HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo Hdmi-Board "abstöpseln"/entfernen | |
Onkyo Hdmi-Board "abstöpseln"/entfernen+A -A |
BlackH4wk
08:53
erstellt: 09. Sep 2022, |
Hallo, seit langer Zeit komme ich direkt mal mit einer Frage hier ins Forum, es geht um folgendes; Ich habe - seit nunmehr als 8Jahren - einen Onkyo TX SR876, den ich schon mit HDMI Defekt gekauft hatte(da war er etwas über 2Jahre alt). Er funktioniert nach wie vor tadellos(sämtliche anderen Anschlüsse(sei es Phono, Coax.,Optisch oderCinch)und auch die Auddessey Einmessung) Das altbekannte Problem an dem Gerät ist die Hitze-entwicklung - daher meine Frage(n): Kann man das HDMI board irgendwie Ausbauen um dem ganzen etwas mehr Raum zur Luftzirkulation zu schaffen? Ohne das da eine Schutzschaltung anspringt o.ä. oder ist es gar zu aufwendig bzw. hilft das beim Thermischen Problem garnicht? An dem Onkyo laufen zurzeit nur noch ein Plattenspieler und der Tv über Toslink - alles in Stereo mit den Einstellungen von Audessey - solange das weiter funktioniert kann ich auf fast alle anderen Funktionen verzichten(falls das eine Rolle spielt). P.s.: Die Seriennummer war damals nicht zur Rückrufaktion zugelassen, ob sich bis 2019 geändert hatte, habe ich irgendwann nicht mehr überprüft... |
CarlM.
11:33
Moin, das Service Manual ist ja verfügbar: ![]() Somit kann man anhand der (Block-)schaltbilder überprüfen, was bei einem Ausbau betroffen wäre. Bei vielen Geräten sitzt auf dem HDMI-Board auch die zentrale CPU. Dies ist hier nicht der Fall, weshalb es grundsätzlich funktionieren könnte. Ob allerdings die CPU das Fehlen als ernsten Defekt interpretiert, kann ich nicht sagen. Wenn ich es richtig sehe, gibt es nur ein Flachkabel, das mit anderen Baugruppen verbunden ist. Dies könnte man probeweise einmal abziehen (bei gezogenem Netzkabel). Nun zur Sinnhaftigkeit des Unternehmens. Es gibt ja bereits Gehäuselüfter. In solchen Fällen ist immer die Frage, ob es einen ausgeklügelten Luftstrom gibt, der bei einem fehlenden HDMI-Board nicht mehr funktionieren würde. Beispiel: Wenn durch das Fehlen des HDMI-Boards ein kurzer Weg zwischen Lüfter und Gehäuseöffnungen erschlossen wird, "steht" die Luft an anderen Stellen. Das wäre kontraproduktiv. Ferner ist zu fragen, ob die Temperaturen auch objektiv grenzwertig sind. Wir empfinden alles >40°C als heiss, während dies für Halbleiter kein Problem sein muss. Ebenso wäre zu prüfen, ob man durch andere Maßnahmen - wie zum Beispiel Absenkung der Ruheströme - Temperaturen absenken kann. [Beitrag von CarlM. am 09. Sep 2022, 11:34 bearbeitet] |
BlackH4wk
12:45
Danke für die Antwort man hat sofort verstanden worauf ich hinaus wollte, das klingt ja doch nach "ists wert, mal zu probieren". Ich werde, wenn ich nachher Zuhause bin, mal ein IR-Thermometer schnappen und messen wie heiß "heiß" nun wirklich ist.(Mag auch am Aktuellen Wetter gelegen haben, das ich die Hitzebildung noch störender/extremer als sonst empfunden habe.) Grundsätzlich bin ich der Elektrotechnik nicht abgeneigt jedoch eher ungeübt - wird sich zeigen ob - wenn nötig - ich die Ruheströme gehandled bekomme. |
CarlM.
13:46
Die Bias-Einstellung lass' erst einmal weg. Dazu benötigt man normalerweise einen speziellen Teststecker zum Anschluss an das Multimeter. Man kann sich zwar auch mit Messklemmen behelfen. Dann muss man aber genau wissen, wo man diese ansetzen muss (an den Pins des Teststeckers geht es nicht). Beispiel: ![]() Zur Prozedur siehe Seite 153ff. Ein Fehler ist in der Beschreibung enthalten. Die erwähnten 100Ohm-Widerstände sind offensichtlich bereits auf der Platine vorhanden. [Beitrag von CarlM. am 09. Sep 2022, 13:46 bearbeitet] |
BlackH4wk
15:56
Sooo, habe den AVR jetzt mal gut eine Stunde auf Zimmerlautstärke laufen lassen, dann habe ich am Gehäuse am heißesten Punkt ~42 °C gemessen, habe ihn dann vom Netz getrennt und das Gehäuse geöffnet um nach dem HDMI-board zu schauen; ![]() Was mir aufgefallen ist das ganze HDMI board ist (auch geöffnet) gut 15°C wärmer(44-50°C) als der Rest des Innenlebens(33-36 °C) Des weiteren ist mir allerdings beim näheren Hinschauen, ein eingerissener Kondensator(?) aufgefallen... ![]() meint ihr es ist eine gute Idee den mal auf gut Glück zu ersetzen? Wäre ja lachhaft wenn der Fehler all die Jahre nur an dem kleinen Ding gelegen hat und man sich nur mal hätte trauen müssen. Das Fehlerbild war: Erst ein nur nach mehrmaligem Hin- und Herschalten(bis zu 30mal die Eingänge von z.B. CD auf HDMI1) Durchschleifen des Signals bis es später gar nicht mehr durchkam. Zu dem Zeitpunkt funktionierte auch das OSD, was beim beim Betreten des Menüs auf dem TV sehen konnte, nicht mehr. |
CarlM.
16:14
Das Photo ist nicht sehr hoch aufgelöst. Wenn Du eindeutig einen Elko-Defekt erkennen kannst, dann tausche ihn aus. Ich nutze dafür häufig herkömmliche radiale Elkos mit Drähten ... in diesem Fall 47µF 25 oder 35 VDC, möglichst 105°-Type. |
BlackH4wk
16:20
CarlM.
16:27
Ob 25 oder 35V ist egal. Hier ein Beispiel: ![]() In Anbetracht der Versandkosten solltest Du nach ähnlichen Angeboten ohne Versandkosten gucken. |
BlackH4wk
16:34
Ja Perfekt, die hatte ich auch gerade gefunden, ist ja Pfennig-krams bis auf den Versand... Dann lass ich das Board erst nochmal drin, versuche mich daran und werde Berichten. Vielen Dank schonmal bis hier hin. |
Poetry2me
18:45
erstellt: 11. Sep 2022, |
Was die Abschaltung des HDMI-Boards angeht wäre ich nicht so optimistisch. Dieser Monster-Receiver ist hoch komplex und die zentrale Schutzschaltung würde evtl. nicht freigeben, wenn irgeneiner der Funktionsblöcke Fehler hat. Zumindest hatten wir mal einen solchen Fall, bin nur nicht sicher ob das evtl. ein Yamaha war. Das Blockdiagramm des Onkyo TX-SR876 zeigt finde ich nicht genau genug, welche Teile von der Schutzschaltung überwacht werden. Der eigentliche Schaltplan ist hoch komplex. Der eine Elko auf dem Foto hat übrigens - wenn ich das richtig intepretiere - keinen Riss, sondern nur einen Fehler im Aufdruck. - Johannes |
BlackH4wk
16:59
erstellt: 14. Sep 2022, |
Hallo Johannes, ja das HDMI-Board zu entfernen, habe ich ja bereits aufgegeben. Der "Riss" im Kondensator ist auf den Fotos echt besch..eiden zu erkennen - sorry dafür - jedoch ist der definitiv gerissen, man spürt es mit dem Fingernagel. Ich warte noch auf Ersatz, sonst hätte ich ihn schonmal rausgebaut, dann wüsste man es genauer.. mal sehen was das Wochenende bringt. |
BlackH4wk
17:05
erstellt: 18. Sep 2022, |
Kurze Rückmeldung Meinerseits, habe den Elko jetzt getauscht und es hat tatsächlich was gebracht; Der HDMI-Main Out gibt nun wieder Signal ab d.h. ich kann nun wenigstens das Menü über den TV bedienen, was schon eine große Erleichterung ist. Allerdings kommt noch kein Signal von den HDMI Ins durch aber da habe ich jetzt Blut geleckt und werde nächstes Wochenende nochmal genauer schauen ob ich noch andere Auffälligkeiten finde. |
CarlM.
17:12
Prima. Hast Du schon ein Reset versucht? Gut möglich, dass das Zusammenspiel mit der Firmware unter dem Hardware-Defkt (Elko) gelitten hat. |
BlackH4wk
18:23
Nein, tatsächlich noch nicht - dann steht das als Erstes an. |
Poetry2me
23:09
Bravo, das lässt in der Tat hoffen, das noch mehr geht ![]() |
Onkyo PR-SC886 HDMI Board Deidara26 am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 59 Beiträge |
Onkyo TX-Nr905 HDMI Board reparieren Moodsmusik am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 8 Beiträge |
Onkyo 1007 HDMI Board Elko Tausch de_aztec_Schroeder am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-NR515, vllt. mal nicht das HDMI-Board? m62-b44 am 06.06.2019 – Letzte Antwort am 07.06.2019 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR606 wahrscheinlich defekt. Matze211 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR414, neuen HDMI Decoder einbauen Mattias.St. am 17.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 10 Beiträge |
Teac AG D500 (HDMI-Board defekt) Ricardo_1977 am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 508 Relais Problem? Hahnator am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha AVR RX-V2067 HDMI Board defekt alpenpoint am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 10 Beiträge |
Onkyo xxx7 xxx8 HDMI Board Reperatur theshadow999 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 3 Beiträge |
2022
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.590
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.023
