| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » NAD C502 reparieren? | |
NAD C502 reparieren?+A -A |
weakbit
erstellt: 15. Jan 2023, 12:40
Vorweg, ich habe das Gerät bekommen mit einem Lämpchen defekt. Die habe ich dann durch LEDs ersetzt die auf der -15V angeschlossen sind wie auch die Lämpchen. Doch dann kam das Unheil. Auf einmal rattert der Tracking Motor über den Endanschlag hinaus! und das nach jedem aus/ein schalten! Untersucht habe ich den Limit-Switch connector P101 der den Endanschlag macht. Alles da über R113/100k -5V wenn der Limit-Switch kommt dann 0V sauber schaltet Pin16 SSTop er wenn man den Tracking Sled hin und her dreht! OK Transistor Q604 (nach Aussen von CD Mitte) OK, Q605 (nach innen zur CD Mitte) OK Doch immer wenn ich den einschalte rattert über die Zähne hinweg nach innen! Q605 wird von Pin 14 CXA-1082Q mit -2,2V angesteuert und das für ein paar Sekunden. CXA-1082Q getauscht einmal mit altem Teil dann neu getauscht - bleibt immer gleich. Versorgung Pin 37 5V OK, Pin 1 0V, Pin 43 -5V OK. Hat Jemand eine Idee an was das liegen kann? |
Yamaha A-450 Lämpchen Vhancer am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2018 – 8 Beiträge |
NAD Stereo Receiver 701 schaltet ab malana am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 4 Beiträge |
Wega jps352 v150 defekt will reparieren. rocos am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 11 Beiträge |
Mcintosh: Lämpchen wechseln? speedhinrich am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 50 Beiträge |
Denon PMA 777 - Lämpchen defekt - Servicemanual? vaxxen am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 2 Beiträge |
Thorens TCD2000 CD Player defekt? S_Urkel am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 14 Beiträge |
Technics SL-PG420A Motor defekt jujoi am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 2 Beiträge |
Eingangswahlschalter durch Tunerspray defekt? True am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 6 Beiträge |
Kenwood da 9010 input switch DocElias123 am 17.10.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 6 Beiträge |
Sony STR-DH590 - Display defekt und schaltet sich in Standby Jan282727 am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 5 Beiträge |
2023
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
