möchte 4 statt 2 Lautsprechern anschließen - wie?
Blackfisch
#1 erstellt: 31. Jan 2010, 12:34
Hallo zusammen,
ich habe meine Musikanlage folgendermaßen aufgebaut:
- Subwoofer mit Klinkeneingang, den ich in meinen PC gesteckt habe, das heisst was ich am PC höre, ist aus dem Subwoofer zu hören
- im Subwoofer sind Anschlüsse, in die ich meine normalen Boxen gesteckt habe, und zwar bestehen die aus Klemmsteckern für Drähte. Pro Lautsprecher sind es zwei Drähte, je ein roter und ein schwarzer Draht
Jetzt meine Frage:
Ich möchte demnächst eine Party veranstalten und in jeden Raum 2 Lautsprecher stellen. Kann ich an den Subwoofer vielleicht auch 4 statt 2 Lautsprecher anschließen?
Wenn ich pro Lautsprecher nur einen der beiden Drähte anschließe, kommt kein Sound. Aber gibt es vielleicht eine Art Verlängerung für die Drahtklemmsteckplätze, sodass ich jeweils 2 Drähte in einen stecken kann?
Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich sagen wollte, und habt eine Lösung für mich :-) würde mich freuen!
Blackfisch
NGC-Ollie
#2 erstellt: 31. Jan 2010, 18:05
Ich mach es mal kurz:
Billigste und schnellste Methode:
kauf dir für n Euro-fuffzich ne Klinkenweiche (1 3,5mm Klinke männl. --> 2x 3,5mm weibl.) und leih dir ein zweites Soundsystem von einem Freund. Alles andere ist m.E. Murx.
warco_7
#3 erstellt: 02. Feb 2010, 19:47
Lustige Feststellung. Ohne geschlossenen Stromkreis ist die wahrscheinlichkeit das Ton aus dem Lautsprecher kommt ziemlich gering.
jetzt wieder ernst.
Theoretisch kannst du einfach in jeden Klemmanschluss 2 Lautsprecherkabel reinfriemeln. (Wird je nach Kabelquerschnitt + Klemmengröße etwas eng...)
ABER !!!
Du musst dabei auf die Impedanz, also den elektrischen Widerstand der Lautsprecher achten und schauen ob die zum Verstärker passen. Umso niedriger der Widerstand der Lautsprecher ist, umso stärker wird der Verstärker belastet. Wenn der Widerstand der Ls zu gering ist kann es passieren, dass dir die Endstufen durchbrennen. Wenn du nun 2 Ls parallel an einen Anschluss anschließt, verringert sich deren Gesamtimpedanz.
Bsp: Du hast 2 Ls mit je 8 Ohm. Der Verstärker braucht mindestens 6 Ohm.
Bei einem angeschlossenen Ls: 8 Ohm größer als 6 Ohm --> alles in Ordnung
Bei zwei Ls parallel: Ls je 8 Ohm, parallel zusammen 4 Ohm. 4<6 --> zu gering, Endstufentod durch Überlastung möglich!!
Die mindest Impedanzen sind bei den Klemmanschlüssen des Subwoofers abgedruckt.
Die Impedanz der Ls sind auf dem Typenschild zu finden.
Falls du unsicher sein solltest, schreib mal die Impedanzen hier rein.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Bluetooth Transmitter statt Kabel?
Schelle69 am 10.11.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  4 Beiträge
Wie einen Druckkammerlautsprecher anschließen?
kukaburra am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  7 Beiträge
An Zone 2 Anschluss einen 2. Verstärker anschließen?
jonnydau am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  16 Beiträge
Yamaha R-N301: 63V-Elkos statt 66V?
byte.size.life am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  7 Beiträge
Receiver Radioantenne anschließen
Lennart_Leopold am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  3 Beiträge
Möchte 2 Subwoofer an meinen Verstärker anschließen.Wie?
sandmaenchen1994 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  2 Beiträge
Technics Tape Deck anschließen
Hawk321 am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  3 Beiträge
Musikbox ausgeschlachtet: Boxen an Verstärker anschließen.
murksimowski am 31.07.2020  –  Letzte Antwort am 02.08.2020  –  11 Beiträge
Verstärker nach Anschluss von 4 Ohm Lautsprechern kaputt?
ZiggiHifi am 24.06.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  6 Beiträge
komisches Rauschen bei den Lautsprechern
nummereins am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.676
