillte etc. aus Kupfer bis Silber etc. Wo fängt Voodoo an, wo ist es noch sinnvoll ? Bitte keine wissenschaftlichen Abhandlungen, verstehe ich sowieso nicht. Einfacher praktischer Rat genügt, den Rest mache ich dann selbst. Danke an die Gemeinde...
Ingor
erstellt: 20. Nov 2024, 22:12
Wenn man die Stecker nicht öffnen kann, dürfte es schwierig sein, das zu reparieren. Bei dem Preis für den Kopfhörer würde ich wohl die 30 Euro investieren für neue Kabel. Kabelvoodoo liegt mir nicht. Ich würde mich für ein stabiles einfaches Kupferkabel in der gewünschten Länge entscheiden. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 21. Nov 2024, 15:45
Wenn man es selbst reparieren kann oder jemanden kennt, der es kann, dann kann man es sicher selbst machen/ machen lassen. Einen Profi dafür zu bezahlen dürfte angesichts solcher Produkte/ Preise kaum lohnen.Andererseits ist Stecker abschneiden und neu verlöten jetzt auch keine ganz große Kunst... [Beitrag von Hüb' am 21. Nov 2024, 15:48 bearbeitet] |
aquatech
erstellt: 22. Nov 2024, 01:05
verlöten ist keine Kunst? Es sind deshalb schon Häuser abgebrannt... oder redest du vom menschlichen Verlöten??? javascript:insert(' ','') |
Ingor
erstellt: 22. Nov 2024, 08:40
Gasschweißen und Hartlöten wird mit Acetylen-Brennern durchgeführt. Weichlöten macht man mit einem Lötkolben mit 350 Grad. Ein Hausbrand ist damit sehr unwahrscheinlich. |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Nov 2024, 15:49
Die Kunst dahinter ist eine perfekte Verlötung, denn das Löten an sich ist kein Hexenwerk oder eine Raketenwissenschaft. Man muss es nur richtig können und dazu braucht es einen "Lehrmeister" und dann nur etwas Übung, damit es auf Dauer perfekt wird. Ich löte seit meinem 10ten Lebensjahr, weil mich da schon Elektronik interessierte und mein Vater (Elektroinstallateur) hatte es mir deshalb gerne beigebracht. |
Kabelbruch Westone 3 - Wo Reparieren? Iceteatropicalfruit am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 4 Beiträge |
Kabel reparatur bei Sennheiser Momentum 2 Wireless monkfood am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 30.11.2023 – 2 Beiträge |
Eigenständige Reparatur vom KH x-alfa am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 10 Beiträge |
Alessandro MS1 - Kabel raus - Reparatur möglich? Banana# am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 3 Beiträge |
Kopfhörerkabel reparieren - wo geht der Strom durch? ImGone am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 16 Beiträge |
Reparatur UE -Kabelbruch kkgg am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 13 Beiträge |
Wo gibt es AKG Ersatzteile? Firschi am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 4 Beiträge |
Teufel Aureol massive inneres kabel gebrochen vollemöhre am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 8 Beiträge |
In Ear Klinkenstecker Reparatur GreenFlaxMUC am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 15 Beiträge |
Fidelio X1 - Defekt - rechte Buchse readY88 am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 8 Beiträge |
2024
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
