| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Philips CD Player CD 692 Schublade schließt nicht ... | |
Philips CD Player CD 692 Schublade schließt nicht mehr vollständig+A -A |
Golum_39
erstellt: 07. Apr 2023, 16:41
Bei meinem CD Player schließt die Schublade nicht mehr vollständig. Lediglich wenn ich den Schließvorgang an der Taste bedient habe, und zusätzlich die Schublade anstoße wird der Schließvorgang abgeschlossen so wie es sein soll. Die CD Platten werden danach weiterhin eingelesen wie gewohnt. Habe die Blende einmal von der Schublade gelöst aber das Problem ist weiterhin vorhanden. Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte? Vielen Dank für die Hilfe im voraus. |
EW_76
erstellt: 07. Apr 2023, 16:58
Hallo Da ist ein kleiner Riemen drin, der wahrscheinlich ausgeleiert ist. Das Service Manual findest z.B. bei elektrotanya.com Auf der Seite 29 und 30 sieht man es genau. |
Golum_39
erstellt: 07. Apr 2023, 17:18
Warum öffnet dann die Schublade einwandfrei?
Kannst Du mir einen Link anbieten, finde das Service Manual nicht? |
EW_76
erstellt: 07. Apr 2023, 17:30
Einfach bei Tante Google - philips cd692 service manual - eingeben, dann auf die Seite von elektotanya.com klicken. |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Apr 2023, 22:07
Weil dazu weniger Kraftübertragung des Riemens nötig ist. Das Laufwerk wird beim Öffnen abgesenkt, um die CD vom Clamper zu befreien. Beim Schließen muss das Laufwerk also angehoben werden. Da nun beim Öffnen die Erdanziehungskraft ein potenzieller Helfer darstellt, wird dabei der Riemen also nicht mehr so gefordert ... Philips CD-690 CD-692 - Riemen PHILIPS CD690-00B-05B-10B CD692-00B-05B-10B SM |
Golum_39
erstellt: 08. Apr 2023, 13:14
Es scheint tatsächlich der Riemen zu sein, ist vermutlich verschließen und hat keine Spannung mehr. Hab mal ein Video erstellt. https://www.youtube.com/watch?v=MeVpVJHuyTgHat jemand noch ein Tipp, wenn ich den neuen Riemen habe, wie ich diesen gewechselt bekomme, habe noch keine direkte Möglichkeit gesehen? |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Apr 2023, 13:33
So oder so ähnlich sollte es auch bei deinem gehen: Philips CD911 drawer belt replacement |
Golum_39
erstellt: 08. Apr 2023, 16:44
Rabia_sorda
erstellt: 09. Apr 2023, 08:59
Den alten Riemen kann man auch übergangsweise etwa 10 min lang im Wasser kochen. Hin und wieder funktioniert es und er wird dabei wieder etwas strammer. Ersetzen solltest du ihn aber bei Zeiten dennoch. Frohe Ostern. |
Golum_39
erstellt: 09. Apr 2023, 10:41
War ein Versuch wert, hat aber nicht funktioniert. Wünsche auch ein Frohes Osterfest. |
Golum_39
erstellt: 14. Apr 2023, 16:35
Vielen Dank an alle Beteiligten. Neuer Antriebsriemen ist montiert und nun funktioniert die Schublade wieder einwandfrei. |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Apr 2023, 17:00
Kleine Ursache, große Wirkung ... Glückwunsch! |
Golum_39
erstellt: 15. Apr 2023, 14:48
Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es am Austausch des Antriebsriemen liegt aber ich Frage trotzdem einmal in die Runde. Nachdem ich den Antriebsriemen getauscht habe, habe ich bei der Wiedergabe mit den identischen CD Platten mehr Aussetzer als vorher. Kann dort ein Zusammenhang liegen? |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Apr 2023, 18:33
Reinige doch mal die Laserlinse. |
Golum_39
erstellt: 16. Apr 2023, 17:20
Habe die Lasereinheit mit Isopropanol und einen Objektivpinsel gereinigt. Danach noch alle Zahnräder, Lauf, Gleitschienen und Führungsschienen ebenfalls mit Isopropanol gereinigt und alles neu eingefettet. Ausgiebiger Probelauf und jetzt funktioniert alles ohne Aussetzer wo vorher welche waren. Viele alte Fette und Öle waren eingeharzt und da ist viel Schmutz heraus gekommen. |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Apr 2023, 19:00
Nochmals meinen Glückwunsch |
Technics CD Player SL-PG470A Schublade schließt sich sofort Gudde am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha CRX-E300 CD-Schublade schließt nicht mehr Sound86 am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 4 Beiträge |
CD Schublade von Denon DCD2560 roger-whisky am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 8 Beiträge |
CD-Schublade schließt sofort wieder bei CRX-E320 EL34/ECC83 am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 7 Beiträge |
CD Schublade öffnet sich nicht ohne CD Menon* am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 5 Beiträge |
Creek EVO 2 CD-Player - Schublade spinnt kempi am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 8 Beiträge |
CD-Player "findet" CD nicht Werner3 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 9 Beiträge |
Problem Einlesen / Schublade schließen Sony CDP-991 Towny am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha TSX-130 CD Schublade öffnet nicht Heyer_Thordahl am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 2 Beiträge |
T+A CD 1200R Cd Schublade geht nicht mehr - Reparatur Doc_Tinnitus am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2024 – 15 Beiträge |
2023
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.135
