| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Aktiv Lautsprecher brummt sehr laut! | |
Aktiv Lautsprecher brummt sehr laut!+A -A |
Andrew439
erstellt: 16. Nov 2022, 19:20
Hallo Leute, Ich habe einen Aktiv-Lautsprecher (siehe Foto), der 3 Jahre im Keller stand. Jetzt brauchen wir diesen für eine größere Feier. Ich wollte ihn gerade mal testen aber nach dem Einschalten fängt er nach 2-3 Sekunden sehr laut an zu brummen. Das ist kein normales Hintergrundbrummen. Und das unabhängig davon, ob schon Kabel dran sind oder wie die Regler stehen. Halte ich meinen Finger an den Schalter (Ground/Lift) und stelle auf Ground (er steht auch auf dem Boden) hört das Brummen auf. Nehme ich den Finger weg geht es wieder los. Wenn ich ihn anhebe oder auf Lift schalte brummt er auch „mit Finger“ weiter 😅 Weiss jemand woran das liegt und ob man das reparieren kann? Liebe Grüße Andrew :)
CarlM.
erstellt: 17. Nov 2022, 00:04
Der Schalter könnte korrodiert sein. Mit dem Druck des Fingers geht es denn. Probiere einmal - wenn der Netzstecker nicht in der Dose ist - den Ground-Schalter vielmals (20 bis 30 mal) hin- und her zu schalten. Mit etwas Glück ist das Brummen dann auch in der Position GROUND weg, wenn der Fingerdruck fehlt. [Beitrag von CarlM. am 17. Nov 2022, 00:04 bearbeitet] |
Andrew439
erstellt: 17. Nov 2022, 20:43
Moin. Danke für den Tipp hat aber leider nicht funktioniert. Es scheint auch nur bei Hautkontakt zu funktionieren. So als wenn dann irgendwas durch mich abfließen kann oder so… |
CarlM.
erstellt: 17. Nov 2022, 21:30
Hast Du noch ein anderes Netzkabel? Hast schon eine Steckdose in einem anderen Raum ausprobiert? Da es auch brummt, wenn kein anderes Gerät angeschlossen ist, scheiden Brummschleifen aus. Es bleibt nur ein Defekt im Inneren (Korrosion, Verschmutzung, defekter Elko ...) |
Andrew439
erstellt: 20. Nov 2022, 23:17
Ja habe ich schon probiert. Danke dann werde ich mal alles aufschrauben und schauen |
Verstärker brummt sehr laut! *Rocky98* am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 4 Beiträge |
Neuer Pioneer VSX-832 brummt sehr laut The_HolyMoly am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 2 Beiträge |
Sunfire the True - brummt laut tt1976 am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2020 – 23 Beiträge |
Marantz SR4600 brummt extrem laut Anerev86 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Holz Gehäuse brummt. _ZZTOP_ am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 2 Beiträge |
Ein Lautsprecher brummt Martial8 am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 7 Beiträge |
Warum brummt mein Lautsprecher? Vulpes_Zerda am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 10 Beiträge |
Grundig Stereomeister brummt Alice_Blackmore am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 8 Beiträge |
Hilfe! Primare brummt Knöck am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 6 Beiträge |
Verstärker brummt Dentho am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 8 Beiträge |
2022
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
