| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Citiscape Uptown neue Ohrpolster gesucht | |
Citiscape Uptown neue Ohrpolster gesucht+A -A |
Yamahonkyo
erstellt: 22. Aug 2017, 00:56
Hi Folks, unser Sohn und ich habe zwei Philips Citiscape Uptown Kopfhörer, bei denen sich der Kunstlederüberzug der Ohrpolster auflöst und der Schaumstoff rausquillt. Das Problem hatte ich schonmal. Da Philips jedoch keine passenden Polster im Programm führt und auch keine Ersatzgeräte hat, habe ich mit seinerzeit das Geld erstatten lassen und mir einen neuen gekauft. Dies möchte ich nun nicht mehr tun, da die letzten im Handel verfügbaren Uptowns nur noch für übertrieben viel Geld zu kaufen sind. Deshalb frage ich mal in die Runde, ob jemand weiß, welche Ersatzpolster anderer Hersteller passen könnten. Ich hoffe wie immer auf hilfreiche Antworten. |
Yamahonkyo
erstellt: 23. Aug 2017, 20:18
Schade, dass sich niemand gemeldet hat, ist aber kein Problem. Ich habe mir ein Paar Ohrpolster Brainwavz HM5 aus Leder besorgt. Und sie passen nach ein paar Änderungen und Anpassungen. Falls noch jemand das Problem hat, kann ich diese nur empfehlen. |
Tobi1328
erstellt: 18. Sep 2017, 12:33
Hi Yamahonkyo, ich habe seit Kurzem dasselbe Problem und bin nach (erfolgloser) Anfrage bei Philips hier im Forum gelandet. Könntest du deine Erfahrungen mit den Brainwavz Polstern hier teilen und ggf. ein paar Fotos posten? Was musstest du ändern bzw. anpassen? Ich habe die Polster bei headsound.de gefunden, ich nehme an für die Citiscape Uptown braucht man die Variante gerade + oval?Vielen Dank schonmal! |
Yamahonkyo
erstellt: 28. Sep 2017, 19:50
Hallo Tobi1328, ja, gerade, oval ist richtig. ================================================ Montage am Philips Citiscape Uptown: Die Polster des Citiscape entfernt man, indem man innen die vier Schrauben löst, und die Muschel abhebt. Vorsicht beim Abziehen!!! Die Kabel lösen sich sehr schnell und müssen dann später wieder angelötet werden (Rotes Kabel an die blau markierte Lötstelle). Allerdings ist die Montage der Brainwavz Polster ohne Kabel einfacher. Die Polster sind einfach um die Muschel gestülpt und lassen sich entsprechend leicht entfernen. Der Innenstoff der Brainwavz-Polster muss vor der Montage entfernt werden, damit man die Muschel später von innen wieder festschrauben kann. Hierzu einfach den Kunststoff-Stülprand umstülpen und den Soff ringsum mit einer kleine Schere abschneiden. Am Besten lässt man hier einen 4-5mm großen Rand stehen, damit sich später nichts aus der Naht löst. Das kann man weder sehen, noch stört es. Man kann, wenn man unbedingt möchte, den transparenten Kunststoffring der Originalpolster von innen gegen die Brainwavz kleben, damit diese die eirige Form behalten. Ich persönlich habe es nicht gemacht, da die Braniwavz so genäht sind, dass sie die Form nicht verlieren. Der hintere Kunststoff-Stülper, der um die Muschel gelegt wird, ist etwas breiter, als bei den Originalpolstern. Dadurch kommt er ein wenig zu weit in die Mitte, sodass sich die Muschel nicht mehr zusammendrücken lässt. Material abzuschneiden ist nicht empfehlenswert, das sonst die Stabilität verloren geht. Wenn man beim den Innenrand etwas umgelegt, dann passt es. Achtet beim Überziehen darauf, dass die aüßere Randnaht unten liegt - Sieht sonst unschön aus. Zum Schluss einfach wieder zusammenstecken und verschrauben - Fertig ================================================ Ich finde das Ergebnis kann sich nicht nur tragen, sondern auch sehen lassen: [Beitrag von Yamahonkyo am 28. Sep 2017, 19:53 bearbeitet] |
Tobi1328
erstellt: 31. Mrz 2018, 18:33
Hi Yamahonkyo, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung, mittlerweile habe ich meinem KH ebenfalls neue Ohrpolster spendiert und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden [Beitrag von Tobi1328 am 31. Mrz 2018, 18:33 bearbeitet] |
Yamahonkyo
erstellt: 31. Mrz 2018, 23:17
Hallo Tobi1328, die blauen Polster sehen richtig gut aus. ![]() Gruß Roland |
Sony MDR-DS6500 neue Ohrpolster romuser am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 4 Beiträge |
AKG K 530. Ohrpolster gesucht peter_dingens am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 9 Beiträge |
Ohrpolster für Sennheiser HD 265 linear gesucht KuNiRider am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 2 Beiträge |
Audio technica Ohrpolster kaputt - woher neue? Daemonslayer am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 3 Beiträge |
Silikon Ohrpolster Sony mdr-ex38 acidcliff am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Leder-Ohrpolster pflegen HDglup am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 7 Beiträge |
AKG K121 - Ohrpolster austauschbar? mayuka am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 4 Beiträge |
AKG K371 BT Ohrpolster Hans_Holz am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 9 Beiträge |
AKG K812 Ohrpolster ersetzen fabriq am 26.06.2023 – Letzte Antwort am 08.12.2023 – 6 Beiträge |
Ohrpolster für AKG HEARO 999 AUDIOSPHERE 434 gesucht wilfredo am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.701
