Philips Fidelio X3 Kurzes Kabel gesucht
Timmmm
#1 erstellt: 26. Apr 2024, 17:27
Hallo werte Gemeinde,
Für meinen Philips Fidelio X3 suche ich ein kürzeres Kabel Dual Klinke 3.5 mm auf 3.5 mm. Ich habe bei Amazon Folgendes gefunden: KLICK
Optisch sieht das Kabel aus wie beim Fidelio.
Allerdings scheint das Kabel nur mit Hifiman Kopfhörern zu funktionieren. Habe selber ein original Hifiman Kabel eines 400se getestet. Am Fidelio X3 ist nur ein Kanal hörbar. Habe außerdem festgestellt, dass beim Vertauschen von Rechts & Links beim original Kabel am Fidelio kein Ton hörbar ist. Vom Prinzip eine feine Sachen. Aber daduch sind scheinbar nur bestimmte Ersatzkabel einsetzbar.
Gefunden habe ich auch noch dieses Kabel: KLICK
Allerdings haben die 3.5 Klingen ein anderes Aussehen bzw. Belegung.
Kann jemand helfen?
Gruß Timmmm
[Beitrag von Timmmm am 26. Apr 2024, 17:34 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 26. Apr 2024, 18:12
Du müsstest schon etwas präziser sein. Zum Kopfhörer werden ja zwei Kabel und ein Adapter auf 6,3mm Klinke mitgeliefert.
Welches Kabel verwendest Du denn? An welches Quellgerät willst Du es anschließen? Standard (= abgeschirmt an Masse/GND) oder balanced?
Es würde auch Sinn machen, das ansonsten verwendete Originalkabel zu photografieren und das Bild mit IMG hierher hochzuladen.
Timmmm
#3 erstellt: 26. Apr 2024, 18:34
Danke für die Antwort.
Dem Kopfhörer liegen im Original zwei Kabel bei. Ein Dual 3.5 mm Klinke auf 3.5 mm bzw. 6.3 mm Klinke.
Das zweite Kabel ist ein 2.5 mm Kabel auf TRRS Stecker.
Wie bereits beschrieben möchte ich ein Dual 3.5 mm Klinke auf 3.5 mm Klinke nutzen, eben nur kürzer.
Ich möchte den Kopfhörer an einer normalen 3.5 mm Buchse betreiben. Im Prinzip möchte ich das genannte erste Kabel (3.5 mm Klinke) nur in kürzerer Länge.
Siehe auch den ersten Amazon Link in meinem Ursprungsposting. So sehen die Klinkenstecker auch am original Kabel aus. (Ohne 6.3 Adapter)
Anbei mal die Klinken des original Kabels.
Original Kabel
Bei Hifiman sehen die Klinken genau wie bei Philips aus, funktionieren aber nicht. Deshalb vermute ich, dass das verlinkte Amazon Kabel auch nicht funktioniert.
Das zweite verlinkte Amazon Kabel hat andere 3.5 mm Klinken
Vielen Dank.
[Beitrag von Timmmm am 26. Apr 2024, 19:00 bearbeitet]
CarlM.
#4 erstellt: 26. Apr 2024, 18:58
Das Problem ist, dass die Klinkenbuchsen in den KH-Muscheln beide Nutzungsarten balanced/unbalanced ermöglichen müssen.
Zur Veranschaulichung habe ich eine Grafik erstellt.
Links sieht man die Belegung für den Stecker, der in das Quellgerät gesteckt wird. Da ist es Norm, dass das lange Ende des Schafts GND (Masse) ist.
Wenn man nun ein Y-Kabel kauft, sind auch die beiden Stecker an den beiden anderen Enden exakt so belegt wie auf der Eingangsseite (links).
Bei den Buchsen in den KH-Muscheln ist GND aber der kleine (zweite) Abschnitt. Ein Kabel für "unbalanced" muss also so belegt sein, wie in meiner Grafik.
Bei einem "balanced Kabel" gibt es kein GND. Der Quellstecker hat vier Kontakte +L, -L, +R und -R.
KH_Stecker
[Beitrag von CarlM. am 26. Apr 2024, 19:08 bearbeitet]
Timmmm
#5 erstellt: 26. Apr 2024, 19:12
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Leider wird beim Suchen von entsprechenden Kabel im Netz nie die Belegung angezeigt.
Da mein Hifiman Kabel zwar optisch gleich aussieht, muss es aber eine andere Belegung haben, da am Philips nur ein Kanal wiedergeben wird.
Vielleicht hat ja jemand zufällig ein passendes Kabel für den Philips Kopfhörer gefunden und kann es hier posten.
Philips Fidelio L1 Ersatzkabel
SearchingForSound am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  6 Beiträge
Philips Fidelio x2 Alternative
Josba am 12.07.2016  –  Letzte Antwort am 13.07.2016  –  2 Beiträge
Fidelio X1 - Defekt - rechte Buchse
readY88 am 14.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  8 Beiträge
Hilfe bei Kopfhörerreparatur PHILIPS
triliton am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  4 Beiträge
Neues Kabel für AKG K240 gesucht
Coronasize am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  4 Beiträge
Philips The Stretch verzerrter Klang
7O8I4S am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  2 Beiträge
Philips she 9850 Kabelbruch steht bevor
vivavento am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  2 Beiträge
Citiscape Uptown neue Ohrpolster gesucht
Yamahonkyo am 22.08.2017  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  6 Beiträge
Philips SHB 7250, wie heißt das Bauteil?
RamsayReek am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  2 Beiträge
Kopfhörer Philips SHC5100 anschließen
gack05 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  3 Beiträge
2024
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.812
