Lautsprecher - Hochtöner nach Pfeifton extrem leise
klaus11
#1 erstellt: 04. Feb 2023, 19:40
Habe einen Libratone ZIPP Lautsprecher mit folgendem Problem:
Beim Einschalten gab es einen stark hochfrequenten Ton. Die 4 Bauteile gekennzeichnet mit GT150 und auf der Platine mit L1200, L1201, L1202, L1203 wurden extrem heiß, genau wie der Kühlkörper.
Danach gab es etwas merkwürdigen Brandgeruch.
Bild hier:
libraton zipp platine
Nach öffnen des Gerätes habe ich auf der Platine im Bild unten die beiden weißen Stecker entfernt. Rechts der 25W Lautsprecher, der normal funktioniert, und links zwei Hochtöner mit 12W.
Ausgang gemessen, da gibt es beim funktionierender rechter Buchse 11mV, bei der Linken gegen 0.2mV.
Aktuell hört man beim kleinen Lautsprecher kaum was. bzw. viel zu wenig/ zu leise.
Habe einen passenden 10W Lautsprecher angeschlossen => dasselbe Problem.
Meine Frage:
Kann es sein, dass hier ein Elko oder ein Bauteil den Schaden irreversibel verursacht hat ?
wenn länger ausgeschalten und wieder eingeschalten, dann kommt wieder der Hochfrequente Ton, und die Bauteile erhitzen sich extrem.
Elkos sehen allerdings normal aus. (Kein Sichtschaden).
Platine auf der Unteseite auch unauffällig.
Vielleicht hat jemand einen Tipp ?
Danke,
Klaus
Rabia_sorda
#2 erstellt: 05. Feb 2023, 00:40
Moin,
Da wird sehr wahrscheinlich der Endstufen-Chip unter dem Kühlkörper durchgebrannt sein.
klaus11
#3 erstellt: 05. Feb 2023, 10:17
Wie kann sowas passieren?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 05. Feb 2023, 13:25
Das kann durch hohe Lautstärke, statischen Aufladungen, Spannungsspitzen oder einfach mal so passieren.
Ich baue selbst mit solchen D-Amp Modulen kleine Verstärker und ähnliches. Da kommt zwar selten, aber hin und wieder auch genau dieser Defekt vor und dann auch ohne einen trifftigen Grund.
klaus11
#5 erstellt: 05. Feb 2023, 14:08
danke für die Info!
Lässt sich sowas reparieren/austauschen? Oder sind dahinter die Komponenten bereits beleidigt ? (Lautsprecher).
Rabia_sorda
#6 erstellt: 05. Feb 2023, 14:20
Irgendwie lässt sich alles reparieren, ist nur eine Frage des Aufwandes und der Kosten.
Der Chip wird im SMD-Format sein und daher zig Beinchen haben. Dazu muss man das passende Löt-Equipment, die Erfahrung, gute Augen und viel Geduld mitbringen.
Auf dem Chip sollte sich die Typenbzng. finden lassen, falls man den KK demontiert bekommen sollte.
Beispielbild:
TDA7498 Class D
Zudem können natürlich weitere Bauteile betroffen sein und daher müssen sämtliche Bauteil auch geprüft werden.
[Beitrag von Rabia_sorda am 05. Feb 2023, 14:21 bearbeitet]
Unregelmäßig auftretender hochfrequenter Pfeifton
marc_a am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  8 Beiträge
Sony TA-F220 - ein Kanal extrem leise
benni316 am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  3 Beiträge
Luxman L-190 extrem Leise
paperflow am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  5 Beiträge
NAD C326 rechter Kanal extrem leise
Flügelhornist am 05.01.2023  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  7 Beiträge
Technics SU-610 Linker Kanal Extrem Leise
Tessier-Ashpool am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  3 Beiträge
Linker Lautsprecher sehr leise
popel69 am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  5 Beiträge
Ton wird lauter, leise, lauter, leise
Nixbluemschn am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  8 Beiträge
Stimmen leise!
Vesp@ am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  7 Beiträge
Kenwood KA-V8500 ein Kanal sehr leise
madmi am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  4 Beiträge
Bassbox rauscht extrem laut
hifimax77 am 29.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.237
