Onkyo A-8690 knackt am Optical Eingang
cutrofiano
#1 erstellt: 26. Mrz 2022, 12:23
Ich habe den CD Player Onkyo DX-6770 einmal am Optical Eingang des Onkyo A-8690 angeschlossen und einmal am CD Eingang.
Derart kann man durch simples Hin- und Herschalten zwei Generationen DA-Wandler Technologie vergleichen: Über den Optical Eingang den 18-bit Burr-Brown des Verstärkers und über den CD Eingang den 1-bit Wandler des CD Players.
Wenn ich neuerdings den CD Spieler über "Optical“ zuschalte, knackt der linke Kanal oder verliert sich komplett in einem hässlichen Geknattere und Geknistere.
Im rechten Kanal bleibt alles normal.
Wenn ich den CD Player mit abhänge, verursacht das Umschalten auf Optical am Verstärker kein Knacken.
Man hört, dass das Zuschalten über ein Relais erfolgt, das für sich genommen verusacht aber kein Geräusch, so lange am Optical Eingang nichts angeschlossen ist.
Wenn Optical bereits zugeschaltet, der CD Player aber noch ausgeschaltet ist, knackt es beim Einschalten des CD Players.
Beim Betrieb am CD Eingang des Verstärkers gibt es keinerlei Auffälligkeiten.
Egal in welcher Konstellation: Das Zuschalten der externen optical Quelle knackt im linken Kanal.
Hat jemand eine Idee, ob die Ursache im Verstärker, im CD Player oder gar im optischen Kabel zu suchen ist?
Grüße,
Moritz
[Beitrag von cutrofiano am 26. Mrz 2022, 19:14 bearbeitet]
Chinchiller92
#2 erstellt: 26. Mrz 2022, 13:06
Nun meiner Meinung nach wäre der erste Verdächtige der OpAmp des linken Kanals des DACs im Verstärker.
Unwarscheinlich, dass es mit dem CD Player was zu tun hat, da SPDIF Übertragung keine getrennten Kanäle für R/L kennt, es werden einfach abwechselnde Blocks geschickt.
Falls du ein weiteres Gerät mit optischem Ausgang, z.B. DVD Player oder Computer hast, könntest du verifizieren, dass das Problem im Verstärker liegt.
https://kompendium.infotip.de/spdif_toslink.html
Bei Abbildung 3 sieht man das SPDIF Übertragungsschema
[Beitrag von Chinchiller92 am 26. Mrz 2022, 13:07 bearbeitet]
cutrofiano
#3 erstellt: 26. Mrz 2022, 16:09
Chinchiller92 (Beitrag #2) schrieb:
Falls du ein weiteres Gerät mit optischem Ausgang, z.B. DVD Player oder Computer hast...
Super Tip, der mich daran erinnert hat, dass der DVD Player beim Fernseher auch einen optischen Ausgang hat.
Jetzt ist geklärt: Das Problem steckt im Optical Eingang des Verstärkers.
Grüße,
Moritz
cutrofiano
#4 erstellt: 05. Apr 2022, 21:25
Da der auf der gleichen Platine sitzende Digital Coaxial Eingang auf beiden Kanälen einwandfrei funktioniert, wird es wohl am optischen Empfänger "Torx175" liegen.
Ich werde mich wohl nach einem neuen umsehen müssen.
Torx175 2
Hier im Bild oben rechts:
Torx175
Das wird schwierig. Tipps sind willkommen
Grüße,
Moritz
weakbit
#5 erstellt: 05. Apr 2022, 21:49
Was macht er über den koax Eingang? Auch knacken denn liegt's weiter im digitalteil. Sonst davor.
LG weabit
cutrofiano
#6 erstellt: 05. Apr 2022, 22:29
Vielen Dank auch dir für die Mithilfe :-)
Ich lasse gerade beides mal im Dauertest laufen (CD über Optical und DVD über Coaxial), denn der Defekt tritt nur sporadisch auf.
Update:
Während des Tests - CD bzw. DVD Player auf beiden Digital eingängen - trat das Phänomen nicht mehr auf und zwar auch beim Optical Eingang nicht mehr.
Noch mehr: Auch das Knacken beim Umschalten war weg.
Eingestöpselt war der DVD Player schon immer im Coaxial Digital Eingang, nur schon seit Langem nicht mehr eingeschaltet.
Es wirkt geradezu so, als hätte die Wieder- Nutzung des Coaxial Digital Eingangs irgendetwas zurecht geschüttelt in der Digital Einheit.
Heute Abend teste ich weiter...
[Beitrag von cutrofiano am 06. Apr 2022, 12:31 bearbeitet]
cutrofiano
#7 erstellt: 06. Apr 2022, 17:50
Update:
Der Fehler trat wieder auf und zwar zeitglieich auf beiden Eingängen, Coaxial und Optical.
Man hört ja beim Umschalten ein leises Schaltgeräusch eines Relais.
Eventuell "klebt" ja das Relais der Digital Einheit?
Digital Einheit Relais
[Beitrag von cutrofiano am 07. Apr 2022, 05:32 bearbeitet]
Baldy-017
#8 erstellt: 08. Apr 2022, 07:57
Ich würde erst mal vorne unter der Platine nach den Lötstellen schauen und am besten auch gleich die 4 kleinen Elkos checken, da wird`s ja mächtig warm. Gruß Baldy
DSCN3879
Sunlion
#9 erstellt: 08. Apr 2022, 09:01
Bei meinem A-8690 hatte die Digitalplatine ein paar lose Lötstellen, da gab es ähnliche Probleme. Der Amp ist ja nun auch schon etwas älter. Also wenn Du mit Schraubenzieher und Lötkolben umgehen kannst, schau Dir doch mal die Platine genauer an.
cutrofiano
#10 erstellt: 08. Apr 2022, 09:09
Baldy-017 (Beitrag #8) schrieb:
Ich würde erst mal vorne unter der Platine...DSCN3879
Welche ist das?
Sunlion Beitrag #9) schrieb:
...schau Dir doch mal die Platine genauer an.
Vielen Dank euch, das mache ich :-)
Grüße,
Moritz
Baldy-017
#11 erstellt: 08. Apr 2022, 09:34
Die hier
DSCN6699
Musst den ganzen Einschub mal ausbauen, sind ja nur paar Schrauben und paar Kabel.
cutrofiano
#12 erstellt: 08. Apr 2022, 10:14
Baldy-017 (Beitrag #11) schrieb:
Musst den ganzen Einschub mal ausbauen...
Prima, das erledige ich am Wochenende.
Den größten Respekt habe ich immer vor diesen kleinen (gealterten) Platik Steckverbindern, die man trennen muss und bei denen ich mich jedesmal frage, ob man da jetzt irgendeine Lasche / Nase wegdrücken muss oder ob einfaches beherztes dran ziehen reicht...
Baldy-017
#13 erstellt: 08. Apr 2022, 10:41
Die weißen Verbinder vorne rechts und hinten am Relais muss man drücken und Kabel entnehmen, der Rest ist nur gesteckt.
DSCN3877
cutrofiano
#14 erstellt: 08. Apr 2022, 12:02
Baldy-017 (Beitrag #13) schrieb:
Die weißen Verbinder vorne rechts und hinten am Relais muss man drücken...
Du bist super - vielen vielen Dank
cutrofiano
#15 erstellt: 09. Apr 2022, 15:44
Ich denke, wir können ausschließen, dass diese schwarze Kabelbrücke original ist
A-8690 DA Platine 1
A-8690 DA Platine 2 Ausschnitt
A-8690 DA Platine 2
Ansonsten: Ich fine keine Lötstelle, mit der ich jetzt gerne anfangen würde
O.K., die beiden vorderen Lötstellen direkt am Optical Input sehen unter der Lupe etwas sonderbar aus.
Leider auf dem Bild nicht gut zu erkennen:
input optical
Die habe ich jetzt mal nachgelötet, aber das kann's ja sowieso nicht sein, nachdem das Problem auch den Coaxial Input betrifft.
Zur Kabelbrücke:
Hatte da mal jemand "die geniale Idee zur Optimierung des Onkyo Layouts" ?!?
Mich wundert auch, wie rustikal das gemacht ist, einfach alle Füßchen der gekennzeichneten Kondensatoren miteinander verbunden.
Ich hätte gute Lust, das abzulöten.
Hat jemand Einwände gegen den Rückbau?
Andererseits hat der Verstärker ja jahrelang mit dieser Kabelbrücke funktioniert.
[Beitrag von cutrofiano am 09. Apr 2022, 17:32 bearbeitet]
Baldy-017
#16 erstellt: 09. Apr 2022, 19:07
Kann dich beruhigen, die Brücke ist original. Sieht man auch schon an dem braunen Kleber.
Ob da jetzt schlechte Lötstellen sind, sehe ich an dem Bild natürlich nicht, da muss man mit der Lupe schauen. Wie sieht es den an der Platine vorne aus, die ich in den Bildern gezeigt hab? Hast da mal drunter geschaut?
cutrofiano
#17 erstellt: 09. Apr 2022, 19:39
Unglaublich, das hätte ich nicht für möglich gehalten, für mich sieht das aus, wie Pfusch.
IMG_E3123
IMG_E3124
IMG_E3125
IMG_E3126
Sieht eigentlich ganz gut aus, soweit ich das (eben nicht) beurteilen kann.
[Beitrag von cutrofiano am 09. Apr 2022, 21:03 bearbeitet]
cutrofiano
#18 erstellt: 09. Apr 2022, 22:40
O.K., das bisschen Nachlöten hat nichts gebracht.
Immerhin ist der Fehler jetzt konsistent
Das hilft dann vielleicht dem Profi bei der systematischen Diagnose.
Danke allen Helfern und Mitdenkern
Moritz
Baldy-017
#19 erstellt: 10. Apr 2022, 08:28
Paar Stellen sind zu sehen, die etwas angeknackst aussehen. Aber wenn die schon nachgelötet sind, dann hilft wohl nur Manual und Messgerät und mal die angegebenen Spannungen zu prüfen.
cutrofiano
#20 erstellt: 10. Apr 2022, 09:47
Ich hab's !!!
Es ist das Relais 701 (ich lese: Takamisawa SZ-5 8831E):
Wenn ich leicht drauf klopfe, rumpelt und kracht es, aber nur im linken Kanal, rechts bleibt alles solide!
A-8690 DA Platine 2 Ausschnitt 2
Hier mit entferntem Deckel:
RL 701 3
Allerdings scheint das Relais 701 keine Kanäle rechts / links zu unterscheiden
RL 701
Oder vereinfacht der Schaltplan das Relais?
Update:
Das Nachlöten der 6 Kontakte des Relais und Kontaktspray haben leider nichts gebracht.
[Beitrag von cutrofiano am 10. Apr 2022, 15:49 bearbeitet]
Baldy-017
#21 erstellt: 10. Apr 2022, 15:50
Wollte ich dir gerade schreiben, über das Relais geht kein Ton, schaltet nur die 5V.
2022-04-10 17_40_15-Window
Die markierte Ader an den Kabeln immer zum grünen Punkt.
cutrofiano
#22 erstellt: 10. Apr 2022, 16:24
Baldy-017 (Beitrag #21) schrieb:
...über das Relais geht kein Ton, schaltet nur die 5V.
Da habe ich mich echt verrannt.
Ich hätte mir besser mal das am enderen Ende der Platine am D/A Output liegende blaue RL731 vorgeknöpft...
Grüße,
Moritz
[Beitrag von cutrofiano am 10. Apr 2022, 16:45 bearbeitet]
cutrofiano
#23 erstellt: 16. Apr 2022, 14:15
Ich habe mich zum Kauf eines rundum erneuerten Exemplars dieses Amps mit Garantie von einem Fachmann bei ebay entschieden, der vom dem A-8690 ausweislich der durchweg höchst positiven Bewertungen schon etliche instand gesetzt und mit meinem jetzt ein weiteres Exemplar zu diesem Behuf zur Verfügung hat, den habe ich nämlich in Zahlung gegeben
Der Tausch hat mich unterm Strich 360 € gekostet, das erscheint mir sehr fair.
Grüße & Danke allen, die hier mitgeschrieben und geholfen haben,
Moritz
[Beitrag von cutrofiano am 16. Apr 2022, 14:15 bearbeitet]
weakbit
#24 erstellt: 29. Apr 2022, 20:57
Diese Leiterplatte ist mit Kalten Lötstellen überseht. Bitte einmal alles nachlöten aber Achtung pass gut auf das du keine Pins miteinander verbindest! Dann das schwarze Kabel bleibt das ist weil die Leiterplatte (PCB) mit zu wenig Masse oder Versorungensleitung gezeichnet wurde. Also das bedeutet das dieser Draht dafür ist das ein Großer Strom fließen kann - deshalb. Das ist original meiner Meinung nach. In der Mitte über dem Loch sind kalte Lötstellen soweit sichtbar dann rechts unten eine Menge bitte mit den Augen schauen das sind so kleine Ringe um den Stift der vom Bauelement durchgesteckt ist und diese sind Unterbrechungen. Ich habe 35 Jahre solche Fehler behoben also alles Nachlöten.
Viel Erfolg!
LG weakbit
cutrofiano
#25 erstellt: 29. Apr 2022, 21:25
Hallo weakbit,
vielen Dank für deine Hilfe.
Ich hatte einige Stellen geglaubt erspäht gehabt zu haben (und die auch nachgelötet), aber offenbar nicht so viele, wie du und sehr vermutlich eben auch nicht alle.
Ich habe den Verstärker ja jetzt an einen Fachmann ver- und von dem einen überarbeiteten gekauft.
Deine Empfehlung ist sicher richtig, das liegt jetzt in den Händen eines fachkundigen Kollegen von dir.
Sicher geht es dem bald wieder besser und dann wird auch er wieder zurück in den Umlauf gebracht
Grüße,
Moritz
cutrofiano
#26 erstellt: 19. Okt 2025, 15:48
Update nach 3 1/2 Jahren:
Nachdem bei dem generalüberholten Ersatz nach einem Jahr der Phono- Eingang (noch im Rahmen der Garantie vom ebay- Verkäufer) nachgearbeitet werden musste, ist jetzt nach dreieinhalb Jahren von einem Tag auf den anderen der Digitalblock (optisch wie coaxial) komplett ausgefallen.
Die "Digital Lock" Anzeige reagiert mit Wechsel von rot auf grün auf beide Eingangsarten (optisch und coaxial), der Eingang der Signale wird also durchaus registriert.
Nach meinem durch und durch laienhaften Verständnis wird das Signal nicht durchgeschaltet auf die Vorstufe des Digitalblocks.
Vorsichtiges Klopfen auf die beiden Relais hat nichts gebracht.
Es handelt sich ja um ein anderes Gerät, als das am Anfang des Threads.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Wieder die Suche nach den kalten Lötstellen (alle Jahre wieder...)?
Müsste eventuell an einem der 8 Potis nachjustiert werden (nicht, dass ich das ohne Messgeräte und entsprechender Qualifikation könnte)?
Grüße,
Moritz
[Beitrag von cutrofiano am 19. Okt 2025, 19:09 bearbeitet]
CarlM.
#27 erstellt: 19. Okt 2025, 16:46
Wenn alle digitalen Eingänge gleichzeitig ausfallen, muss zunächst die Versorgungsspannung von +5 VDC geprüft werden.
Sie wird durch einen eigenen Spannungsregler Q951 LM7805 erzeugt und über das (Klein-)Relais RL701 zugeschaltet.
Ob die +5 V vorhanden sind, muss bei gewähltem Digitaleingang an geeigneten Orten wie z.B. der Kathode der Diode D702 geprüft werden.
Ist dort keine Spannung messbar aber am Ausgang des Spannungsreglers, muss das Relais geprüft und sein Schaltungszustand geprüft werden. Dazu misst man die Spannungen an beiden Kontakten der Relaisspule - erstazweise an den Anschlüssen der Freilaufdiode D791 - gegen GND.
Insgesamt gibt es aber viele potentielle Fehler.
Es gibt in diesem Bereich viele Elkos mit 6,3V und 16V Spannungsfestigkeit, die niederohmig geworden sein können.
Ebenso können IC oder deren Quarze z.B. X701 defekt sein.
[Beitrag von CarlM. am 19. Okt 2025, 16:49 bearbeitet]
cutrofiano
#28 erstellt: 19. Okt 2025, 17:45
Hallo CarlM,
vielen Dank für den ausführlichen Troubleshooter.
4,94 V gemessen liegen an an D702 (bei abgeschaltetem Digitaleingang 0,6V).
Ich vermute, nur so ist auch zu erklären, dass die "Digital Lock" Anzeige reagiert / funktioniert.
Der Fehler liegt also danach.
Grüße,
Moritz
[Beitrag von cutrofiano am 19. Okt 2025, 19:12 bearbeitet]
cutrofiano
#29 erstellt: 03. Nov 2025, 20:33
So, der Onkyo war jetzt bei einem Profi vor Ort.
Der hatte nach positiv verlaufener Messung der Betriebsspannungen den Quartz, Bauteil X701, "oscíllating element" in Verdacht.
Nachgelötet: Der D/A Wandler tut wieder
Ich habe ein Close Up vom X701 (in der Nähe des IC mit dem Kupfer- Kühlkörper) gemacht, aber aus Gründen, die ich nicht verstehe, kann ich hier nichts mehr hochladen: Das Hochladen Fenster schließt nie und es passiert nichts, man könnte auch sagen: Es friert ein.
Das betrifft leider auch meine Suchanfrage, das Bauteil A375 "washer (cover)" betreffend.
Mir ist eine dieser topfartigen Kunststoff- Unterlagscheiben der Schrauben der Gehäuse Abdeckung kaputt gegangen. Die kommen nicht nur am A-8690 vor, sondern beislielsweise auch an den CD Playern DX-6570 und 6770 mit den getrennten Gehäusen.
Falls jemand sowas zu verkaufen hat, gerne PN an mich
Grüße,
Moritz
CarlM.
#30 erstellt: 03. Nov 2025, 21:02
Danke für die Info zum Quarz.
Die IMG-Funktion geht schon seit Monaten nicht mehr.
Externen Hoster nutzen und links hier teilen. Z.B. (nicht irritieren lassen ... ist kostenfrei) ...
https://de.imgbb.com/
Ohne das gesuchte Bauteil genau zu kennen. Der Beschreibung nach, solltest Du hiernach "gurgeln":
Unterlegscheibe für Senkkopfschrauben
oder
Rosette für Schrauben
[Beitrag von CarlM. am 03. Nov 2025, 21:03 bearbeitet]
cutrofiano
#31 erstellt: 03. Nov 2025, 21:32
Vielen Dank für den Hinweis zu den Bildern.
CarlM. (Beitrag #30) schrieb:
...Der Beschreibung nach, solltest Du hiernach "gurgeln"...
Nee, das ist schon ein ganz besonderes Onkyo Integra spezifischer Teil
Grüße,
Moritz
CarlM.
#32 erstellt: 03. Nov 2025, 22:14
Na denn ... es gibt schon sehr ähnliche Teile. Wenn sie nicht ganz identisch sind, muss man halt alle erneuern.
Beispiel:
https://toolineo.de/...ctg28314.28570.32326
cutrofiano
#33 erstellt: 03. Nov 2025, 22:41
Sieht gut aus und hält ganz sicher mehr aus
CarlM.
#34 erstellt: 03. Nov 2025, 22:56
Im übrigen findet man diesen Scheibentyp auch bei Pioneer (Denon, Marantz, Onkyo, Pioneer). Bei manchen Modellen der A-Serie wird man fündig.
cutrofiano
#35 erstellt: 04. Nov 2025, 00:23
Externen Hoster nutzen und links hier teilen...
Here we go:
Onkyo X701
[Beitrag von cutrofiano am 04. Nov 2025, 11:42 bearbeitet]
Onkyo A-8690 knackt beim Ausschalten
Pilzsuppe am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  8 Beiträge
Onkyo A-8690 Teilweise Rauschen beim Einschalten
SGerhard am 21.06.2019  –  Letzte Antwort am 24.06.2019  –  3 Beiträge
Dreher knackt beim Einschalten am Onkyo
schlutopia am 30.03.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2019  –  10 Beiträge
Onkyo A-9355 knackt bei Standby
Hüpfantwort am 21.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  8 Beiträge
ONKYO TX-NR636 knackt
Stefan6565 am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  6 Beiträge
Yamaha A-S2000 knackt
Matthias1983HH am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  8 Beiträge
Onkyo A-9555 Problem
BFR4 am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  3 Beiträge
Verstärker knistert/knackt/ploppt
phosphenetree am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  3 Beiträge
Onkyo A-911 rauschen
Schdiewen89 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  6 Beiträge
ONKYO A 9115 Schutzschaltung
maxdemian am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.580
