| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » VSX 933 - Lautsprecher- und Kopfhörerausgang verze... | |
VSX 933 - Lautsprecher- und Kopfhörerausgang verzerrt und leise!+A -A |
MaKur74
erstellt: 05. Apr 2023, 09:28
Hallo! Mein Pioneer VSX 933 klingt auf allen Kanälen und dem Kopfhörerausgang verzerrt und sehr leise, die Bässe hört man als knacksen in der Musik! Der Rest funktioniert einwandfrei. Was könnte da defekt sein? Hier eine Hörprobe als Download (378kb): HörprobeVielleicht weiß jemand Rat! Danke. LG Martin [Beitrag von MaKur74 am 05. Apr 2023, 09:46 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 05. Apr 2023, 09:52
Hast Du auch unterschiedliche Eingänge (analog, optisch, ...) und Modi (mit/ohne DSP; direct, Stereo) ausprobiert? Gründe kann es viele geben ... IC-Defekt (ADDA-Wandler, DSP, ...), Netzteil, Spannungsregler, ... Im Normalfall lässt man zunächst die integrierte Autodiagnose laufen. Dazu müsste man ein Service Manual haben. [Beitrag von CarlM. am 05. Apr 2023, 09:56 bearbeitet] |
MaKur74
erstellt: 05. Apr 2023, 10:04
Ich habe alle möglichen Eingänge inklusive USB und UKW ausprobiert! Aber die integrierte Autodiagnose habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe ein Service Manual für die VSX 1131 gefunden, wird aber nicht kompatibel sein!! Aber vielen Dank für die schnelle Antwort, ich werde zuerst versuchen die Autodiagnose zu starten! |
pogopogo
erstellt: 05. Apr 2023, 15:41
Seit wann macht er das (nach einer Party, ...)? Welche LSPs verwendest du? |
MaKur74
erstellt: 06. Apr 2023, 07:32
Also ich betreibe die Anlage immer mit Zimmerlautstärke! Bei den Boxen handelt es sich um 2x Pilot ESL 350 110/190Watt (Front), 1x Pilot ESL 303 100/160Watt (Center) und 2 kleine Pilot Boxen (Back). Kann vielleicht die Einheit für den Lautstärkenregler einen Defekt haben? Wenn ich diesen drehe, dann springt die Lautstärke stark an und bei weiterer Drehung fällt sie wieder, die Klangqualität wird dabei aber nicht besser! Folgendes habe ich versucht, bezüglich Autodiagnose (wie in VSX 1131 Service beschrieben): Dimmer + Standby/On x2 und dann Home Menu. Ergebnis am Display: Error -> 0.0 Ob das die Autodiagnose war?? |
CarlM.
erstellt: 06. Apr 2023, 07:53
Das wird die Auto-Diagnose nicht gewesen sein. Die Lautstärkeregelung funktioniert bei diesen Geräten digital und nicht mit Potentiometern. Deshalb hat es nichts mit der Lautstärkeregelung im herkömmlichen Sinne zu tun. Bei diesen AVR wird jedes Eingangssignal zunächst von einem Analog-Digitalwandler digitalisiert. Dann durchläuft das digitale Signal die DSP-IC (Digital Sound Processing) und ggf. andere IC (Dolby, die Einfluss auf den Klang haben). Wenn eines dieser IC defekt ist oder einen Defekt in seiner Peripherie (Lötstellen, defekte Elkos) hat, kommt es zu den beschriebenen Fehlerbildern. Professionelle Werkstätten tauschen in diesen Fällen das komplette HDMI-Board aus (geschätzter Preis ca. 300 €). Wenn man das Geld nicht ausgeben will, muss man auf die Suche gehen. Mit etwas Glück findet man dann einen defekten Elko oder ähnlich. Ist aber ein IC defekt, ist dieser Schaden im Normalfall irreparabel. Die IC sind kaum verfügbar und beim Aus- und Einlöten entstehen häufig Platinenschäden. [Beitrag von CarlM. am 06. Apr 2023, 07:54 bearbeitet] |
Pioneer vsx-923 sehr leise urstin am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 4 Beiträge |
3,5mm Kopfhörerausgang Klinkidosi am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 3 Beiträge |
Technics SU-X101 Linker Kanal leise/rauschen Benutzername_ am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 10 Beiträge |
Kassette verzerrt Franky666 am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 8 Beiträge |
Kopfhörerausgang defekt? TheGodfather_1982 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 3 Beiträge |
Kopfhörerausgang rauscht Erebos1988 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 2 Beiträge |
Verstärker Denon PMA-495R rechter Kanal leise+kratzt kingswood am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 15 Beiträge |
Onkyo Receiver nur leiser Ton aus Lautsprecher und Kopfhörerausgang klangfänger am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 5 Beiträge |
DVD Player Sound verzerrt Sammler55 am 20.10.2024 – Letzte Antwort am 20.10.2024 – 3 Beiträge |
Linker Lautsprecher sehr leise popel69 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 5 Beiträge |
2023
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.031
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.189
