| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Warum brummt mein Lautsprecher? | |
Warum brummt mein Lautsprecher?+A -A |
Vulpes_Zerda
erstellt: 17. Okt 2019, 13:57
Hallo, ich habe zwei neue Canton Standlausprecher, einen neuen Onkyo - Verstärker und bekomme es einfach nicht zum Laufen. Habe vieles ausprobiert und weis nicht mehr woran es noch liegen könnte: ![]() Das zwei geteilte Kabel mit den runden rot und weiß markierten Anschlüssen (links im Foto) läuft zu einem 3,5 mm Klinkenstecker zusammen der im Kopfhörer Ausgang meines Laptops ist von dem aus ich Musik / Videos abspiele. Die oberen beiden Kupfer-Kabel gehen vom Verstärker aus gesehen an die linke Standbox rotes Kabel ist auf beiden Seiten mit + verbunden, schwarzes mit - Die unteren beiden Kabel gehen vom Verstärker aus gesehen an die rechte Standbox, Kabel sind identisch angeschlossen. Die rechte Standbox brummt immer. An der Box kann es nicht liegen, denn ich habe sie getauscht und auch dann brummt die Box die an der rechten Seite angeschlossen ist währen die andere so gut funktioniert wie die zuvor. Es liegt also nicht an den Boxen sondern an deren Position. Nach einigem hin- un her habe ich die rechte Box komplett neu verkabelt. Nichts ändert sich. Somit kann es auch nicht am Kabel zu den Laustprechern liegen. Nun denke ich, dass die Boxen vielleicht doch falsch angeschlossen sind. Habe die Steckverbidungungen mal etwas durchprobiert, bisher ohne Ergebnis. Die linke Box die an den oberen Kabeln angeschlossen ist funktioniert gut wenn der runde weiß makierte Stecker in der Position auf dem Foto ist., Hat jemand eine Idee? |
CarlM.
erstellt: 17. Okt 2019, 14:06
Unabhängig vom Problem: Die Lautsprecherkabel sind schlecht montiert. Es besteht die Gefahr von Kurzschlüssen. An LS-Terminals nur schrauben, wenn das Netzkabel gezogen ist. LS-Kabel soweit in die Klemme schieben, bis es bündig mit der Isolierung abschließt. Auf der entgegengesetzten Seite dürfen nun max. 1-2mm herausgucken - am besten garnichts. Zum Problem: Vertausche einmal die roten und weißen Cinchstecker. Rot in weiß und weiß in rot. Wandert das Problem mit? Ursache ist dann das Quellgerät (Notebook ...). Ansonsten: Was passiert bei einem anderen Line In? Ist das Netzgerät am zuspielenden Gerät angeschlossen? Bitte im Akku-Betrieb probieren. |
Vulpes_Zerda
erstellt: 17. Okt 2019, 14:32
Danke für den Hinweis, werde die Kabel bündig kürzen. Ja, tatsächlich wenn ich den weißen mit dem roten Clinchstecker vertausche, vertauscht sich auch der Ausgang an den Boxen, die gut abspielende und summende Box sind dann vertauscht. Der Laptop funktioniert einwandfrei hatte kein Problem mit ihm. Auch nicht wenn ich von dem Kopfhörerausgang mit Kopfhörern vom Laptop höre. Ich suche mal ob ich ein anderes Gerät zum anschließen finde. |
CarlM.
erstellt: 17. Okt 2019, 14:47
Mit dem Test ist aber der Beweis erbracht, dass das Problem vom Laptop ausgeht. Es gibt sowieso auch ohne Brummen das Problem, dass die Pegel die ein KH-Ausgang liefert eigentlich zu hoch für den Line-In des Receivers sind. Um solche Probleme zu umgehen, wäre Bluetooth eine Lösung oder eine galvanische Trennung oder ein Optokoppler. Wenn es ohne Netzteil - also im Akkubetrieb - nicht brummt, hast Du eine Erdungsschleife oder ein schlecht entstörtes Schaltnetzteil. Eventuell benötigst Du aber auch nur ein neues Cinch-Klinken-Kabel. Dies ist am wahrscheinlichsten. Wenn eines der zum Cinch-Stecker führenden Kabel keine Masse-Verbindung hat, wird es brummen. Das kann man messen. Am Klinkenstecker der oberste lange Bereich sowie die beiden "Krägen" der Cinchstecker müssen miteinander verbunden sein. [Beitrag von CarlM. am 17. Okt 2019, 14:52 bearbeitet] |
Vulpes_Zerda
erstellt: 17. Okt 2019, 14:52
Ich habe kein anderes Abspielgerät. Wollte mir kein CD / Radiodeck kaufen sondern ein mobiles Gerät anschließen. Könnte ich einen Audioplayer anschließen (z.B. Cowon Plenue D https://hifi-suite.de/produkt/315/ ? Und / Oder könnte ich einen mobilen Weltempfänger anschließen (z.B. Tecsun 8800e https://www.wellenjagd.com/radios/tecsun/s-8800e/) ? |
grautvOHRnix
erstellt: 17. Okt 2019, 15:12
Da kann man mal wieder sehen, was für ein total beknackter Schwachsinn diese dicken Lautsprecherkabel sind. @Vulpes Zerda: Du kannst an den Enden der LS-Kabeln die Menge der Einzellitzen ohne irgendwelche "Verluste" halbieren, dann paßt das auch besser in Deine Schraubklemmen. Zu dem Brummproblem hat @CarlM alles geschrieben, das Adapterkabel hat wohl eine Unterbrechung (oder ist nicht wirklich weit genug in die KH-Buchse gestöpselt). Wenn Du die Lautstärke am Läptop nicht weiter als 50% einstellst, gibt es kein Pegelproblem mit dem Verstärkereingang. |
Vulpes_Zerda
erstellt: 17. Okt 2019, 15:16
Habe noch einen alten Kassetten-Walkman gefunden: Gleiches Problem. Werde jetzt mal ein neues Clinch -Kabel kaufen. |
Vulpes_Zerda
erstellt: 17. Okt 2019, 16:00
Klappt! Danke für die Hilfe. War tatsächlich das Clinch-Kabel. |
CarlM.
erstellt: 17. Okt 2019, 16:03
Denn man viel Spaß mit den neuen Geräten! |
grautvOHRnix
erstellt: 18. Okt 2019, 06:08
Fein ! Wenn Du mit mehr als einem Kabel in den Clinch kommst, darfst Du Dich dann "Laokoon II" nennen . |
Warum brummt der Trafo? highfreek am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
Ein Lautsprecher brummt Martial8 am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 7 Beiträge |
Subwoofer brummt Jorja am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Holz Gehäuse brummt. _ZZTOP_ am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 2 Beiträge |
Verstärker brummt Dentho am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 8 Beiträge |
Verstärker brummt Selfcustody am 04.02.2024 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 16 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher brummt sehr laut! Andrew439 am 16.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 5 Beiträge |
Hilfe! Primare brummt Knöck am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 6 Beiträge |
Mein Strom brummt und nun? sofastreamer am 10.09.2022 – Letzte Antwort am 11.09.2022 – 4 Beiträge |
Verstärker Brummt Assimilate am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.600
