HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Vorverstärker zu schwach? | |
Vorverstärker zu schwach?+A -A |
Nuss
19:13
erstellt: 31. Mai 2010, |
hallo, ich habe ein problem mit meiner hifi-anlage: dual plattenspieler philips vorverstärker 572 Endstufe Philips 578 Problem: vermutlich kontaktproblem am preamp. manchmal kommt musik, meistens nicht. ich hab noch einen vivanco mini-billig-made-in-china phono-vorverstärker rumliegen, den ich zu probe- und diagnostikzwecken vorhin angeschlossen habe. wenn ich jetzt die endstufe auf halben pegel stelle hört sichs an als würde sie clippen. wegen der fehlersuche: ist an der endstufe auch was im eimer? oder kann das an dem vorverstärker liegen? hab keine leistungsdaten von dem teil, vom aussehen würde ich schätzen < 1 watt besten dank schonmal gruß, dieter |
audiophilanthrop
21:24
Ah, die Philips Lab Series. An sich sehr schöne, solide Gerätschaften, aber natürlich auch nicht gegen jede Sorte Wehwehchen gefeit. Service-Doku bekommst du bei ![]() Hier noch etwas zur ![]() |
Nuss
21:46
cool, danke für die links, die restaurationseite hatte ich noch nicht gefunden. habe gerade wieder rumprobiert. mit dem fm-tuner ist es etwas besser, aber es hört sich nach wie vor an als würde der amp bei halber bis 3/4 lautstärke clippen. das ist dann aber vom pegel etwas über zimmerlautstärke wird also den angeblich 210 watt des amps nicht so ganz gerecht... ich vermute da ist was im argen. mit dem besagten vivanco vorverstärker verhält es sich ähnlich, nur das ganze in ein bisschen lauter. der philips preamp machts dann, wenn musik rauskommt ähnlich. fm-tuner mit dem vivanco läuft abgesehen von extremer basslastigkeit würde ich sagen gut (vllt sogar normal, weiß nicht wie laut es gehen sollte). was kann da los sein? zur ergänzung: habe nur 4 ohm ls zum testen der amp hätte eigentlich gerne 8 ohm. da würde sich aber nicht in solchen symptomen niederschlagen oder? |
unwissende Frage zu Vorverstärker pepper-band am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 2 Beiträge |
Philips Endstufe F4238 defekt binsena am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 3 Beiträge |
Vorverstärker rauscht mögliche Gegenmasnahmen Altgerätesamler am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 49 Beiträge |
DUAL HS 42 mit defekter Endstufe sidasmo am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 9 Beiträge |
Dual TA-Vorverstärker TVV-47 BK-Tech am 11.10.2023 – Letzte Antwort am 01.11.2023 – 9 Beiträge |
Phono Vorverstärker in AVR einbauen bennehans am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 13 Beiträge |
Vorverstärker geht nicht mehr an lucasdidthis am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 8 Beiträge |
Endstufe kracht beim Aufwärmen wrchto am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 9 Beiträge |
Problem mit Endstufe *NullPlan* am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 6 Beiträge |
Philips FR-940 - Endstufe buhauf am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.464 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneu42
- Gesamtzahl an Themen1.560.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.026
