Knattern und Pfeifen im Vorverstärker eines Telewatt VS71
SchetterB
#1 erstellt: 30. Mrz 2022, 12:08
Liebe Forenmitglieder,
seit einiger Zeit habe ich seltsame Störgeräusche auf beiden Kanälen eines Telewatt VS71. Die Ursache liegt in der Vorstufe, und zwar vor dem Balanceregler. Ich würde die entsprechende Audiodatei hier sehr gerne hochladen, bin aber daran gescheitert.
Hat jemand eine Idee, was ein solches sporadisch auftretendes Knattern, Pfeifen und Jaulen verursachen könnte?
Stört da eventuell die Gasentladung einer der beiden verwenden Glimmlampen?
Beste Grüße
Bernd Schetter
EW_76
#2 erstellt: 02. Apr 2022, 17:42
Hallo Bernd
Das sind Röhren und keine Glimmlampen.
Hast du schon mal die Kondensatoren geprüft / gemessen, die können solche Störgeräusche verursachen.
Schalter und Regler reinigen.
Auch die Lötstellen solltest du mal genauer anschauen, könnten vielleicht Kalte Lötstellen sein.
Einen Schaltplan vom V 70 findest du auf der Seite von Jogis Röhrenbude, der sollte dem des V 71 ähnlich sein.
Gruß Elmar
SchetterB
#3 erstellt: 03. Apr 2022, 18:30
Hallo Elmar,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich meinte wirklich die beiden Glimmlampen vorne zur Anzeige von Betrieb und Stereo. Glimmlampen sind ja bekannt dafür, dass sie Störungen verursachen können.
Die trockenen Kleinelkos habe ich schon vor 10 Jahren ersetzt, und die Folienkondensatoren sind in Ordnung. Schalter und Regler wurden gereinigt.
Das mit der kalten Lötstelle werde ich prüfen. Ich hatte aber nicht den Eindruck, dass die Lötstellen geklebt aussehen. Den Schaltplan vom VS 71 habe ich damals von Sennheiser bekommen.
Besten Dank
Bernd
EW_76
#4 erstellt: 03. Apr 2022, 20:22
Hallo Bernd
In welchem zustand sind denn die Röhren, hast du die mal gemessen / getestet mit einem Röhrenmessgerät / Röhrentester.
Vielleicht mal die SuFu oben rechts bemühen, da gibt es einige sehr Interessante Beiträge zum VS 71.
Da sind z.B. die Kondensatoren ein großes Thema.
Welche Röhren sind bei deinem VS 71 verbaut.
Auch Fotos könnten weiterhelfen, auch von innen.
Gruß Elmar
Poetry2me
#5 erstellt: 09. Apr 2022, 10:17
Kontaktprobleme an den Röhrensockeln.
- Johannes
CarlM.
#6 erstellt: 09. Apr 2022, 10:28
Sind denn beide Kanäle gleichermaßen und ggf. sogar zeitgleich betroffen?
SchetterB
#7 erstellt: 28. Apr 2022, 12:19
Ja, beide Kanäle sind ungefähr gleich betroffen.
Ich werde die Sockel und Fassungen Mal reinigen. Mal sehen ob's besser wird.
Beste Grüße!
CarlM.
#8 erstellt: 28. Apr 2022, 13:25
Wenn die Störgeräusche exakt zeitgleich aus beiden Lautsprechern kommen, könnte man den Fehler mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Netzteil oder einer zentralen GND-Anbindung zuordnen. Dann wären die Röhren und deren Sockel eher uninteressant.
Rauschen/Pfeifen/Qualmen Marantz PM5003
marantz_freiburg am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  8 Beiträge
Denon POA 4400A Pfeifen/Kratzen
Finchiboy am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  7 Beiträge
Vorverstärker rauscht mögliche Gegenmasnahmen
Altgerätesamler am 30.09.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  49 Beiträge
Pfeifen aus elektonischen Bauteilen - DT 300
dominikz am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  5 Beiträge
Vorverstärker zu schwach?
Nuss am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  3 Beiträge
Dual TA-Vorverstärker TVV-47
BK-Tech am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 01.11.2023  –  9 Beiträge
AKOMP Mini-Vorverstärker
/HOP/ am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2023  –  11 Beiträge
unwissende Frage zu Vorverstärker
pepper-band am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  2 Beiträge
Vorverstärker ohne Lautsprecher testen!
bmix am 03.07.2023  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  12 Beiträge
Rotel RB 980BX: Krachen/Pfeifen aus einem Kanal
steamfan am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.966
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
