| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » kompatibles Netzteil für WHP3311? | |
kompatibles Netzteil für WHP3311?+A -A |
heifiheidi
erstellt: 18. Dez 2021, 07:58
Hallo in die Gemeinde, beim Funkkopfhörer Thomson WHP3311 ist das Netzteil kaputt. original netzteil; input 100-240 V 50/60 Hz 0,3 A output 8.0 V 200 mA Kann ich folgendes nehmen (die Ladediode leuchtet zumindest damit): anderes Netzteil: input 230 V 50 Hz 3 VA output 6 V max 1.8 VA Vielen Dank für Antowrt an eine total Unwissende heifiheidi [thumb]1133642[/thumb] [thumb]1133643[/thumb] |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Dez 2021, 12:43
Moin, Ich habe mal deine Bilder "repariert". ![]() ![]() Du kannst es mit dem 6 V Netzteil testen, es geht dabei nichts kaputt. Die Polung ist daran korrekt und es hat eine ausreichende Leistung (Watt/Ampere), nur hat es 2 V zu wenig. Evtl erreichen dadurch die internen Akkus ihre Ladeschlußspannung nicht. Ich würde daher gleich ein passendes Netzteil kaufen. Beispiel: Netzteil 8 V 200 mADu musst aber auf den Anschlußstecker achten. Ich kenne ihn vom originalen Netzteil nicht. [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Dez 2021, 12:44 bearbeitet] |
heifiheidi
erstellt: 18. Dez 2021, 13:31
Danke für die schnelle Antwort ![]() Es sind zwei austauschbare 550 mA AAA-Akkus im Hörer. Ich werde mal testen, ob die Akkulaufzeit deutlich kürzer ist. |
Aune T1 MK II DAC Netzteil kaputt reiserFS am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 4 Beiträge |
12 V min 600 mA Netzteil für Musical Fidelity V90-HPA atschi2000 am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Tempi Tec Kopfhörer Leaser808 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 21 Beiträge |
Kopfhörerverstärker CREEK OBH 11. MacLefty am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 3 Beiträge |
S.M.S.L. sd-793II verliert an Klang nach dem Einschalten mr.cubig am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 10 Beiträge |
Schiit Modi2: Erfahrungen & Jitter/Probleme wegen USB? Notor1ouS am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 10 Beiträge |
DAC/KHV Defekt - aber immer erst nach 1Std robwag am 28.05.2019 – Letzte Antwort am 30.05.2019 – 8 Beiträge |
Kaputter Trafo vom KHV Daniel_Mertenz am 11.09.2024 – Letzte Antwort am 18.09.2024 – 14 Beiträge |
Kabel für Grado SR325i Starlizard am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 3 Beiträge |
Mikrofon für Bose Ae2 ? Jeff_Strakmann am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 2 Beiträge |
2021
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
