Yamaha RX-V673 7.2 AV-Receiver
TheLionLove
#1 erstellt: 04. Feb 2018, 16:12
Letztes Jahr habe ich mir auf Ebay einen Yamaha RX-V673 7.2 AV-Receiver gekauft,
leider hat er vor ein zwei Wochen den Geist aufgegeben, er war an einer Brennstuhl Master/Slave Überstannungssteckdosen Leiste dran.
Der TV war der Master und der Verstärker Slave und ging so mit an so bald der TV angeschaltet wurde.
Der AV geht leider nicht mehr an, aber man hört ein klicken.
1. Frage : Welche Feinsicherung hat er ? habe diese besichtigt und sehe zwar kein Defekt aber am Kopf/Boden ein Defekt sieht man ja leider nicht.
2. Frage : Habe beim Aufmachen gesehen das viele Blaue Kabel da drin sind die am ende oft nirgends wo angeschlossen sind ist das Normal ?
3. Frage : Gibt es hier im Forum eine Gruppe die vielleicht so was Günstig Reparieren kann ?
Warum habe ich ihn auf gemacht ? Um nach der Feinsicherung zu schauen, den Geruch zu testen ob es Verschmort richt und nein tut es nicht. So wie zu schauen ob es vielleicht Kondensatoren gibt die Aufgewölbt sind.
TheLionLove
#2 erstellt: 04. Feb 2018, 16:33
Zu dem Zeitpunkt wo er nicht mehr Anging , ist er öfters von meiner Freundin an und aus gemacht wurden hinternander
Wenn ich den Power Button Drucke hör ich auch hinten ein Klicken!! !!
[Beitrag von TheLionLove am 04. Feb 2018, 16:46 bearbeitet]
TheLionLove
#3 erstellt: 05. Feb 2018, 18:49
Keiner eine Idee ?
Poetry2me
#4 erstellt: 06. Feb 2018, 22:28
Hast Du mal die Suchfunktion im Forum bemüht zu Yamaha Receivern der Baureihen RX-Vxxx ?
Es gibt einen Serienfehler in der Standby-Schaltung. Der Austausch eines kleinen Kondensators für wenige Cent behebt diesen Fehler.
Allerdings hört man bei diesem Fehler auch kein Klicken mehr im Gerät. Es geht selbstständig aus oder lässt sich gar nicht mehr einschalten.
- Johannes
TheLionLove
#5 erstellt: 06. Feb 2018, 22:55
Einschalten lässt es sich übehaupt nicht mehr, das klicken kommt auch meist nur 1 mal und erst dann wenn ich länger auf den power Button am Gerät gedrückt halte.
Ich komme aus dem Raum Köln, gibt es hier jemanden der mir das vielleicht gegen ein Taschengeld machen würde ?
Weil ich habe einen Großen Lötkolben aus dem Baumarkt aber habe leider nicht das Geschick für so etwas. zeitgleich denke ich mal das der Lötgolben zu groß sein wird auch.
Hättest du den Link vielleicht ?
Suchfunktion finde ich viele Themen
Poetry2me
#6 erstellt: 07. Feb 2018, 18:48
Hier war der Serienfehler zum Beispiel:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-6874.html
Poetry2me
#7 erstellt: 07. Feb 2018, 19:02
Hier findest Du (mit dem Abwarte-Trick) das Service Manual:
https://elektrotanya...20.pdf/download.html
Nach erster Sichtung des Schaltplans haben wir hier eine ANDERE STANDBY Schaltung. Wir können also den Serienfehler hier nicht annehmen.
[Beitrag von Poetry2me am 07. Feb 2018, 19:03 bearbeitet]
TheLionLove
#8 erstellt: 07. Feb 2018, 21:21
Also wird es wahrscheinlich doch nicht die Sicherung sein ?
Hatte das Video gefunden und war am überlegen diese Sicherung zu tauschen
https://www.youtube.com/watch?v=OVynu83m_QU
Gibt es im Web irgend wo möglichkeit für Leute ohne Fachwissen raus zu finden welche Sicherung in dem AV steckt ?
Weil der Service Manual ist gut aber ich habe keinen durch blick
[Beitrag von TheLionLove am 07. Feb 2018, 21:31 bearbeitet]
TheLionLove
#9 erstellt: 07. Feb 2018, 23:11
Hier ma ein Video von den Klicken das ich höre
https://vimeo.com/254758969
Poetry2me
#10 erstellt: 07. Feb 2018, 23:48
Du meintest wahrscheinlich dieses Video, wo die Thermosicherung des Trafos ersetzt wird:
https://www.youtube.com/watch?v=1xIlqe-P1CM
TheLionLove
#11 erstellt: 07. Feb 2018, 23:56
Aso ist das das Problem also ?
Das Video das Verlinkt habe zuletzt ist eine eigene Aufnahme um zu zeigen was für ein Klicken ich meinte.
Wird so mit die Termo Sicherung durch sein und der Fehler bedeuten ?
Wie viel würde eine Reperatur schätzungsweise kosten ?
Poetry2me
#12 erstellt: 08. Feb 2018, 17:40
Ich weiß es nicht genau, ob das wirklich zutreffend ist.
Jedenfalls ist Dein erstes verlinktes Video eine Beschreibung des bekannten Serienfehlers, der es bei Dir NICHT sein kann, weil Du im RX-V673 ja eine ANDERE Standby-Schaltung hast (mit Schaltnetzteil).
Auf Deinem Video kann ich nicht sehen wann Du den Power Button drückst und wann es dann klickt und welches Klicken mit Deinem Drücken gleichzeitig passiert oder verspätet.
Reparatur: Das Bauteil ist das billigste daran, einstellige EUR Kosten. Die Arbeitszeit eines Profi ist dann wahrscheinlich über 100 EUR.
Ich würde mir einen Kostenvoranschlag geben lassen.
TheLionLove
#13 erstellt: 08. Feb 2018, 21:09
Ich halte den Power Button gedrückt, irgend wann kommt dann das klicken.
Lasse ich ihn los dauert es was bis das klicken noch mal kommt.
Ich kenne mich halt nicht aus, nur für mich kommt es halt so rüber als versucht irgend was zu starten aber irgend ein Teil lässt es nicht zu und schaltet sofort wieder ab.
Poetry2me
#14 erstellt: 09. Feb 2018, 07:56
Es könnte schon sein, dass es bei Dir eine durchgebrannte Thermosicherung im Trafo ist. In dem Fall passt das Video, welches ich oben verlinke.
TheLionLove
#15 erstellt: 09. Feb 2018, 14:52
Das sieht aber nicht wirklich sauber gemacht aus im Video, gibt es das Teil vielleicht irgend wo Komplett billig zu kaufen ? Wo man das alte nur ausbauen muss und das neue wieder ein ?
Poetry2me
#16 erstellt: 09. Feb 2018, 15:59
Geringe Chance, einen ähnlichen Trafo preisgünstig zu finden.
Entweder so machen wie im Video oder ein gleiches Modell als Schlachtgerät kaufen.
Yamaha AV-Receiver Ersatzteil
bensuri am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  2 Beiträge
Yamaha AV Receiver RX-V750 - Netzteil defekt???
DJ.Piet am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  4 Beiträge
Yamaha AV-Receiver Antennen-Buchse
schorsch12 am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V363 Receiver Startproblem
Sören1234 am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  2 Beiträge
Receiver Yamaha RX-V795aRDS
seychellenmanus am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V775 Einschaltproblem
BlackGale44 am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  75 Beiträge
AV-Receiver Yamaha RX-V677 schaltet nicht ein
super7 am 16.05.2019  –  Letzte Antwort am 27.05.2019  –  5 Beiträge
Yamaha AV Receiver RX-S600 geht nicht mehr an
olli14 am 23.08.2022  –  Letzte Antwort am 30.08.2022  –  9 Beiträge
HDCP Fehler AV Receiver
onkelz6489 am 29.02.2024  –  Letzte Antwort am 26.03.2024  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V1500 Receiver Reparaturbericht
sfreak am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.275
