ERLEDIGT - Neuverkabelung Sennheiser HD540- Belegung?
Tomaszl
#1 erstellt: 15. Jul 2019, 12:43
Salü in die Runde,
mein Sennheiser HD 540 hat einen (stark vermuteten) Kabelbruch an der Klinke. Habe bei Thomann einen Neutrik NYS 228 BG als Ersatzklinke bestellt, denn bisher lief der Sennheiser mit einem Würfelstecker, den ich als zweiten Grund für mangelnden Sound wegen Spiels im Stecker selbst im Verdacht habe.
Ich hätte es mir natürlich einfach machen können und direkt das Austauschkabel von Thomann bestellen. https://www.thomann.de/de/sennheiser_37974_kabel.htm
Aber man ja seinen falschen Ehrgeiz
Würfelstecker ist nicht zum Zerlegen, kann Belegung also nicht checken. Also Kabel unten abgeknipst und abisoliert. Es kommt zum Vorschein:
Kabel links und rechts jeweils zwei Kabel drinnen, alle (!) mit uni Farblack drüber. Also kein blankes Kupferkabel, das ich sofort als Masse vermutet hätte. Auch keine gestreiften Kabel.
Kabellack abgefackelt und durchgemessen:
GRAUBRAUN - kommt links beim linken Stecker an an
GELB kommt rechts beim linken Stecker an
Rechts das selbe Spiel:
ROT kommt rechts beim rechten Stecker an
BLAU kommt links beim rechten Stecker an
Alle haben Durchgang, ich kann leider keine Masse identifizieren.
Bevor ich testweise rumlöte, wie könnte ich herausfinden, was die Massen jeweils sind?
Dankbar für jeden Hinweis!
Tom
[Beitrag von Tomaszl am 15. Jul 2019, 12:46 bearbeitet]
Tomaszl
#2 erstellt: 15. Jul 2019, 13:26
Erledigt, habe den alten Stecker wieder aus dem Müll gefischt, nachdem mir eingefallen war, dass ich ja einfach dort alles durchmessen kann.
Fürs Protokoll:
rot = heiß rechts
blau = Masse
gelb = heiß links
graubraun = Masse
Jetzt muss nur noch das Löten funktionieren...:)
Kostengünstige Neuverkabelung von Westone UM3x
Audiophile? am 24.09.2021  –  Letzte Antwort am 06.07.2022  –  5 Beiträge
5 Pin Belegung Kopfhörer?
Woofercooker am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  5 Beiträge
Belegung Klinke von Headset?
zesan71 am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  2 Beiträge
AKG-K 500 Belegung
Maxwell53 am 28.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  4 Beiträge
Hilfe .Klinkestecker an Kopfhörerkabel löten, welche Belegung?
Arik77 am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  14 Beiträge
Jabra Evolve 80 Pin-Belegung
Frank183 am 28.04.2021  –  Letzte Antwort am 01.05.2021  –  5 Beiträge
Belegung bei 3,5mm Stereo Stereoklinkenstecker - Lötarbeit
Vinyl_Addict am 14.11.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2020  –  3 Beiträge
Sennheiser KH
ralle1265 am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  4 Beiträge
Sennheiser HD33
Synthifreak am 09.09.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  4 Beiträge
Sennheiser HD 600 "knackt"
marcus9 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
Top Hersteller in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker Widget schließen
