| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Rotel RB-956AX spinnt rum | |
Rotel RB-956AX spinnt rum+A -A |
ronin2k1
erstellt: 25. Nov 2010, 18:02
Hallo, heute kam die RB-956AX wo ich ein paar Fragen habe. 1.Wenn man keine Speaker dran hat und sie blank ist soll das so sein das alle Lichter der Stereo Reihe orange leuchten 2. Gehe ich von meiner Vorstufe mit Front L/R in die Endstufe Sektion A schließe Speaker L/R an laufen diese. So schließe ich jetzt den Center an die Endstufe läuft dieser plötzlich mit obwohl garnix von der Vorstufe kommen kann fehlt ja das Cinch Kabel. 3. Schließe ich die anderen Boxen an spielen die plötzlich auch mit ohne das was von der Vorstufe kommen kann bin verwirrt ![]() ps. da schaltet auch nicht, man macht sie an und es knallt gleich aus den Boxen...normal schaltet ja ein Relais oder so damit sie "soft" startet oder nicht
[Beitrag von ronin2k1 am 25. Nov 2010, 18:03 bearbeitet] |
PrinzipFreude
erstellt: 27. Nov 2010, 17:28
Hallo, also... zu 1: Ja es ist normal das alle LEDs orange leuchten. Dann befinden sich die einzelnen Endstufen im Stereo Modus. Schaltest du hinten auf bridged leuchten die roten LEDs. zu P.S. Die Endstufe hat kein Einschaltrelais, das Signal liegt sofort nach dem Einschalten an den Lautsprecherklemmen an Knallen soll da aber nichts. zu 2 und 3: verstehe ich das richtig das die Cinch Kabel z.B. nur! an Kanal 1 angeschlossen sind aber aus allen Leutsprecherklemmen was raus kommt? Also auch an 2 und 3? Das kann eigentlich nicht sein. Die einzelnen Kanäle sind an keiner stelle in der Endstufe miteinander verbunden sondern arbeiten komplett getrennt voneinander. Wenn dem wirklich so ist, dann ist im inneren bewusst eine größere Veränderung vorgenommen worden. Das wäre dann nicht mal mehr ein defekt. Schick doch mal ein Foto von innen. Ich kenne den Aufbau recht gut... Grüße PrinzipFreude |
ronin2k1
erstellt: 27. Nov 2010, 17:54
zu 2 und 3: verstehe ich das richtig das die Cinch Kabel z.B. nur! an Kanal 1 angeschlossen sind aber aus allen Leutsprecherklemmen was raus kommt? Also auch an 2 und 3? Das kann eigentlich nicht sein. Die einzelnen Kanäle sind an keiner stelle in der Endstufe miteinander verbunden sondern arbeiten komplett getrennt voneinander. Wenn dem wirklich so ist, dann ist im inneren bewusst eine größere Veränderung vorgenommen worden. Das wäre dann nicht mal mehr ein defekt. Schick doch mal ein Foto von innen. Ich kenne den Aufbau recht gut... Grüße PrinzipFreude[/quote] Hallo du hast das korrekt verstanden ich gebe auf Endstufe 1/3 das Front L/R Signal von der Vorstufe und alle anderen Endstufen geben das selbe Signal aus.Ich hab auch den leisen Verdacht es wurde was verändert aber rein vom Vergleich her, laut Bildern, ist alles so wie es sein soll im Groben zumindest.Gestern spielte sie ganz locker flockig den ganzen Tag die Fronts den Rest ließ ich abgeklemmt. Heute bin ich dann zur Werkstatt um die Ecke und werde mal sehen was der Fachmann spricht und findet.Kann demnach leider kein Foto mehr machen bis sie zurück ist. Was mich wunderte ist das die Schalter hinten abgeklebt waren, so das man wenn man ausversehen ran kommt nicht Bridge/Mono schalten kann.Angeblich wurde sie vom Hausinstallateur installiert , laut Verkäufer |
PrinzipFreude
erstellt: 27. Nov 2010, 18:03
Sehr merkwürdig... kann eigentlich gar nicht sein. Poste doch mal was da raus kommt, würde mich wirklich interessieren. Da müsste schon jemand intern alle Kanäle miteinander verbunden haben, nur wozu... Grüße PrinzipFreude |
ronin2k1
erstellt: 27. Nov 2010, 18:08
Ich grübe auch wieso....vielleicht eine Stereo Pre in Verwendung und die 6 Kanal als Multi Zonen Amp. Sozusagen geh ich ins Bad und will Music dreh ich vorne den Pegel hoch will ich nix hören dreh ich den Pegel runter usw. aber mal ehrlich wer is so bescheuert und vorallem was entstehen dabei für Probleme Was mir noch aufgefallen ist. Als ich die Endstufe mit 5.0 füttertet von der Vorstufe war erstmal alles durcheinander beim Noise Test und sie wurde merklich leiser sogar sehr leise ![]() ps. org. Wortlaut des Verkäufers: Die Aufkleber sind noch aus der alten Funktion in einer kompletten Anlage, welche das ganze Haus (jeder Raum einzeln angesteuert) beschallt hat. [Beitrag von ronin2k1 am 27. Nov 2010, 18:18 bearbeitet] |
ronin2k1
erstellt: 29. Nov 2010, 18:47
Wie schon vermutet wurde drin rumgewerkelt und alle Endstufen sozusagen gebrückt sprich 1 Stereo Vorstufe und alle Kanäle spielen. |
PrinzipFreude
erstellt: 29. Nov 2010, 20:27
Na da hatte aber jemand ganz spezielle Bedürfnisse. Wenn das dann trotzdem aber noch einigermaßen sorgfältig gemacht wurde dürfte das ja rückrüstbar sein. Die Cinch Buchsen sind ja nur mit Kabeln mit den Endstufen verbunden. Dann ist da bestimmt was zusammengezwirbelt worden. Immerhin keine defekten Leiterbahnen. Grüße PrinzipFreude |
Rotel RB 1562 Problem HeinDuckDich am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 5 Beiträge |
2x Rotel RB-981 digitalo am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 5 Beiträge |
Rotel RB-970BX brummt FabseK am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 2 Beiträge |
ROTEL RB-960BX TRAFOS DEFEKT kitemike am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 10 Beiträge |
Rotel Rb-1070 kanal defekt Caperucita am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 8 Beiträge |
Rotel RB-990 BX Endstufe Tuning/Wartung makemebad am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2021 – 67 Beiträge |
Rotel Rb 985 lohnt sich die Reperatur Spike21m am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 3 Beiträge |
Rotel RB-980 BX Endstufe Rahmen defekt enzothebrain am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 6 Beiträge |
Rotel rb-990BX neuralgische Punkte nachlöten WebJulian am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 2 Beiträge |
Rotel RB-1080 ein Kanal defekt Der_Kumpel am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 129 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.083
