HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Musikbox ausgeschlachtet: Boxen an Verstärker ansc... | |
Musikbox ausgeschlachtet: Boxen an Verstärker anschließen.+A -A |
murksimowski
19:50
erstellt: 31. Jul 2020, ||
Hallo zusammen, vor mir steht eine Rock Ola 449 (nicht 450, wie auf den Fotos fälschlicherweise steht), wo nur noch die Boxen samt dazu gehörige Kabel vorhanden sind. Elektrik ist quasi keine mehr drin. Ich möchte die Boxen mit einem Bluetooth Verstärker KKmoon TDA7492 nutzen (falls das nix wird, stell ich mir auch gerne einen klassischen HiFi-Verstärker rein). Leider blicke ich bei meinem Leienhaften Verstand mit der Verkabelung nicht durch. Wahrscheinlich ist das auch gar nicht so simpel, wie ich erhofft hatte und ein paar wichtige Teile wurden bereits ausgebaut. Ich fange mal von vorne an: Im oberen Teil der Musikbox befinden sich 2 Boxen und im unteren Teil ebenfalls 2 Boxen. Die eine obere Box ist mit einem roten + einem schwarzen Kabel verbunden. Die andere mit einem schwarzen + einem gelben Kabel. Diese Kabel gehen zusammen in eine Ummantelung. Am Ende dieser Ummantelung kommen aber nur 1 schwarzes + 1 gelbes + 1 rotes Kabel raus. Das wurde beim ausschlachten halt an der Stelle abgeschnitten. Die 2 Boxen unten sind mit gleichen Kabeln bestückt. Allerdings endet die Ummantelung mit 2 x schwarz + 1 x gelb + 1 x rot, welche an einem "Plastik-Adapter" (?) hängen. Lasst Euch nicht von den anderen Kabeln irritieren, die verlaufen nach der Ausschlachtung ins Leere. Auch das "schwarze Teil" dort ist offenbar nicht für die Boxen, sondern für das Bedienfeld der Gäste (also wo die Platten ausgewählt werden durch drücken von Tasten/Zahlen). Ich hatte erst die Hoffnung, dass ich einfach die Kabel der beiden linken Boxen zusammenführen kann (schwarz+schwarz / rot+gelb) und dann in den Verstärker für den Ausgang für die linke Boxen stecken kann. Gleiches für die beiden rechten Boxen, sprich schwarz+schwarz zusammenfügen und rot+gelb und dann in den Verstärker-Ausgang für die rechte Box. Also wie auf dem einen beschrifteten Foto: A+A / B+B = linker Boxenausgang Verstärker. C+C / D+D = rechter Boxenausgang. Ich befürchte aber, dass es so leicht nicht sein wird, oder? Und werden die mit Zahlen bestückten Elemente noch benötigt? Mein Wunsch ist es halt, diesen alten etwas scheppernden Musikbox-Sound zu erhalten, die Musik aber per Bluetooth in die Box zu schicken. Sollte das alles scheitern überlege ich, die Boxen alle rauszurupfen und einfach 2 alte gute HiFi-Standboxen, die ich noch habe, reinzustellen. Frage ist nur, ob das bei der "Hülle" der Musikbox dann überhaupt noch nach was klingt. Danke für Eure Hilfe! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
20:31
Halllo Aus den Bildern wird man nicht so recht schlau....zumindest ich nicht. Aber egal.... Ich würde sämtliche Kabel entfernen (= Übersicht gewinnen) und neue Kabel anbringen. Der Pluspol der Lautsprecher ist jeweils mit einem roten Aufklebepunkt am Chassis versehen. Aber womöglich könnte es zu Impedanz-Problemen führen, wenn man sämtliche Lautsprecher parallel verschaltet. Daher sollten die Lautsprecher ohmisch gemessen werden und dementsprechend verschaltet, und / oder ein passender Verstärker gewählt werden. Die schwarze "Black-Box" ist ein Vorschaltgerät für die Beleuchtung und es ist keine Frequenzweiche, falls das noch von Belang sein sollte. |
CarlM.
20:45
An den kleinen Lautsprechern sind ja bereits bipolare Kondensatoren als minimalistische Frequenzweiche angebracht. Es sind vermutlich Breitband-Lautsprecher, die den Mittel- und Hochtonbereich übertragen. Das Ausmessen der Lautsprecher ist - wie Rabia Sorda schon geschrieben hat - wichtig. Multimeter ... Widerstand 0 .. 20 Ohm. Damit bekommt man zumindest den Gleichstromwiderstand. Weshalb ich hier aber noch etwas ergänze, obwohl das Wichtigste bereits geschrieben wurde: Original war ja ein Röhrenverstärker eingebaut. Wenn Du mit einem Transistorverstärker einen ähnlichen Sound erreichen willst, dann baue eine Borde ein und besorge Dir für ca. 100 EUR einen Luxman L210. Der sollte ziemlich gut harmonieren. Natürlich muss die Modifikation sicher sein und auch bzgl. des Wärmehaushalts keine Probleme verursachen. [Beitrag von CarlM. am 31. Jul 2020, 20:47 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:56
Hi Carl Habe hier auch einen Röhrenverstärker vermutet und deshalb auf die Impedanzmessung plädiert. Röhrenverstärker können eine niedrige Impedanz meißt besser wegstecken als ein Transistorverstärker, der hier wohl zu 99 % zum Einsatz kommen wird.
Ähm... was ist eine "Borde"? |
CarlM.
21:03
... wenn Du Du das "meißt" in "meist" korrigierst, korrigiere ich die "Borde" zu "Borte" (als Montageplatz für den L210). ;-) Zur Impedanz: Weniger als 4 Ohm werden die LS nicht haben. Wenn man sie im Sinne von "Stereo" - jeweils ein TT + MT/HT (über den vorhandenen Kondensator) - verschaltet, sollte es mit einem Stereo-Transistorverstärker keine Probleme geben. Aber Messen schadet ja nie ... [Beitrag von CarlM. am 31. Jul 2020, 21:04 bearbeitet] |
Rabia_sorda
21:22
Ja, mit der Geografie habe ich es manchmal nicht so....oder wie das heißt. Ich wollte eigentlich "meißtens" schreiben, aber ... ![]() ![]()
Aber meinst du, dass so eine "Gardine" echt zu einem Röhrensound verhilft?
Na ja, auch 2x 4 Ohm parallel können recht viele Röhren ab und wer weiß was die Amis sonst noch auf dem Kerbholz haben / hatten. ![]() ![]() Besser messen, ja! |
CarlM.
21:50
Dass man das schon bei Euch nicht mehr versteht .... ![]() Borte = Regalbrett (norddeutsch - gebräuchlich ab 52° nördlicher Breite ![]() |
Rabia_sorda
22:13
Ich komme eigentlich gebürtig vom Niederrhein (Xanten), aber das Wort "Borte" kenne ich auch hier in NS nicht und habe es auch noch nie gehört ![]() Laut Wiki soll es sowas wie eine "Gardine" sein. Eine Börde kenne ich nur und es ist hier sowas was du meintest.....was aber wiederum was anderes sein soll ![]() ![]() Der eigentliche Begriff für so ein Brett, den wir hier so gebrauchen, ist aber Board. [Beitrag von Rabia_sorda am 31. Jul 2020, 22:24 bearbeitet] |
murksimowski
06:40
erstellt: 01. Aug 2020, ||
Guten Morgen, herzlichen Dank schon mal für Eure Antworten. Ein Brett hab ich jedenfalls. Wenn auch vor dem Kopf. ![]() Ja, das Problem ist, dass ich ziemlicher Laie bin. Ich kann zwar ganz gut die zu machenden Dinge ausführen, wenn man mir sagt wie und was. Aber die theoretischen Fachkenntnisse fehlen halt. Deshalb bin ich (neben Borde/Borte) auch auf weitere mir unbekannte Begriffe gestoßen (z.B. Impedanz-Problemen). Wobei ich Borte tatsächlich schon mal gehört habe. Ich dachte allerdings, das sind so Streifen an der Wand, unter der Zimmerdecke. Egal. ![]() Wie ich das genau messe, muss ich mal googlen. Oder ich verratet es mir hier. So´n Voltmeter habe ich jedenfalls. Kann denn irgendwas passieren, wenn ich die Teile einfach mal über einen beliebigen Verstärker anschmeiße? Außer, dass der Sound scheiße ist? Ich hatte auch schon überlegt, bevor ich die jeweils re./li. Boxen zusammenschließe, vor die oberen einen Lautstärkeregler zu schalten, so dass ich dann doch noch die Möglichkeit habe, die Lautstärke zumindest der oberen Boxen nochmal seperat zu steuern. Um halt die Höhen/Mitten (das sind die oberen, oder?) dem Bass anzugleichen. Klingt sinnlos, oder? Ich hab jetzt gerade noch diese Angaben gefunden: 2x 6" 16 Ohm Hi 2x 12" 8 Ohm Low Weitere technische Daten sind ![]() Diese Widerstände (?) sind offenbar nur an den kleineren oberen Lautsprechern. |
CarlM.
09:16
Letztlich geht es auch um einen sicheren Betrieb. Und das betrifft sowohl den Musikteil wie auch die Beleuchtung. Durch Basteln im negativen Sinne - "ich probier das einfach und gucke, ob es irgendwie funktioniert" - wirst Du ggf. noch intakte Komponenten kaputtmachen. Vor allem kann man auch Verstärker zum Betrieb der Lautsprecher kaputtmachen, wenn Lautsprecher falsch angeschlossen werden oder Kabel abrutschen und einen Kurzschluss verursachen. Ich denke, dass Du jemand benötigst, der Dir vor Ort erklärt, was zu tun ist und dann wenn Du das erledigt hast nochmal guckt, ob das so okay ist. [Beitrag von CarlM. am 01. Aug 2020, 09:18 bearbeitet] |
murksimowski
09:44
erstellt: 02. Aug 2020, ||
Mission completet. ![]() Ich habe alle 4 Lautsprecher neu verkabelt und dann doch erstmal die beiden linken und die beiden rechten jeweils zusammengelegt. Dann hatte ich den hier noch: ![]() Da dann die Lautsprecher dran und in den einzigen Cinch-Eingang den hier gepackt: ![]() Das ist auch das einzige Teil, was jetzt außerhalb des Gehäuses ist. Als Lichtquelle habe ich sowas noch gehabt: ![]() ![]() Ist nicht so, wie Profis es machen würden. Aber es ist vom Effekt her wohl kaum besser hinzukriegen. Der Sound ist mega! Viel besser als erwartet. Zwar ist das "gewünschte" scheppern nicht vorhanden, aber da verzichte ich bei dem Sound dann auch gerne freiwillig drauf. ![]() ![]() |
Receiver Radioantenne anschließen Lennart_Leopold am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 3 Beiträge |
An Zone 2 Anschluss einen 2. Verstärker anschließen? jonnydau am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 16 Beiträge |
Wie einen Druckkammerlautsprecher anschließen? kukaburra am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 7 Beiträge |
Anschluss von 3 Boxenpaare an einen Verstärker ddorf21 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 6 Beiträge |
Verstärker und Boxen kaputt? $papa$ am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 2 Beiträge |
Setup/Verbinden von Player-Mischpult-Verstärker-Boxen flippelt am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 6 Beiträge |
verstärker funktioniert nur an einem Ausgang. drummer_94 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 3 Beiträge |
Technics Tape Deck anschließen Hawk321 am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 3 Beiträge |
Selbstbau Viecher erledigen meinen Verstärker ? wollbaer am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 4 Beiträge |
verstärker problem ratter am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbcgoodman
- Gesamtzahl an Themen1.558.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.493
