Lasereinheit KSS-210A - wo ist die Lötbrücke?
der_tommy
#1 erstellt: 30. Nov 2022, 22:55
´n Abend.
Ich habe für meinen DUAL-CD Player 1065 eine neue Lasereinheit KSS-210A aus einer Werkstattauflösung gekauft. Sie ist neu und original verpackt, aber ohne Anleitung.
Im Netz habe ich gelesen,s das die Lötbrücke nach dem Einbau entfernt werden muss. Ich finde aber keine
Könnt ihr mir bitte mit nem Bild oder einer Anleitung weiterhelfen?
Danke und viele Grüße
Tommy.
Valenzband
#2 erstellt: 30. Nov 2022, 23:15
Hier eine bebilderte Story. Die Brücke sitzt Außen in einem Eck der Platine.
KSS210 solder bridge
der_tommy
#3 erstellt: 30. Nov 2022, 23:53
Danke, damit war es ein Leichtes.
Leider funktioniert der Player auch jetzt nicht korrekt.
Die CD wird gefühlt ewig gedreht und es klackt immer wieder mal. Dann stoppt das Drehen, der Player lässt "disc" im Display blinken und das wars, er erkennt die CD nicht :-(
Bollze
#4 erstellt: 01. Dez 2022, 16:07
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Lasereinheit eine Macke hat. Das mit der Lasereinheit beschaffen, ist wie an der Losbude, mal bekommt man ein gute, mal eine die nicht so gut funktioniert. Die meisten Lasereinheiten KSS... sind nur noch Nachbauten, ich vermute, also ich spekuliere, dass auch der Ausschuss der Herstellung auf den Markt kommt, weil dort jemand das Zeug aus der Tonne fischt. In einen Yamaha CDX 630 hab mal eine neue KSS 210 reingebaut, naja, originale CDs liefen, CDRs gingen bescheiden, von Track zu Track springen war kaum möglich usw., dann habe ich aus einen Schlachtgerät ein gebrauchte KSS 210 reingebaut und der Player spielte wieder einwandfrei, auch CDRs.
Bollze
Edit Möglicherweise sind paar Zähne an den Zahnrädern ausgebrochen, gerade an den Zahnrad, was in die Lasereinheit greift.
[Beitrag von Bollze am 01. Dez 2022, 16:19 bearbeitet]
der_tommy
#5 erstellt: 05. Dez 2022, 12:11
Moin moin,
in meinem Fall denke ich nicht, dass die Einheit Schrott ist. Sie kam aus ner Werkstattauflösung, sozusagen NOS. Die Zahnräder sind auch in Ordnung.
Eine Art Grundeinstellung gibt es nicht für die Teile?
Mit den Angaben zum Einstellen aus dem SM komme ich nicht weiter, da fehlt mir das Equipment.
Was darin aber gar nicht erwähnt wird ist der Einstellregler direkt auf der Lasereinheit. Wofür ist der gut?
Viele Grüße
Tommy.
Valenzband
#6 erstellt: 05. Dez 2022, 12:20
der_tommy (Beitrag #5) schrieb:
Eine Art Grundeinstellung gibt es nicht für die Teile? Mit den Angaben zum Einstellen aus dem SM komme ich nicht weiter, da fehlt mir das Equipment.
Bei pickup-Systemen wie dem KSS210A muss man eigentlich immer die Servos nachjustieren, was mindestens etwas Erfahrung erfordert und am besten mit ein Paar Messungen einhergeht In fast jedem Servicemanual sind entsprechende Hinweise.
Was darin aber gar nicht erwähnt wird, ist der Einstellregler direkt auf der Lasereinheit. Wofür ist der gut?
Den sollte man nie befummeln, weil der den Laserstrom in Bezug zur optischen Laserleistung definiert. Einmal zu viel und futsch ist der Vogel.
der_tommy
#7 erstellt: 09. Dez 2022, 11:26
Alles klar, danke.
Dann lasse ich mal die Finger davon und gebe das ganze Teil jemanden, der das entsprechende Messequipment hat.
der_tommy
#8 erstellt: 24. Dez 2022, 12:48
Moin moin und Frohes Fest an alle.
Ich habe den CDPlayer mal zu nem Profi gegeben und der hat festgestellt, dass mein NOS-Sensor auch nen Treffer hatte.
Jetzt ist ein er drin der i. O. ist und schon läuft das Teil.
Viele Grüße und schöne Feiertage
Tommy.
KSS 210A Lasereinheit finden.
bronco4711 am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  6 Beiträge
Hilfe zu Lasereinheit KSS-210A und Kenwood DP3050
robert980 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  6 Beiträge
Lötbrücke bei KSS240A
herr-stromberg am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  28 Beiträge
Hilfe zu Lasereinheit KSS-271A für Sony CDP-X55ES
Stronzo83 am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  13 Beiträge
Welche Lasereinheit für Kenwood DP-5020?
jotrader am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  26 Beiträge
Sony KSS-151A in welchen Playern verbaut
Stereoteufel am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  3 Beiträge
Yamaha Lasereinheit
peter1757 am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  3 Beiträge
Wo bekomme ich eine Lasereinheit KSS210B mit Mechanik her#?
kleiner_Tiger am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  8 Beiträge
CD-Player Lötbrücke beim Laser entfernen ?
benno69 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  29 Beiträge
Lasereinheit - Tausch
michiderbastler am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.931
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
