Wie stinkende Endstufe reinigen ?
ynos72
#1 erstellt: 14. Mrz 2022, 20:21
Hallo, ich habe mir eine Tensai TM 2250 Endstufe gekauft.
Die Endstufe riecht durch die Lüftungsschlitze penetrant süßlich stinkend nach Haarspray, Parfüm oder ähnlichem wenn man mit der Nase drüber geht,wenn sie warm wird riecht man es im ganzen Raum..
Scheinbar ist da mal durch die Lüftungsschlitze irgend etwas auf die Platine gelaufen.
Wie kann ich die Endstufe am besten reinigen, so das man nichts mehr riecht ?
[Beitrag von ynos72 am 14. Mrz 2022, 20:56 bearbeitet]
buggydevil_No5
#2 erstellt: 14. Mrz 2022, 22:14
Moin,
mit einem Ozongenerator. Endstufe und Generator in einen kleinen Raum, zB Badezimmer, stellen. Evtl kann man solch ein Gerät bei einem Autoaufbereiter leihen. Gibt es auch im www für ca 80€.
ynos72
#3 erstellt: 16. Mrz 2022, 00:04
Danke Walter für den Tipp!
Gruß Markus
Valenzband
#4 erstellt: 16. Mrz 2022, 00:31
Einfach nur den Geruch beseitigen zu wollen ist evtl. zu kurz gegriffen. Ich würde zuerst erst einmal nachschauen, was darin stinkt. Vlt. täuscht der Eindruck nach Parfüm oder dergl. nur, es könnten auch Ausgasungen verschiedener defekter Komponenten ursächlich sein. Daher immer Sichtkontrolle. Wenn es Spuren gibt, kann man versuchen sie zu rekonstruieren.
Stinkt der Gehäiusedeckel auch von innen. Sind dort oder an anderen Stellen, inbes. unter den Schlitzen, Flecken , Verfärbungen etc. zu erkennen ...
ynos72
#5 erstellt: 16. Mrz 2022, 00:44
Also, die Endstufe funktioniert normal.
Ich hatte auch schon mal kurz den Deckel auf gehabt, da konnte ich rein optisch
keine ausgegasten oder auffällige Komponenten erkennen
Mir ist jetzt auch noch in den Sinn gekommen, das evtl. der Vorbesitzer.das Parfüm etc.
darein gekippt/gesprüht hat, um evtl. Nikotingeruch zu überdecken.
Werde das Gerät aber morgen noch einmal aufschrauben, und genauer nachsehen.
[Beitrag von ynos72 am 16. Mrz 2022, 00:46 bearbeitet]
CarlM.
#6 erstellt: 16. Mrz 2022, 01:19
Wenn Geräte über einen langen Zeitraum Zigarettenrauch ausgesetzt waren, lagern sich Teeröle etc. ab. Nikotin selbst ist geruchlos.
Irgendwann sind die leichter flüchtigen Komponenten nicht mehr vorhanden. Dann riecht es nicht mehr typisch nach Tabakrauch, sondern nahezu wie ein "schweres" Parfum.
Letztlich hilft dann nur das vollständige Zerlegen und Waschen der Platinen und Gehäuseteile z.B. mit Isopropanol (= Platinenreiniger).
Grundsätzlich mag die Anwendung von Ozon auch helfen. Nur: das sollte von Fachleuten gemacht werden, weil man dafür Erfahrung benötigt.
Ozon ist ein sehr starkes Oxidationsmittel und zerstört bei längerer Anwendung Kunststoffe aller Art, insbesondere aber Gummi. Ein Showexperiment ist es z.B. ozonhaltiges Gas auf einen Luftballon zu leiten, der dann innerhalb kurzer Zeit platzt.
Verstärker Platine reinigen - wie ?
volker_h am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  19 Beiträge
Platine reinigen - wie?
trungdien am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  7 Beiträge
ALPS-Poti reinigen aber wie?
xXxUniqueStylexXx am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  3 Beiträge
Yamaha Cx-2 wie reinigen
roger_talor am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2017  –  6 Beiträge
Relais finden und reinigen
martins-85 am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  8 Beiträge
Verstärker öffnen und reinigen?
Dr.Who am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  40 Beiträge
Drehpotis reinigen oder ernuern?
Maekki am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  4 Beiträge
DAT-Recorder/ -Player Reinigen.
sibro am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  3 Beiträge
Verstärker reinigen gefahrlos?
expolinear am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Ethanol zum Reinigen?
Richard3108 am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.352
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
