| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Zustand nach Kurzschluss - Onkyo TX-SV 525 R | |
Zustand nach Kurzschluss - Onkyo TX-SV 525 R+A -A |
Skyschieber
erstellt: 16. Apr 2022, 12:31
Hallo liebe HiFi-Freunde, habe oben genanntes Gerät bei Ebay-Kleinanzeigen gekauft und zumindest Stereo-mäßig lief alles einwandfrei. Bei der Verkabelung an seinem neuen Standort gab es leider einen Kurzschluss in einem Lautsprecher (wahrscheinlich im Stecker) und es gab nach wenigen Sekunden Betrieb einen klassischen Elko-Knall und ein kleines Rauchwölkchen stieg auf. Der „neue alte“ Verstärker ist nun dauerhaft im „Protect“ Modus und gibt keinen Ton mehr aus. Sehr ärgerlich. ![]() Nun ja ich habe das Gerät mal aufgemacht (das ging erfreulich einfach) und habe zumindest den geplatzten Elko ausfindig machen können. Meint ihr, es besteht eine Chance das ein Austausch das Problem lösen könnte oder kann ich mir die Arbeit sparen, da auf jeden Fall noch weitere Bauteile im Eimer sind? ![]() Vielen Dank im Vorraus und beste Grüße Skyschieber |
CarlM.
erstellt: 16. Apr 2022, 12:48
Naja, reparieren kann man (nahezu) alles. Das hängt also nicht davon ab, ob es "nur" der eine Elko ist. Letzteres wäre eher selten. Ein Kurzschluss am Lautsprecherausgang führt meistens zum Defekt eines oder mehrerer Transistoren der Endstufe und eventuell noch eines Emitterwiderstands. Mir ist aber noch etwas aufgefallen. Die isolierende Glimmerscheibe des Transistors der direkt neben der Pfeilspitze auf dem Kühlkörper sitzt, ist falsch montiert. Die Glimmerscheibe schließt direkt mit der Oberkante des Transistors ab. Ob eine isolierende Wirkung zuverlässig gegeben ist, wage ich zu bezweifeln. Zum Test bei gezogenem Netzstecker den Widerstand zwischen dem Metall des Kühlkörpers und der Metallrückwand des Transistors messen. Die Art der Isolierscheibe lässt auch auf eine Reparatur oder zumindest einen Reparaturversuch schließen. [Beitrag von CarlM. am 16. Apr 2022, 12:49 bearbeitet] |
Skyschieber
erstellt: 16. Apr 2022, 13:28
Moin, das mit dem Reparaturversuch kann sehr gut sein, der Gehäusedeckel hatte innen auch verdächtig viele alte Schmauchspuren, also vielleicht ist er in der Vergangenheit schoneinmal abgeraucht und wurde nicht ganz fachgerecht instandgesetzt…. Der Verstärker lief aber vorher definitiv und das Problem trat erst bei der Neuverkabelung auf. Das wird also aller Wahrscheinlichkeit nach nicht die Ursache für den jetzigen Defekt sein. Der Lautsprecher (oder sein Anschluss) haben auch definitiv einen Kurzschluss (0 Ohm laut Multimeter…). Wie aufwändig wäre denn deiner/eurer Einschätzung nach ein erfolgversprechender Reparaturversuch? Gibt es da einen empfehlenswerten Leitfaden zur allgemeinen Fehlersuche auf Deutsch oder Englisch? Muss zugeben, dass ich mich mit HiFi-/Audio Elektronik bisher noch überhaupt gar nicht beschäftigt habe, meine bisherigen Basteleien waren eher so im Bereich 80er Jahre Fernmeldetechnik oder der Reparatur von Kfz-Elektronik… Viele Grüße und danke soweit! [Beitrag von Skyschieber am 16. Apr 2022, 13:32 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 16. Apr 2022, 13:54
Wenn Du grundsätzlich messen und löten kannst und Grundkenntnisse der E-Lehre besitzt, sollte eine Reparatur mit Hilfe des Forums möglich sein. Die Transistoren 2SA1492 und 2SC3856 sind jedenfalls noch (Original Sanken! Wichtig!) für ca. 3,50 € erhältlich. Dann habe ich gesehen, dass in allen Endstufen noch jeweils 2 Elkos 100 µF 16V verbaut sind, die alle ersetzt werden sollten (gegen 100 µF 25V oder 35V). Hinzu käme vermutlich noch ein großer Doppel-Keramikwiderstand 0,22 Ohm - Mitte - 0,22 Ohm. Geschätzter Materialaufwand <20 €. Allerdings liefern Digikey und Mouser erst ab 50 € versandkostenfrei. Wenn Du ein paar Transistoren als Reserve, Elkos und ggf. noch neue Lautsprecher-Relais mitbestellst, könnte man eine dauerhaft sinnvolle Überarbeitung durchführen. Am besten, Du machst ein paar mehr Photos - insbesondere auch so, dass man die Beschriftung der Transistoren erkenn kann. p.s. Das Service Manual gibt es hier: www.manualslib.com/download/700089/Onkyo-Tx-Sv525.html [Beitrag von CarlM. am 16. Apr 2022, 13:55 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Apr 2022, 14:01
Moin,
Das ist nur eine Spiegelung und täuscht daher. Die Glimmerscheibe sitzt korrekt und oben ist genau so viel Abstand wie bei den anderen vorhanden. |
Skyschieber
erstellt: 18. Apr 2022, 18:50
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps soweit. Werde mich da mal ransetzen wenn ich Zeit und Muße dazu habe, fürs erste tuts jetzt erstmal ein anderer Onkyo Verstärker (tx 9031) an einem anderen Lautsprecher den ich für einen ganz schmalen Taler heute neu einkaufen konnte. Sobald ich mit der Reparatur beginne melde ich mich erneut! Vielleicht wäre das auch die Gelegenheit mal das BASF 70er Jahre Gerät zu reparieren was bei mir seit 5 Jahren im Schrank steht ;-) Viele Grüße (und frohe Ostern!) Skyschieber |
Onkyo TX-SV 535 Endstufe buhauf am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-DS 595 - Kurzschluss EOS-Käpt'n am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 3 Beiträge |
ONKYO TX SV 727 R Center Lautsprecher geht nicht? wurstmanngiraffe am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SV 636 verliert Sender Koenigsteiner am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 4 Beiträge |
Service Manual für Onkyo TX-SV 535? Zantic am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SV 525R Festsenderspeicher defekt Willi9776 am 30.04.2023 – Letzte Antwort am 05.05.2023 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-SR 333 Bobbe1981 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 "Bierschaden" gr0go am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 23 Beiträge |
ONKYO TX-SV 919 THX - kein Sound mehr Kallee am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 2 Beiträge |
AVR nach Kurzschluss defekt! benniHC am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 7 Beiträge |
2022
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.310
