Akku Problem mit Sony Funkkopfhörer MDR-RF800R
Plasmaniac
#1 erstellt: 28. Sep 2010, 10:44
Hallo
ich habe folgendes Problem,wir haben 2 Funkkopfhörer von Sony Modell MDR-RF800R. Die sind jetzt schon einpaar Jahre alt und dementsprechend viel geladunen worden, jetzt haben die original Sony-akkus den Geist aufgegeben. Nun kostet ein original Akku(Bez. BP-HP550-2/1.2V 550mAh) ca.12€, ein Akku wohlbemerkt!
Ich habe mir Akkus von Sanyo(eneloop HR-4UTG 1.2V 800mAh) gekauft weil 4 Stück ca.15€ gekostet haben. Habe auch Akkus von Philips probiert mit 1.2V und 650 mAh, die Kopfhörer laufen mit diesen Akkus zwar, aber die Akkus werden nicht geladen wenn ich sie an die Ladestation der Kopfhörer stecke (Ladediode leuchtet garnicht), stecke ich wieder die original Sony Akkus rein leuchtet die Ladeanzeige. Dieses Problem ist bei beiden Kopfhörern, also ist ein Schaden ausgeschlossen. Wer kann mir helfen? Woran liegt das Problem?
m00hk00h
#2 erstellt: 28. Sep 2010, 15:32
Ich hab mal kurz gegoogelt.
Ich hab den Hörer nicht vor mir, daher ist selber schauen angesagt, aber offensichtlich verhindert ein Plastikteil, dass es keinen Kontakt gibt, wenn man nicht die Originalakus verwendet. Das kann man aber angeblich ohne Probleme abbrechen.
Es geht wohl auch, wenn man diese Plastikrahmen von den Originalakkus mit den neuen Batterien verwendet.
Vielleicht hilft das.
m00h
Plasmaniac
#3 erstellt: 28. Sep 2010, 17:23
Danke m00hk00h für die Info,ist schon logisch die Eklärung, jedoch wieso der Kontakt verhindert werden sollte ist mir schleierhaft.Ich probiere es aus und werde selbstverständlich hier mitteilen, ob es tatsächlich so funktioniert.
Entschuldigung das ich das Thema ursprünglich in einem falschen Unterforum eröffnet habe, das war kein Absicht!
m00hk00h
#4 erstellt: 28. Sep 2010, 17:59
Nun wie gesagt, ich habe auch nur hier und da einen Kommentar gefunden, ohne Bilder etc. Und ich habe den Hörer selbst ja nicht vorliegen.
Ich kann daher auch nur auf die Internetfunde verweisen, wo sowas stand.
m00h
xutl
#5 erstellt: 28. Sep 2010, 18:04
Plasmaniac schrieb:
...jedoch wieso der Kontakt verhindert werden sollte ist mir schleierhaft.....
Du sollst die teuren SoNie-Akkus kaufen
Plasmaniac
#6 erstellt: 28. Sep 2010, 18:34
Also ich habe soeben diese viereckige Rahmen die auf den original Akkus an jedem Pol-Ende verklebt sind abgemacht und nach etwas Bearbeitung der Ummantelung an den neuen Sanyo-Akkus wieder draufgedrückt, die Rahmen sind zwar etwas gerissen beim draufmachen, hat aber der Funktion keinen Abbruch getan.
Ich kann mir diese Abstandshalter im Batteriefach nur so erklären: Nicht-originale Akkus liegen mit Kontakt am Gehäuse des Batteriefaches auf, hinter diesem Gehäuse ist ein Magnet bzw. es wird induktiv die Ladung der Akkus dadurch verhindert, da es sich um keine originale Akkus handelt(der Kopfhörer "merkt" das keine Sony-original Akkus, die erforderlich sind für diesen Kopfhörer, eingelegt sind). Baut man diese Abstandsrahmen auf andere Akkus so wird wie im original Zustand dieser Magnet nicht angezogen oder per induktion nicht das Ladekabel unterbrochen ,weil ja Abstand besteht,somit "merkt" der Kopfhörer den unterschied nicht und lässt wie gesagt die Ladung zu.
Na ja etwas umständlich erklärt, jedoch hoffe ich man kann mir folgen bei der Beschreibung!
Auf jedenfall danke für den Tip, es hat funktioniert und den nächsten 1000 Ladungen steht nichts mehr im Weg.
[Beitrag von Plasmaniac am 28. Sep 2010, 18:35 bearbeitet]
berito
#7 erstellt: 16. Mai 2012, 00:13
man kann es auch einfach erklären, das auf dem Akku aufgesteckte Plastik-Vierkant oder wie oben bezeichnet "Abstandshalter" drückt einen kleinen Hebel nach unten, wen der Hebel unten ist wird der Akku auch geladen, ganz einfach.
Ein Stück Originaler Sony Akku (BP HP550 battery 550 mhA) für Kopfhörer Sony Modell MDR-RF800R kostet bei Amazon 20.- EUR ! ! ! ! ! .
Brauchen tut man 2 Stück also 40.-EUR. (Raubritter)
Das ist bei mir ein Grund, möglichst keine Sony Artikel zu kaufen.
In Hong Kong bekommt man für 4 EUR, 2 AAA-Akkus mit 1000 mhA, tja bei Sony lernt man SPAREN
noname01hz
#8 erstellt: 12. Okt 2012, 23:01
ich habe das so gelöst: einen Zahnstocher auf die Breite des Batteriefachs abgeschnitten, dann in das Batteriefach so hinein geklemmt, daß der kleine Hebel (schwer zu sehen, weil schwarz auf schwarz) hinein gedrückt wird und schon geht es. Da könnte jeder drauf kommen, aber ich möchte, daß Firmen wie Sony usw. endlich verstehen, daß alles mit allem kompatibel sein sollte und man uns mit solchen kleine Tricks nicht vera....... kann.
kaiser3010
#9 erstellt: 10. Feb 2013, 14:49
PHILIPS-ABZOCKE:
beim philips funk-kopfhörer
( akku typ original philips sbc hb 550s )
gibt es dasselbe problem, nur die original Akkus werden geladen (kosten mindestens 10 Euro [u]das stueck[/u] !), andere akkus funktionieren zwar zum hören, werden aber in der ladestation nicht geladen.
der grund sind zwei kontaktkugeln auf der minus-seite im akku-fach des kopfhörers, nur wenn diese auch mit dem akku-minus verbunden sind, werden die akkus geladen.
ABHILFE: etwa 5 mm auf der minusseite der akkus von der isolier-umhüllung
entfernen( bitte nicht mehr), schon kann man jeden beliebigen AAA-akku einsetzen. anstelle der original kapazitaet von 550mah kann man jetzt sogar
solche mit groesserer kapazitaet verwenden, man hat somit laengere benutzungsdauer und hat viel geld gespart !
belissy
#10 erstellt: 26. Dez 2016, 14:49
Danke für den Beitrag; er hat mir 20€uronen erspart. Mein Tip: Habe die Halterung auseinander gemacht mit einem Taschenmesser (ist gesteckt) und zwei normale NiMH Akkus von aldi in die Halterung eingesetzt, zusammengepresst eingesetzt und gut ists. Funzt bis jetzt prima.
*MFischer*
#11 erstellt: 07. Feb 2022, 09:51
Danke für die Info, jetzt funktioniert der Ladevorgang auch ohne Kunststoffkäfig wieder. MFischer
Sony MDR-N22
toffie1984 am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  6 Beiträge
Sony MDR-ZX600 reparieren
Maxxel772 am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  5 Beiträge
Sony MDR-CD770
tiasur85 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  8 Beiträge
Sony mdr 1000x Ersatzteil
bataplummy am 06.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2020  –  9 Beiträge
Sony MDR EX 35 defekt
_Julian am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  2 Beiträge
Silikon Ohrpolster Sony mdr-ex38
acidcliff am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  2 Beiträge
Ohrpolster Sony MDR CD 550
heinz_52 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2024  –  26 Beiträge
Ohrpolster für Sony MDR-F1
audirs2 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  2 Beiträge
Sony MDR-DS6500 neue Ohrpolster
romuser am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2016  –  4 Beiträge
Sony MDR-CD 170 Ohrpolster
ArRoW-4-U am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.517
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
Top Hersteller in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker Widget schließen
