| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Austausch Kabel Shure SRH440 | |
Austausch Kabel Shure SRH440+A -A |
flippelt
erstellt: 30. Nov 2019, 11:26
Hallo liebe Liebenden mein Name ist Brisco Schneider, und willkommen bei SexTV. Naja nicht ganz :-) Willkommen zu meinem Problem mit meinen Kopfhörern (Shure SRH440). Sie haben acht Jahre lang durchgehalten, aber mit der Zeit hat das Ohrmuschel verbindende Kabel nachgegeben (siehe Bild 1, roter Kreis), sodass aus der rechten Ohrmuschel kein Sound mehr kommt. Ich würde es gern auswechseln, habe aber keine Ahnung um welche Art Kabel es sich handelt. Kann mir jemand weiterhelfen? ![]() ![]() Gruß Fabian |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Nov 2019, 12:31
Hallo, Das Kabel ist ein einfaches Koax-Signalkabel und dazu kannst du einfach ein Cinchkabel hernehmen und es dazu missbrauchen. |
flippelt
erstellt: 30. Nov 2019, 12:59
Hallo Rabia, vielen lieben Dank für die schnelle Antwort! Das ist eine gute Nachricht, vielleicht habe ich sogar noch eines rumfliegen! Gruß Fabian |
CarlM.
erstellt: 30. Nov 2019, 13:09
Falls Du so etwas noch nicht gemacht hast ... Zunächst die Drähte vorsichtig so abschneiden, dass 1-2 cm übrig bleiben. Dann weisst Du später anhand der farbigen Reste, welche Litze wo angelötet werden muss. Außerdem kannst Du das defekte Kabel entnehmen und kannst daran das neue Kabel abmessen und vorkonfektionieren. Das Löten ggf. an einem anderen defekten Gerät üben. p.s. Vermutlich wirst Du die Abschirmung des Cinch-Kabels nicht benötigen. Ich sehe jedenfalls auf dem Bild nur zwei und keine drei Adern. Wenn dies so ist, dann schneide sie soweit ab, dass sie keinen Schaden anrichten kann. [Beitrag von CarlM. am 30. Nov 2019, 13:10 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Nov 2019, 13:21
Hi Carl, Ein Cinchkabel mit 3 Litzen ist mir aber noch nie begegnet. Hier braucht man nur 1 einziges Mono-Cinchkabel, worin sich nur 2 Litzen befinden. Bei Stereo wären das dann 2x2 Litzen, die einfach mittig mit dem Mantel verschweisst sind und man sie einfach auseinanderziehen kann, um damit dann den KH zu reparieren. [Beitrag von Rabia_sorda am 30. Nov 2019, 13:27 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 30. Nov 2019, 14:14
Hallo Karsten, da kannst Du mal sehen wie sehr ich auf "stereo" vorprogrammiert bin und sogar schon die beiden Abschirmungen für den DIN-Adapter im Kopf verdrillt hatte. HG Carl |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Nov 2019, 21:52
Gut das du nicht auch noch auf "mehrkanal" programmiert bist |
Shure e5 huizamer am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 13 Beiträge |
Umbau Shure SRH940 nubash am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 5 Beiträge |
Shure SE215 Kabelstörung? TheGreenApple1405 am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 2 Beiträge |
Shure SE 425 - Ersatztreiber Laudian am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 24 Beiträge |
Sennheiser HD 570 Austausch Treiberfließe Saarauditor am 18.06.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 2 Beiträge |
Shure SE 530 InEar Kabelprobleme arovane am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 2 Beiträge |
SHURE E4 KABELSCHADEN E280 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 7 Beiträge |
Shure SE 310 defekt? enkelados am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 10 Beiträge |
shure se215 Scheppern nico21 am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 3 Beiträge |
Shure SE215 Wackelkontakt Necrofridge am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 4 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.120
