Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Wangine WNA 120 Revision Spannungsregler
Vigelius
#101 erstellt: 09. Okt 2022, 11:04
Hallo Carl,
[/quote]
p.s.
Falls Du Dir einen Vorverstärker organisieren kannst, würde ich den einmal an die Main In-Buchsen anschließen.
Wenn das Problem dann immer noch besteht, betrifft der Fehler das Netzteil oder die Endstufe (eventuell auch Relaiskontakte auf Abbrand prüfen).
Wenn dann aber alles okay ist, solltest Du die Spannungsversorgung der Klangregelstufe im Blick haben (Längsregler und z.B. Elkos 220 µF/16V).
[quote]
Es war bisher so, dass der Vorverstärker mit der Yamaha ENdstufe funktionierte.
Demnach ist das Problem eher Netzteil od./und Endstufe,.. verstehe ich das so richtig?
Nehmen die Längsregler nicht auch Einfluss auf die ENdstufe?
(Ich frage, da du sie in Deiner Erklärung der Klangregelstufe zuordnest?)
Die von Dir erkannten Längsregler
Q01 2sc2236
Q02 2sa966
hatte ich eigentlich nun in Verdacht und hätte sie getauscht.
Deine Erklärung schließt die nun ja aus,... denke ich richtig?
Könntest Du vielleicht die Situation der Längsregler nochmals betrachten und dir die Transistoren
Q03, Q04, Q05, Q06
ansehen, .. od die an der Regelung der Spannung teilhaben?
Es sind dies:
3 x 2sc1815
1 x 2sc2236
Weißt Du Ersatztypen für sc2236 und sa966 ?
In direkter Umgebeung ist das Relais, welches sehr spät od. gar nicht freischaltet,
was vermutlicht mit einem Elko daneben zu tun hat.
Grüße und schönen Sonntag
Thomas
Vigelius
#102 erstellt: 17. Okt 2022, 07:07
es ist einfach die Not, meine Bestellliste zu vervollständigen.
Da habe ich nun zu viel auf einmal gefragt.
Vigelius
#103 erstellt: 04. Nov 2022, 23:12
Schönen guten Abend an das Forum,
ich bin mir mit den Ersatztypen für verschiedene Transistoren nicht ganz sicher.
Vielleicht kann mir jemand bestätigen, dass meine Wahl funktioniert?
Es geht um die Spannungsregelung im WNA 120.
Für:
2 SC2236 und 2 SA966
würde ich gerne
SC 2500 und SA 1273
nehmen.
Außerdem für:
2 SC2229 und 2 SA949
die
SC 2240 und SA 970
Vielen Dank im Voraus
EW_76
#104 erstellt: 04. Nov 2022, 23:34
Hallo
Warum willst du die wechseln....sind die defekt.
Was sagen deine Messeungen...
Vigelius
#105 erstellt: 05. Nov 2022, 14:27
... Es wird einer sehr warm, der andere gar nicht.
Auf Verdacht möchte ich mir Ersatz zulegen, bevor ich weiter zerlege.
Potenziell bin ich für die Post bald schlecht zu erreichen, da beruhigt es, wenn man etwas in petto hat.
EW_76
#106 erstellt: 05. Nov 2022, 18:56
Die dürfen warm werden.
Kannst ja einen Kühlkörper dran bauen.
Ersatz ist immer gut.
Vigelius
#107 erstellt: 05. Nov 2022, 20:55
Wenn einer nicht warm wird, ist das aber auffällig.
Nun zum Ersatz,.. deshalb ja meine Eingangsfrage zu den Ersatztypen!
CarlM.
#108 erstellt: 05. Nov 2022, 22:58
Wie wär's damit? 1 Stk. = 5 Paare
www.ebay.de/itm/2251...tkp%3ABk9SR77-2ZyJYQ
[Beitrag von CarlM. am 05. Nov 2022, 22:59 bearbeitet]
EW_76
#109 erstellt: 05. Nov 2022, 23:07
Hallo
Welche Werte hast du an den kalten gemessen...
Vigelius
#110 erstellt: 06. Nov 2022, 00:18
Guten Abend Carl,
das Ebay-Angebot = 1A unknown
Die Originalen = 1,5A Toshiba
Meine Ersatztypen = 2A Toshiba
Ist meine Wahl nicht gut?
Vigelius
#111 erstellt: 08. Nov 2022, 22:43
Hallo Zusammen,
weiß jemand, ob die Pinbelegung von Spannungsreglern gleichen Typ's gleich bleibt?
Z.B.
Das Original : 78W20
Der Ersatz: L7820CV
Vielen Dank für eine ANtwort.
CarlM.
#112 erstellt: 08. Nov 2022, 23:47
Ja. Alle 78xx haben eine identische Pin-Belegung. Die Pin-Belegung der 79xx-Regler ist anders als bei 78xx aber innerhalb der Gruppe wieder gleich.
Bedenke, dass aber Unterschiede bei der Leistung/Stromstärke bestehen. Das bedeutet, es gibt 7805 oder 7820 - allgemein 78xx - mit unterschiedlichen maximalen Stromstärken. Auskunft gibt das Datenblatt.
Bei den Gehäusetypen gibt es solche mit vollständiger Plastikummantelung, die direkt auf den Kühlkörper geschraubt werden können und solche, bei denen eine Metallplatte auf der Rückseite vorhanden ist, die mit GND verbunden und ggf. zu isolieren ist.
[Beitrag von CarlM. am 08. Nov 2022, 23:50 bearbeitet]
Vigelius
#113 erstellt: 09. Nov 2022, 10:31
Vielen Dank, für die Info.
Von den alten Reglern habe ich leider kein Datenblatt gefunden.
Aber wie es scheint, wenn Pinbelegung bleibt, brauche ich nur zu tauschen.
P1100678
Hier die alten Regler, daneben jeweils die Neuen.
CarlM.
#114 erstellt: 09. Nov 2022, 11:25
Für welches Gerät sind denn die Regler? Für den WNA120???
Du solltest nämlich schon den Schaltplan abgleichen.
Auf dem Regler unten rechts steht
UA78M20 was für einen Regler +20 VDC spricht (M= mittlere Leistung/Stromstärke)
UC7805 würde aber 5 VDC suggerieren
Vigelius
#115 erstellt: 09. Nov 2022, 13:11
Es sind die Regler für den Revox B750 MK1.
Laut Schaltplan sind es, wie bereits angegeben, 78W20 und 79W20.
UC7805 konnte ich erstmal nicht zuordnen. Was bedeutet Uc? Wird im Regler bei 5 V etwas geschaltet?
CarlM.
#116 erstellt: 09. Nov 2022, 14:11
Dann poste das auch nicht im Wangine Thread. Das Forum ist weder ein Dialog noch ein Chatroom.
Suchmaschinen werden auch in einem Jahr und später noch Ratsuchenden den Link zu diesen Threads anbieten.
Deshalb müssen die Fragen und Antworten auch für spätere Leser ohne weitere Nachfragen korrekt und nutzbar sein.
Vigelius
#117 erstellt: 09. Nov 2022, 14:55
Nun aber mal nicht so streng,..
Meine Frage ursprünglich war nicht außerhalb des Themas!
Die Regler waren ein Beispiel,... und wurden auch als Beispiel benannt!
Wer in einem Forum untersagt Dialoge zu führen, sollte zumindest seine Definition bekunden!
CarlM.
#118 erstellt: 09. Nov 2022, 15:41
Nein. Das hat nichts mit "streng" zu tun. Ich - und mit Sicherheit auch die anderen Foristen - gucken auch in Service Manuals, um so präzise wie möglich zu beraten. Da gucke ich mir den Schaltplan des Wangine an und ... finde nach längerer Suche .... nichts.
Desweiteren sind 20V-Spannungsregler-IC sehr selten. Deshalb werden ratsuchende Revox-Reparateure die für sie wichtigen Infos über 7820 und 7920 nicht finden.
Vigelius
#119 erstellt: 19. Dez 2022, 18:08
Der Verstärker läugt nun in allen Funktionen.
Abschließend möchte ich nochmals zusammen fassen.
*** Die Symptomatik war:
- Etwa 30min nach dem Einschalten, schwanden Kräfte/Dynamik aus der ENdstufe (Musik wurde "undurchsichtiger" und verschwand immer mehr).
- Die Vorstufe konnte mit einer anderen Endstufe betrieben werden.
- Später kam hinzu, dass das Relais sehr-seeeehr-nicht mehr freischaltete.
- Ein zuhnehmend lauter werdende Brummen offenbarte, dass es bald freischaltete usw.
*** Reparatur/Revision schien fälltig:
- Potenziell sinnvolle Teile einkaufen,.... Elkos sind nach 40 Jahren dran,... aber auch Halbleiter??, wegen der Probleme, die ja scheinbar mit der Erwärmung entstehen,.... oder auch defekte Lötverbindungen???
- Ich beschloss, erstmal Elkos zu tauschen.
- Nach jeder revidierten Platine - Funktionstests.
- Schutzplatine revidiert - Relai funktioniert wieder - schaltet nach 2 sec. frei.
- Endstufe revidiert - funktioniert - DC Offset und Ruhespannungen/-ströme kontrolliert u. eingestellt - Dauerbetrieb problemlos möglich.
- Den anderen Platinen habe ich aus Liebe dann auch noch neue ELkos spendiert.
- Gerät, Potis, Platinen gereinigt.
*** Fazit:
- Keine neuen Halbleiter und Widerstände benötigt!
- Keine neuen Siebelkos benötigt!
- Ansonsten alle ELkos erneuert (bis auf einen 220uF 16V NP auf der Schutzplatine).
Vielen Dank an alle Helfenden
Wangine WNA 120 Offset und Ruhestrom einstellen
Vigelius am 11.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.12.2022  –  8 Beiträge
Rauschen in WANGINE Vorstufenschaltung
lalber am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 20.10.2019  –  6 Beiträge
Wangine WPA-120, WFA-220
BK-Tech am 20.10.2021  –  Letzte Antwort am 09.02.2022  –  9 Beiträge
Harmann PM665 Revision How To
eck_hörnchen am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  7 Beiträge
Spannungsregler Montage Kühlkörper & Glimmerscheibe
gmjwtech am 22.08.2021  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  44 Beiträge
Schaltplan Wangine WA 7800
ich7412 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  3 Beiträge
Einschaltploppen Wangine HVA-8030
analognerd am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 17.09.2022  –  5 Beiträge
Wangine WSA 120 braucht sehr lange zum einschalten
noizee am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  8 Beiträge
Revox B750 MK1 - Revision
Vigelius am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 14.10.2022  –  29 Beiträge
Suche Schaltplan/Unterlagen für WANGINE WA-7800A
Ralf. am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.984
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.998
