| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha AV Receiver RX-S600 geht nicht mehr an | |
Yamaha AV Receiver RX-S600 geht nicht mehr an+A -A |
olli14
erstellt: 23. Aug 2022, 17:13
Mein Yamaha AV Receiver RX-S600 geht nicht mehr an. Von heute auf morgen. Nicht einmal die rote LED leuchtet. Kann da einer helfen? Wie ist das verstehe, gehört mein Receiver nicht zu den Modellreihen, wo ein spezifischer Kondensator im Standby Kreis gern kaputt geht. |
CarlM.
erstellt: 23. Aug 2022, 17:43
Der "Serienfehler" ist hier nicht sehr wahrscheinlich aber auch nicht ausgeschlossen. Es gibt hier Kondensatoren in ähnlicher Funktion ... C5002 und C5003 (je 22 nF 630V .. bzw. X2). Zunächst sollte man aber die Sicherungen auf den Platinen prüfen (bei gezogenem Netzstecker mit Multimeter auf Durchgang prüfen). Das Service Manual gibt es hier: https://elektrotanya...pdf/download.html#dlVon Interesse sind zunächst auf Seite 107 (PDF-Zählung) die Bereiche "Operation (2)" und "Operation (3)". [Beitrag von CarlM. am 23. Aug 2022, 17:45 bearbeitet] |
olli14
erstellt: 24. Aug 2022, 16:32
Der Tip mit den beiden KOndensatoren war super. Habe mal zur Netzseite hin an beiden Kondensatoren gemessen. Da waren 230V. Auf der anderen Seite waren es nur 11 Volt. Da liegt hoffentlich schon der Fehler. Das es die Service Dokumente zum Download gibt ist schon oberklasse |
CarlM.
erstellt: 24. Aug 2022, 16:50
Aus meiner Sicht ist das okay. Lies einmal den Beitrag über die Funktionsweise von Kondensatornetzteilen: https://de.wikipedia.org/wiki/KondensatornetzteilAuf der Ausgangsseite der Grätzschaltung (aus den vier Dioden) - also am Eingang des Optokopplers - sollten 5 bis 20V DC anliegen. |
olli14
erstellt: 24. Aug 2022, 16:52
Wobei mir jetzt auffällt, daß es durchaus richtig ist, daß hinter den Kondensatoren Spannung ist. Glaube, daß ich so 11 Volt gemessen habe. Hinter den Kondensatoren sitzt ein Brückengleichrichter und das IC501 (ein optischer Transistor?), über die ja Spannung abfallen MUSS. Wir hatten vor 3 Wochen einen Blitzeinschlag in der Nähe. Mehrere Geräte hatte es erwischt. Der AV Receiver war erst einmal heile geblieben, Nun ist er ausgefallen. Zufall? Oder Folge der Überspannung? Aufgrund dieser ANgaben jemand einen Tip wo ich noch messen sollte? |
CarlM.
erstellt: 24. Aug 2022, 17:17
Zu messen sind die auf Seite 107 für Operation (2) und (3) angegeben Spannungen. Dies heisst, Operation (2) muss an den beiden Platinenverbindern (Steckern) die jeweils angegebenen +5,5V DC liefern. Bei Operation (3) müssen am Platinenverbinder CB503 ebenfalls +5,5 VDC messbar sein. An CB505 sind die Spannungen lt. Schaltplan zu verifizieren (+2,6V bzw. +3,3 V DC). Nochmals zur Erinnerung: Da ist auch Netzspannung in der Nähe. Vorsicht beim Messen. Man konzentriert sich zu leicht auf die Messung und vergisst die Gefahren. [Beitrag von CarlM. am 24. Aug 2022, 17:18 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 25. Aug 2022, 19:51
Das Standby Netzteil ist hier ein astreines Schaltnetzteil (AC / DC Converter) und somit nicht die fehleranfällige Spezialschaltung, welche den Serienfehler verursacht. Allerdings sind auch Schaltnetzteile anfällig an neuralgischen Stellen. ![]() - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 25. Aug 2022, 19:52 bearbeitet] |
olli14
erstellt: 30. Aug 2022, 17:43
An CB505 kommen keine 3,3V an. Laut Schaltplan ist auf der großen Platine, wo auch die HDMIs drauf sind, ein SMD Bauteil, das die 3,3V erzeugt. Wenn der Fehler überhaupt an diesem IC liegt, Hat sich wohl für mich erledigt. |
CarlM.
erstellt: 30. Aug 2022, 18:02
Die Frage ist, wie gut man auf der Platine messen kann, ohne Kurzschlüsse zu verursachen. Denn man müsste nun am IC messen, ob am Eingang die erforderlichen 5.5V DC vorhanden sind. Falls nicht, liegt der Fehler woanders und ist dort dann vielleicht sogar besser zu reparieren. Wenn hingegen die 5.5 VDC messbar sind, köpnnte noch der Elko am Ausgang (4.7 µF 6.3V) defekt sein. |
Yamaha AV Receiver RX-V750 - Netzteil defekt??? DJ.Piet am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V673 7.2 AV-Receiver TheLionLove am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V765 geht nicht mehr an Yamaha361 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V800 geht nicht mehr an Pacer2 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V671 geht nicht mehr an alexvandersaal am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V383 geht nicht mehr an E-WoK am 06.09.2022 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 30 Beiträge |
Yamaha AV-Receiver Ersatzteil bensuri am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 geht nicht an Esolk am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 8 Beiträge |
Yamaha AV-Receiver Antennen-Buchse schorsch12 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Receiver Startproblem Sören1234 am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 2 Beiträge |
2022
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.586 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarsvinMoG
- Gesamtzahl an Themen1.563.265
- Gesamtzahl an Beiträgen21.820.478
