HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz 2252B Rauschen und knacken linker Kanal | |
Marantz 2252B Rauschen und knacken linker Kanal+A -A |
CarlM.
18:05
#101
erstellt: 27. Jan 2022, |
Ja ... okay. Das ist definitiv zuviel. Da hast Du noch einen Defekt in der Endstufe. Trotzdem noch die Werte an den Transistoren messen und das Relais prüfen. Der Fokus liegt danach dann auf den Endstufen. Relais: ersatzweise an den beiden Enden der Freischalt-Diode messen (2x mit jeweils anderer Polung). [Beitrag von CarlM. am 27. Jan 2022, 18:10 bearbeitet] |
Mere85
18:10
#102
ich weiß nicht ob es dafür intressant ist aber ich kann den DC wert der lautsprecherausgänge noch nicht einstellen über die potis da das relai ja nicht schaltet. hat das etwas mit dem wert zutun? die 24mv an den widerständen konnte ch einstellen und die 35v auch die werte werde ich gleich messen [Beitrag von Mere85 am 27. Jan 2022, 18:11 bearbeitet] |
Mere85
18:20
#103
an der diode vor dem relai in beide richtungen 2ohm +-0,1 [Beitrag von Mere85 am 27. Jan 2022, 18:21 bearbeitet] |
CarlM.
18:23
#104
Okay. Das lässt ja hoffen. Den DC-Offset kannst Du ja jeweils vor dem Relais-Eingang messen. Das Lautsprechersignal liegt ja jeweils an einer Seite der 5.6k-Widerstände an. Es liegt natürlich auch den jeweiligen Drosseln (L701/702) sowie den zu den Drosseln parallelen 2.2Ohm-Widerständen an. Sei aber vorsichtig: da liegt das Lautsprechersignal an. Da darf man keinen Kurzschluss z.B. durch abrutschende Messkabel verursachen. [Beitrag von CarlM. am 27. Jan 2022, 18:24 bearbeitet] |
CarlM.
18:29
#105
Welche Nummer hat die Diode? Wir reden doch über die Diode, die parallel zur Relaisspule liegt. Wenn die Diode nur 2Ohm hätte, könnte die Spannung davor nicht so hoch sein (---> nahezu Kurzschluss). |
Mere85
18:31
#106
q746 |
Mere85
18:33
#107
an welcher seite von r770 muss ich messen ? stell mich grade etwas blöd an eine seite hat 20mv die andere hatte vorhin die 153mv müsste ja auf dem platienenplan die rechte seite sein oder? nochmal an q746 gemessen diesmal 4ohm langsam fallend in beide messrichtungen ps. die 0,75a sicherrung die vor j705 ist noch drin und intakt bei kurzschluss hätte die ja fliegen müssen [Beitrag von Mere85 am 27. Jan 2022, 18:39 bearbeitet] |
Uwe_1965
18:40
#108
Denke es ist besser Du lötet die Diode Q746 mit einem Bein aus, weil da ist noch ein Kondensator im Weg und auch die Spule vom Relay Ich hole nochmals die beiden Pläne vor.
Das Platinenlayout läßt sich etwas schwer erkennen. [Beitrag von Uwe_1965 am 27. Jan 2022, 18:42 bearbeitet] |
CarlM.
18:44
#109
Das geht nur, wenn Du indirekt den Elko C740 (10µF) misst, was einen Schluss im Transistor Q745 voraussetzt. Die Messung des DC-Offset an der Seite mit der höheren Spannung. Zur gefahrlosen Einstellung könntest Du aber die andere Seite verwenden. Dann hast Du 5.6 k als Sicherheit dazwischen und das Minimum von DC-Offset sollte da auch erkennbar sein. Allerdings erwischt man da den Summenwert bdeider Endstufen. Man ja abschließend eine Messung zur Bestätigung auf der anderen Seite (= unreduzierter DC-Offset) machen. [Beitrag von CarlM. am 27. Jan 2022, 18:46 bearbeitet] |
Mere85
18:46
#110
![]() an den roten punkten der diode war das messgerät für den widerstand an R770 jeweils die gemessenen mv der beiden seiten jup werde gleich mal 1 bein der diode auslöten und nochmal messen [Beitrag von Mere85 am 27. Jan 2022, 18:46 bearbeitet] |
CarlM.
18:50
#111
Gut dass Du die Grafik geschickt hast. Da hast Du die höhere Spannung ja am Ausgang der beiden 5.6k-Widerstände. Deshalb ist am unteren Ende von R769 (=L701) eine noch höhere Spannung vorhanden. Dort unbedingt messen. |
Uwe_1965
18:50
#112
Für die DC Offset Messung, kommt man vielleicht nicht besser an einen der R767 / R768 am Endstufenausgang ran ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 27. Jan 2022, 18:52 bearbeitet] |
Mere85
18:53
#113
ok für r769 brauch ich einen moment |
Mere85
18:57
#114
ich könnte problemlos vor R767 bzw L701 messen wenn der wert auch ok ist? wäre deutlich einfacher |
CarlM.
18:59
#115
Zur Einstellung am Ende okay. Dann muss auch der Ruhestrom sowieso nochmals neu eingestellt werden. Aktuell geht es aber um die Relais-Steuerung. Da ist einerseits zweifelsfrei ein zu hoher Offset. Zusätzlich scheint es aber ein weiteres Problem zu geben. Deshalb wollte ich den Fokus zunächst lieber auf einen engeren Bereich konzentrieren. |
CarlM.
19:00
#116
Geht auch. |
Mere85
19:01
#117
31mv vor r767 und ja die beiden elkos dort wurde getauscht allerdings bevor die transistoren dort durchgeschmort sind [Beitrag von Mere85 am 27. Jan 2022, 19:04 bearbeitet] |
CarlM.
19:12
#118
Das ist ja ein seltsames Ergebnis. Ich fasse zusammen: An den Seiten der beiden 5.6k-Widerstände, die mit den Drosseln und den Relaiskontakten verbunden sind, haben wir geringes DC-Offset von 20mV sowie 35mV. An den anderen Enden der 5.6k-Widerstände, die direkt miteinander verbunden sind liegt eine deutlich höhere Spannung vor. Wenn dem wirklich so ist, liegt ein massiver Schaden in der Relaissteuerung vor, sodass die hohe Spannung von der anderen Seite (den Transistoren) kommt. Das würde dann wieder zu den anderen Werten (2 Ohm ...) passen. Was ist mit der ersetzten Transistoren. Haben die Ersatztypen dieselbe Pin-Abfolge E-C-B (von vorne auf den Aufdruck geguckt, Pins nach unten)? Original sind 2SC945. Welche sind da jetzt drin? [Beitrag von CarlM. am 27. Jan 2022, 19:20 bearbeitet] |
Mere85
19:20
#119
habe eben die spannung an q743 gemessen dort lagen 0,795v statt der 1,3 im schaltplan habe die 153 nochmal geprüft wobei mir aufgefallen ist das 20 bzw 30 mv recht schnell stabil waren an dem punkt wo ich die 153 messe fängt es bei ca 45mv an und läuft dann innerhalb von 1-3 sek auf die 153 hoch |
CarlM.
19:22
#120
Auch das spricht für den Fehler in der Steuerung (langsames Aufladen des Elkos für die Zeitverzögerung). |
Mere85
19:29
#121
Uwe_1965
19:34
#122
Wird das Relais irgendwie ungewöhnlich warm ? Es fehlt auch noch die Messung des Spulenwiderstandes vom Relais [Beitrag von Uwe_1965 am 27. Jan 2022, 19:35 bearbeitet] |
CarlM.
19:37
#123
Solange wie Q745 sperrt (= hochohmig ist) fließt durch die Relaisspule kein Strom. Deshalb fällt solange auch keine Spannung an der Relaisspule ab. Deshalb muss man aktuell an beiden Seiten der Freilaufdiode und der Relaisspule dieselbe Spannung von ca. 38 bis 40 VDC messen - sogar egal ob die Relaisspule einen Kurzschluss hat oder nicht. Sobald das Relais freigeschaltet ist, weil Q745 niederohmig ist (= alles okay!) fließt Strom ----> eine Seite 38V andere Seite 0,7VDC. Hattest Du die Diode Q746 irgendwann ausgelötet? Wenn es Dir möglich ist, wäre vielleicht ein Photo hilfreich. 6 (oder mehr) Augen sehen mehr als zwei. Lötseite schon kontrolliert auf ungewollte Lötbrücken, versprengtes Lötzinn? [Beitrag von CarlM. am 27. Jan 2022, 19:41 bearbeitet] |
Mere85
19:42
#124
diode q746 wurde ersetzt da sie defekt war etwas weiter vorne im beitrag wovon genau ein foto ? hab jedes bauteil nach dem löten auf durchgang der lötstellen mehrfach geprüft [Beitrag von Mere85 am 27. Jan 2022, 19:44 bearbeitet] |
Mere85
19:52
#125
CarlM.
19:54
#126
Nach der Diode frage ich nur, weil Du die Polung dann nochmals prüfen solltest. Photo: Von dem Bereich, den wir gerade diskutieren: Relais mit seinem Umfeld (Drosseln, 3 Transistoren ...). |
Mere85
19:58
#127
Uwe_1965
19:59
#128
Das eine Bild verrät, das es ein anderer Transistor ist, weil sehr künstlerisch die Beine verbogen worden sind, aber welcher es ist, wurde leider noch nicht mitgeteilt ![]() @Mere85, meinst Du nicht, das man auch noch ein paar Cent für neue Widerstände ausgeben könnte, die sehen alle, ohne Ausnahme, ale sehr angefressen aus ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 27. Jan 2022, 20:01 bearbeitet] |
CarlM.
20:03
#129
Was mir auffällt: Ist der Deckel des ersetzten großen Elkos beim Relais gewölbt? Die Verlegung des Pins bei Q744: da ist nicht erkennbar, ob der stark gebogene Anschlussdraht isoliert wurde und ein Kontakt zu den Pins ausgeschlossen ist.. |
Mere85
20:06
#130
das sind q744 und q745 da wo es gekokelt hat q744 = 2SC945 ersetzt durch = BC546Bpin abfolge (CBE) wurde umgebogen ganz rechter pin auf die ganz linke seite blick auf die beschriftung Q745= 2SC1318 ersetzt durch = BC639 pin abfolge war identisch ECB |
Mere85
20:09
#131
dort ist aktuell noch keine isolierrung sie liegt aber daneben. ein kurzschluss besteht aber nicht ist geprüft. |
Mere85
20:22
#132
c731 könnte leicht aufgebläht sein sieht zumindest auf dem foto leicht so aus im vergleich zu denen die ich noch hier habe werde ihn mal auslöten und prüfen [Beitrag von Mere85 am 27. Jan 2022, 20:24 bearbeitet] |
CarlM.
20:40
#133
Ich melde mich zunächst ab - habe noch etwas anderes vor. ![]() Zwischenfazit: Vermutlich sind beide Endstufen okay. Es liegt aber ein Problem in der Relaissteuerung vor. Im Zweifel hilft nur das Auslöten der Teile und gewissenhafte Prüfung. |
Mere85
21:24
#134
alles klar danke und schönen abend noch hab c730 und c731 getauscht brachte aber keine veränderrung |
Uwe_1965
21:55
#135
Ich übersetze mal weiter, bzw. ich interpretiere mal auch hinein, so wie ich es oben mit den Widerligen schon angesprochen habe, "der Teile" meint -alle- Teile, auch die schon angekokelten Widerstände auch das Relay. Komplett abräumen und neu aufbauen, alles andere macht keinen Sinn. Wenn Du Teil für Teil tauscht und hofft, das Du den Schuldigen gefunden hast, machst Du an der nächsten Stelle ein weiteres Teil defekt usw. Einmal komplett NEU Bitte und dann schauen wir weiter ![]() ![]() Gruß Uwe |
Mere85
22:26
#136
ich habe bis auf das LS Relai und 2 widerstände alles da von dem teil der Schaltung. ich werde als nächstes aber erst morgen q743 auslöten und überprüfen und mir die fehlenden sachen schonmal raussuchen |
Mere85
15:57
#137
erstellt: 28. Jan 2022, |
Q743 hat auf der CB Strecke in beide Richtungen 0,225v Durchlassspannung alle anderen Messungen waren OL der sollte durch sein so wie ich das sehe und ich werde ihn ersetzen das ist ja auch ein 2sc945 den ich durch den BC546B ersetzen kann [Beitrag von Mere85 am 28. Jan 2022, 16:00 bearbeitet] |
Mere85
16:18
#138
relai spulenwiderstand 0,643 kohm diode q746 durchgang in beide richtungen wurde schon ersetzt aber wohl wieder durch widerstände in nähe der schaltung einbeinig ausgelötet und getestet alle io [Beitrag von Mere85 am 28. Jan 2022, 16:18 bearbeitet] |
Mere85
16:30
#139
die diode Q746 (1s2471) wurde ersetzt durch 1N4148 . hab ich dort einen fehler gemacht und die diode war nicht die richtige? |
CarlM.
16:43
#140
Aus meiner Sicht sollte die 1N4148 okay sein. Ich würde aber immer nach dem Hersteller gucken. Bei R. würde also von den drei angebotenen 1N4148 die von Diotec wählen: ![]() Das Datenblatt für die Originaldiode gibt es hier: ![]() Ansonsten: Schön, dass das Relais noch intakt ist. 630 Ohm sind ein üblicher Wert. Damit ist auch klar, dass der Vorwiderstand 470Ohm wirklich benötigt wird. Die Anschlussdrähte der Transistoren würde ich etwas anders biegen. Die Frontseite zeigt beim BC546B dann nach rechts ... siehe Photo. Ein wenig Isolierung kann ggf. trotzdem sinnvoll sein. Anstelle von Schrumpfschlauch nehme ich die Isolierung von nicht mehr benötigten Drähten. ![]() [Beitrag von CarlM. am 28. Jan 2022, 16:52 bearbeitet] |
Mere85
16:59
#141
CarlM.
17:09
#142
Die sollten eigentlich (lt. Datenblatt) okay sein. Die Funktion dieser Diode ist ja, dass sie beim Abschalten des Relais den kurzzeitig auftretenden Induktionsstrom kompensiert. Welche Bedingungen bei diesem aktuell verbauten Relaistyp vorliegen, kann ich nicht sagen. |
Mere85
17:11
#143
CarlM.
17:12
#144
Das sieht doch gut aus. ![]() |
Mere85
17:15
#145
die beschriftung schaut jetzt zum relai wenn sie in der platine steckt ist richtig oder ? |
CarlM.
17:17
#146
Korrekt! |
Mere85
17:32
#147
ok gleich nochmal alles prüfen . soll ich dann einmal starten und schauen ob das relai reagiert oder direkt wieder mit messgerät messen? |
CarlM.
17:58
#148
Probiere mal aus. Ich drücke die Daumen! Den anderen Transistor nochmals angucken, dass er wirklich keinen Kurzschluss an den Pins macht. [Beitrag von CarlM. am 28. Jan 2022, 17:59 bearbeitet] |
Mere85
17:59
#149
so hab die spannung hinterm widerstand 470 ohm nach der diode gemessen für 2-3 sek die 38v dann runter auf 16-18v relai hat aber nicht angezogen [Beitrag von Mere85 am 28. Jan 2022, 18:01 bearbeitet] |
CarlM.
18:01
#150
Dann prüfe die Diode, ob sie wieder durch ist. |
Mere85
18:07
#151
relai widerstand lässt sich an der diode noch messen sie sagt aber durchlassspannung von 0.36v in beide richtungen. den wert habe ich direkt nach dem einbau auch gemessen ich weiss nur nicht mehr genau ob ich in beide richtungen geprüft habe kann sie aber gleich nochmal auslöten und prüfen |
Marantz 7000 rauschen/knacken mikello am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
Marantz PM7200 - linker Kanal rauscht teal am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 2 Beiträge |
Marantz 2270 linker Kanal defekt rattemsk am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 4 Beiträge |
Marantz PM 7200 linker LS Kanal tot jk292 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 7 Beiträge |
Marantz AV Receiver - linker Kanal kracht Uwe141 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 4 Beiträge |
Technics SU-X101 Linker Kanal leise/rauschen Benutzername_ am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 10 Beiträge |
Marantz SR1020 Verstärker linker Kanal defekt NoahMeu am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 4 Beiträge |
Marantz Pm-80 linker Kanal defekt lolef am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 6 Beiträge |
Marantz SR-63 Linker Kanal tot - Wo ist der Fehler? JohnnySteam am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 3 Beiträge |
Toshiba SC 330 - rauschen/knacken Sandbass am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 12 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrefo
- Gesamtzahl an Themen1.559.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.805
