CD-Player Lötbrücke beim Laser entfernen ?
benno69
#1 erstellt: 08. Jul 2011, 14:45
Mein Yamaha CDX-530E macht etwas Probleme,er springt öfters,der Laser ist wohl ab und ich hatte schon eine neue Einheit.
Die ist jetzt schrott
Ich habe da wohl was falsch gemacht
Was ich gar nicht gefunden habe ist eine Lötbrücke die da sein sollte ? (bei Ebay gekauft)
Ich konnte absolut nichts erkennen,sollte auf der Anschlußplatine sein oder ein Kurzschlußkontakt am Anschlußstecker
Ist es möglich das trotz beipack zettel wo es drauf stand gar keine Brücke da war ?
Ich dussel habe wohl das Leiterbahnkabel durchtrennt man könnte meinen das es möglich ist, brücken mit ganz kleinen Kabel zu legen,aber ich werde wohl eine neue Einheit holen.
Rancid_Didi
#2 erstellt: 08. Jul 2011, 15:20
Das ist wohl eine KSS-210A. Die hat keine Lötbrücke.
benno69
#3 erstellt: 08. Jul 2011, 15:23
Ja die ist es oder war es leider
ich denke das ich eine neue kaufen muß
Die 5-6 leiterbahnen mit kleinen kabeln zu überbrücken ist sich fast unmöglich
termman
#4 erstellt: 08. Jul 2011, 20:08
benno69 schrieb:
Die 5-6 leiterbahnen mit kleinen kabeln zu überbrücken ist sich fast unmöglich :(
Ich weiss nicht, wie die beschädigte Stelle aussieht, aber manchmal kann man Glück haben, dass es möglich ist, statt direkt die "Bruchstelle(n)" zu flicken, einfach mit etwas längeren Drähtchen die nächstgelegenen beiden Lötstellen der entsprechenden Leiterbahn zu verbinden.
benno69
#5 erstellt: 08. Jul 2011, 21:04
Es sieht möglich aus, aber es müßten sehr dünne Kabel sein
ziemlich schwierig das hin zu bekommen,erst mal solche Kabel besorgen
Im Moment sieht es nach einer 35€ Neuanschaffung aus
Rancid_Didi
#6 erstellt: 09. Jul 2011, 06:39
35 € ?
Bei Pollin kostet eine KSS 210 A 4,95 €.
benno69
#7 erstellt: 09. Jul 2011, 11:27
Was nicht mal 5€
http://www.pollin.de...inheit_KSS_210A.html
Das ist laut Bild genau das gleiche und steht auch so auf meinen Laser.
Dann ist das mit dem 35€ ja etwas teuer
[Beitrag von benno69 am 09. Jul 2011, 11:30 bearbeitet]
benno69
#8 erstellt: 09. Jul 2011, 11:41
Ich habe gerade mal genau nach gesehen.
Den Laser den ich bestellt habe ist der KSS-210A 07048 BE476,den habe ich gefunden unter Yamaha CDX 530 E lasereinheit.
jetzt habe ich den alten Laser noch mal rausgeholt der da vorher drin war und da stand drauf:
KSS-150A 09402 ST 489
Kann ich denn den KSS-210 A trotzdem bestellen oder muß ich einen KSS-150A suchen ???
Grundi69
#9 erstellt: 09. Jul 2011, 11:57
Hallo!
Die 210A oder 212A ist wohl ein gleichwertiger Ersatztyp.
Ich hatte mal einen Denon DCD-960 CD-Player, der hatte auch eine 150A drin. Ich habe mal testweise eine 212A eingebaut, die ohne Probleme funktionierte, eine 210A machte allerdings öfters Mucken.
Meine 210A/212A hatten allerdings so kleine Lötbrücken, die entlötet werden mussten.
Ach ja, es gibt diese Laser Pick-ups als Original-Sony und als (fragwürdige?) Nachbauten. Für 5€ darfst du wohl kaum ein Original-Teil erwarten.
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 09. Jul 2011, 11:58 bearbeitet]
benno69
#10 erstellt: 09. Jul 2011, 14:15
Wenn die mit 5€ funktioniert wäre es ja ok
dieser händler hatte ein bild dabei wegen der Lötbrücke
http://shop.afterbuy...210A/a7161338_u3420/
wenn ich dem Bild glauben darft,habe ich die auch auf der Einheit die geschrottet habe.
Ich habe was von Nachbauten NKS210 gelesen,aber bei der günstigen ist ja die rede von KSS 210A.
Ich kann hier auch eine KSS-150A bekommen,also genau die in meinen Player war,welche sollte ich denn nun kaufen???
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230566720336
[Beitrag von benno69 am 09. Jul 2011, 14:31 bearbeitet]
Grundi69
#11 erstellt: 09. Jul 2011, 14:41
Na, wenn verfügbar, am besten eine KSS-150A.
Hier ist auch noch eine:
http://www.ersatztei...ss150a_kss_150a.html
Allerdings sieht die irgendwie auch anders aus, als die originale KSS-150A aus meinem damaligen CD-Player.
Die KSS-212A soll voll kompatibel sein:
http://www.ersatztei...ss212a_kss_212a.html
benno69
#12 erstellt: 09. Jul 2011, 14:50
Da sieht die bei Ebay meiner KSS-150A aber ähnlicher aus,der verstellknopf ist bei meiner alten auch gelb.
und auch ansonsten sieht meine was die Lötpunkte angeht etwas anders aus,aber dort wird ja auch gesagt das man dann die 212A kaufen sollte.
Jetzt habe ich aber schon 3 Typen die in frage kommen
Die 150er bei Ebay,die günstige 210er für gerade mal 5€ oder die 212A
Alle drei sollten doch laufen oder ?
Hauptsache ich finde die lötbrücke
[Beitrag von benno69 am 09. Jul 2011, 14:55 bearbeitet]
Grundi69
#13 erstellt: 09. Jul 2011, 19:30
Versuch's halt mit dem Teil für 5 €!
Wenn's funktioniert: Prima!
Wenn nicht, ist der Verlust auch nicht sehr hoch.
Die Lötbrücke ist doch einfach zu finden: Ist eben so ein Hügel aus Lötzinn und wenn man den entfernt hat sind es eben 2 so halbmondförmige Flächen auf dem Platinchen.
Also, mach Deinen Yamaha wieder flott
[Beitrag von Grundi69 am 09. Jul 2011, 19:34 bearbeitet]
benno69
#14 erstellt: 09. Jul 2011, 21:35
ich teste dann mal das günstige 210er modell, wenn es nicht gehen sollte kann ich ja immer noch ein 150er oder den 212er versuchen.
Bertl100
#15 erstellt: 10. Jul 2011, 12:06
ok. Mach das. Aber bestell bitte zumindest 2 von den Teilen!
Wenn was schief läuft, wartest du sonst wieder eine Woche!
Die Teile von Pollin müssen nicht soo schlecht sein. Es können ja Restposten sein (und daher billig).
Ich hoffe allerdings, dass sie sauber verpackt schicken.
Ich hatte mir mal das "Sortiment Lasereinheiten" schicken lassen.
Die lagen dann alle gemeinsam und lose in einer Schachtel drinnen! Völlig ungeschützt.....
Bernhard
MRW
#16 erstellt: 10. Jul 2011, 13:30
die Kss-210 hat (wenn original) eine Lötbrücke. Aber warum gleich die Optik tauschen, ich würde zuerst mal messen was von der Optik an signal runterkommt. Das RF oder Eyepattern sollte mindesten 0,8 Vss haben, wenn ok dann mal alles andere kontrollieren wenn möglich ( S-Kurve, focus gain, tracking gain tracking balance).
Gerade wenn das Lied "springt" mal die Spannung am Schlittenmotor messen oder wenn die CD am ende springt den Spindlemotor checken.
Nicht immer ist die Lasereinheit defekt, ich habe einen CDP555ESD der hat ein Eyepattern von 0,5 Vss und spielt immer noch alle cd´s ohne Probleme
Gruss
Michael
benno69
#17 erstellt: 10. Jul 2011, 15:34
na ja so viel Plan von der Technik mit messen usw habe ich leider nicht und sicher auch nicht die Geräte um was zu messen.
Das Ersatzteil kostet ja nicht die Welt und wenn das billige nichts bringt versuche ich ein 150er zu bekommen der auch drin war.
ich bin der Woche auf Montage,kann also nur am Wochenenden was probieren.
Irgendwann wird das Ding wohl laufen
benno69
#18 erstellt: 10. Jul 2011, 18:25
Für 17€ habe ich aber noch einen
Yamaha CDX-530E bei Ebay ersteigert,also laufen wird demnächst sicher wieder was
Grundi69
#19 erstellt: 10. Jul 2011, 19:13
Jep, so geht's auch...
...und den 'springenden' für 20 wieder versteigern
benno69
#20 erstellt: 15. Jul 2011, 21:53
So die 17€ Kiste (incl Versand) läuft schon mal super und der billige Laser (von Ebay)für ca 6,99€ incl versand ist um längen besser verpackt als der 35€ Laser vorher,er hat nur keine kupfer oder messing buchsen für die stangen führung,er läuft aber super leicht und eine lötbrücke hatte er auch.
Jetzt habe ich zwei 530er die laufen.
Die ersten 35€ waren dann wohl für den Ars...
[Beitrag von benno69 am 16. Jul 2011, 12:47 bearbeitet]
Grundi69
#21 erstellt: 17. Jul 2011, 09:43
Na, Glückwunsch zur erfolgreichen 'Operation'
Jetzt kannst Du einen wieder verkaufen und die nicht benötigte Lasereinheit noch dazu. Dabei springt dann nicht selten noch ein Gewinn raus...that's business
Groomy
benno69
#22 erstellt: 28. Okt 2016, 15:02
So, da bin ich wieder, der mit dem KSS-210A 20H2F G0076 macht Probleme, er nimmt nichts mehr an.
Ich habe jetzt den anderen Player genommen.
Ich könnte jetzt wieder versuchen den Laser zu tauschen.
http://www.ebay.de/i...d:g:DWYAAOSwNRdX5sK7
diesmal evt die KSS150A
Bollze
#23 erstellt: 28. Okt 2016, 17:13
Naja diese KSS 150 , wird wohl das Gleiche sein, als würde man sich eine KSS 210 kaufen. Passt beides.
Manche dieser Nachbauten laufen besser, andere schlechter, manche werden älter, manche reissen relativ schnell die Hufe hoch.
Schonmal die einfachen Dinge geprüft, wie Dreck auf der Linse ?
Mal geschaut, dass die CD korrekt und vollständig in das Laufwerk geladen wird und die CD sich frei drehen kann ?
Bollze
[Beitrag von Bollze am 28. Okt 2016, 17:18 bearbeitet]
Dominik.L
#24 erstellt: 04. Nov 2016, 15:52
Oh jeh,
so viele Fragen und keiner weis genaues
Nummer 1:
Die KSS150 ist die "Ur"-210er
Nummer 2:
Die KSS210 = KSS212 nur ohne Hülsen
Nummer 3:
Alle Lasereinheiten ohne eingebauten HF-Amp haben Kurzschlußbrücken, die nach Einbau abgelötet werden müssen
Die o.g. haben Brücken, so auch die Nachfolge 213. Nicht aber die 240er !
So um nun endlich alle Gerüchte aus der Welt zu schaffen :
Die KSS Laser sind von SONY gebaut worden, was diese schon lange nicht mehr tun.
Die "Originalen" zum Nachkauf waren immer einzeln ausgemessen und der jeweilige Laserstrom wurde "per Hand"
auf die Plakette geschrieben.
Was sind denn das nun für Laser die man in Bucht oder sonst wo bekommt
Nachbauten, wobei die inzw. so schlecht sind, das man sich gleich mehrere kaufen kann bis eine einigermassen funktioniert.
Alleine schon, das der Regelkreis nicht eingestellt und verlackt ist sagt alles und verlangt dem "Einbauer" teils gute Kenntnisse
und Messequippment ab, für den erfolgreichen Einbau.
Wo bekommt man denn noch Originale
Beim Hersteller der Geräte, diese haben teilweise noch einen Lagerbestände...aber die kosten halt Geld und ist
mit der Geiz ist Geil Mentalität nicht so ganz konform
BTT:
Dein Laser hat 4 Jahre gehalten....freuen und nen neuen Nachbau kaufen und auf gut Glück laäuft der auch wieder 3-4 Jahre
Dominik
Wackeldackel23
#25 erstellt: 01. Mrz 2017, 00:46
Hallo Leute
bei meiner 7000erAIWA ist im Wechsler immer noch der erste Laser KSS210A,
allerdings hakt/springt der auch seit Jahren ab und zu mal.
Hatte beim mehrfachen säubern der Linse leider die Schwingaufnahme geschrottet.
Ging trotzdem noch aber eben nicht gut.
Dann vor 5Jahren mal nen neuen aus England für um die 15€ bestellt, eingebaut, und natürlich nichts geht.
Leider war da kein Vermerk Lötbrücke usw dabei.
Man kann nun mal nicht alles wissen.
Also Alten wieder rein und mit den Macken gelebt.
Heute aus Zufall den Beitrag gefunden, und nun werde ich mal der Tage wieder den Versuch starten.
Dominik.L
#26 erstellt: 01. Mrz 2017, 09:47
was bezeichnest Du als "Schwingaufnahme" ???
Zu den 9-40 Euro Lasereinheiten (210-212-213er)
Die sind alle aus dem gleichen "Loch" und es macht nichts qualitativ aus, ob du eine für 9 oder 40 Euro kaufst.
Mit etwas Glück funktioniert die gekaufte einigermassen aber mit sicherheit nicht gut.
Wackeldackel23
#27 erstellt: 03. Mrz 2017, 12:14
Dominik.L (Beitrag #26) schrieb:
Die kleine Linse ist federnd gelagert, gibt nach beim Reinigen mit Wattestäbchen, kleine Feder oder ähnlich.
Die hatte ich beim xten Reinigen in den Jahren etwas zerdrückt.
Wackeldackel23
#28 erstellt: 24. Mrz 2017, 12:29
So, mit entfernter Lötbrücke neuer Versuch,
und nun läuft er wieder perfekt auch mit den alten gebrannten CDs.
Gruß W
Bejay_61
#29 erstellt: 29. Sep 2019, 17:40
Habe gerade meinen alten DENON DCD 810 nach Lasertausch wieder zum Laufen gebracht. Die Beiträge haben mir hierbei sehr geholfen, danke! Verbaut war ein KSS150, geliefert ein KSS 210! Ich war anfangs etwas unsicher, ob die abweichende Bezeichnung des neuen Lasers nicht zu Problemen führen würde.
Die Lötbrücke habe ich diesmal nach den Hinweisen gefunden. An dem Problem war ich früher schon einmal gescheitert, als ich vor gut zwei Jahren einen ähnlich alten Sony -Player instand setzen wollte. Bei dem waren dieselben Lasereinheiten verbaut gewesen.
Lötbrücke bei KSS240A
herr-stromberg am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  28 Beiträge
CD-Player rauscht nur noch - Laser defekt?
der_Nutzniesser am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  5 Beiträge
Lasereinheit KSS-210A - wo ist die Lötbrücke?
der_tommy am 30.11.2022  –  Letzte Antwort am 24.12.2022  –  8 Beiträge
Pioneer PD 7700 CD Player - defekter Laser?
jamijimpanse3 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  5 Beiträge
Grundig Space Fidelity P3 Laser
olsen111 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  2 Beiträge
Laser meines Technics CD Players justieren?
Mumin am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  5 Beiträge
Marantz CD6000 OSE LE (Laser)
fenderman am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  2 Beiträge
Yamaha CD-S 300 Laser getauscht aber.
Tydan am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2023  –  6 Beiträge
Fisher AD 850 mit CD Box (entfernen der Box)
hifi_lurch am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  10 Beiträge
Denon DCD-3300 neuer Laser
WNK_DE am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.660
